工业厂房及下部50年代修的防空洞
kkllzjy
kkllzjy Lv.5
2010年08月28日 20:54:12
来自于工地图片
拟建厂房为3层,一层为材料堆场及设备维修间,二、三层为备品备件堆放用房及办公用房等,但因当时发生金融危机,该厂房实际仅建了一层,层高7.2m,二、三层缓建。一层施工时间为2008年11月至2009年5月。 不同寻常的是,该厂房下部4-7线范围内有一地下防空洞,地下5层,筒体壁厚为300,顶板厚度为400(此前发现后破除),其它楼层厚度为180,大概修建于50年代,出口在工厂大门口有一个,已封闭;其它出口不详。进口一个,地下第三层部位有一拱形通道,延伸50m左右后可能是后来发现的人员进行了封闭,因为上部有铁路防塌陷。为建该厂房,第一方案是将各层泥土及水清理后,砼填塞,预计回填量为1100立方米,后来甲方考虑成本,设计院改成将原筒体顶板复原,及重新在筒壁上植筋,新顶板板中间设计一道大截面梁(厂房建成后一层堆载较大),进口通道直接破开顶板后砼填塞。
补充说明:在离此厂房1公里的另一厂房开挖独立基础时发现了好多条已成型或未成型而塌陷的通道,空间很小,宽度600左右,高度1000左右,走向很随意。
下面参照图片解说。
免费打赏
caojian112
2010年09月06日 22:17:21
32楼
用混凝土填补有点浪费啊
lwhchina
2010年09月07日 11:48:57
33楼
地下防空洞是多层,这样规模的不多了。
看过越狱吧,建议楼主自己在防空洞内部留块进口,今后有需要时可以逃进去躲避风险。这就是你的自留地了。
施工质量还是可以的。外悬挑的雨篷也做的很漂亮。
orangeroom
2010年09月07日 11:59:53
34楼
施工现场的图片对我们这种新手很有帮助的
shenxianxiaobai
2010年09月07日 16:11:19
35楼
很不错的防空洞 填了真的可惜 想想当年施工人员的辛苦啊
culo
2010年09月11日 09:28:44
36楼
防空洞确实应该保留,至于怎么建的话还有其他办法。毕竟现在极少看见这些东西了
longyinxian
2010年09月11日 12:55:15
37楼
整洁的楼面,漂亮的钢筋,好工程
zbeishan
2010年09月12日 17:06:01
38楼
长见识了,多好的防空洞啊,就这样没了,:'(
fuguangliang
2010年09月14日 16:37:01
39楼
哥们,你的工地施工质量不错啊,比我去的工地好多了。
nminded
2010年09月15日 20:38:05
40楼
混凝土成型质量真不错,模板钢筋都很规范……
和我们这里拼命赶工期的是不一样啊……
billctrl
2010年09月16日 08:54:52
41楼
又让我长见识了
看到了楼梯的配筋样子
之前都是随便画画
从来也没有看到过到底是什么样子的
现在终于明白了怎么回事了
