12楼
楼上说的每套住宅指的每懂楼还是每户,楼主讲的户啊
13楼
我认为,每套即每户,而非整栋楼。大鼻兄,很想听听您的高见?先谢了。
14楼
住宅设计规范GB50096-1999第6.5.2.5规定:每套住宅应设置电源总断路器.
可否在户外电表箱后每户设一个断路器,进户内配电箱设隔离开关呢?
15楼
该条条文解释是为了套内电气检修,我觉得应该是户内设置断路器。
回帖的这么少,是否不屑一顾啊?
16楼
用户配电箱进线开关可为隔离开关。
17楼
可以为隔离开关!因为断路器其实为防止出现电弧引起火灾!由于室内用电负荷并不大,所以产生电弧也没什么大碍,可以选择隔离开关!不过能选择断路器最好还是断路器好!
18楼
我觉得这里应该讲是否每户都强制使用带漏电的断路器,还是可以选用普通断路器或隔离开关
规范里好像没说强制吧
19楼
地区不同,理解和执行规范也存差异,有些只用断路器,有些供电部门则强调要用带漏电断路器,广州地区则没有采用隔离开关,我认为应使用带漏电保护断路为好。
20楼
可以选择隔离开关!不过能选择断路器最好还是断路器好可以为隔离开关!因为断路器其实为防止出现电弧引起火灾!由于室内用电负荷并不大,所以产生电弧也没什么大碍,!
21楼
民用建筑工程设计 常见问题分析及图示-电气专业05SDX006 P40 P41
