电容器柜问题
dianchong
dianchong Lv.2
2005年12月13日 11:43:14
1、电容器的电流计算方式?2、电容器开关大小按什么标准选择?3、电容器组别大小按什么选择(就是单电容大小)4、为什么电容器上端开关温度很高?希望各位老大给予指教小弟是新手恭候指点谢谢
1、电容器的电流计算方式?
2、电容器开关大小按什么标准选择?
4、为什么电容器上端开关温度很高?
希望各位老大给予指教
小弟是新手恭候指点
谢谢
免费打赏
ofc
2005年12月13日 12:18:59
2楼
试着答一下:
1.千乏数乘1.4,一般电容器样本上有电流参数
2.开关额定电流一般按电容器实际电流乘1.5
3.没有专门的标准,一般电容柜分8路,总千乏数除8就是单电容大小
4.不知道
zuoxaomin
2005年12月13日 12:56:02
3楼
4上端在哪里?具体位置?如果是电容壳体,那么1,因为那里是接线端,2,热空气向上走。
dianchong
2005年12月13日 14:53:31
4楼
谢谢指教
但是电流计算千乏数乘1.4准确吗?
dsy123456
2005年12月13日 15:23:02
5楼
一个柜子装10路也可以,但有时柜子要加宽,
单个电容有16kvar、20kvar、25kvar等等很多。
更大的,更小的都有。但是路数允许情况下,还是相对选小点为宜,本人认为,以为单个容量小的话,投入时会比较准确些。
遵义
2005年12月13日 15:24:04
6楼
不用算,你看一看CJ19、CJ16说明书就知道了
godbb
2005年12月13日 16:10:48
7楼
推荐你看一些无功补偿选型资料,
http://www.china95598.com/pdf/
lszenghaikun
2007年07月13日 00:27:40
8楼
以下是引用ofc在2005-12-13 12:18:59.0发表的内容:
试着答一下:
3个回答实际应用太准确了!!!
jsntzhj1976
2007年07月13日 08:59:31
9楼
补充说一下,呵呵
2楼回答的问题是仅限于400V电容,要是10kV就不对了,呵呵.
wxdchgs
2007年07月14日 19:51:06
10楼
根据是:(三相电力电容器) Q=√3×I×U (Q无功容量千乏;I电流安;U电压千伏)
I=Q÷(√3×U)=Q÷(√3×0.4)≈Q÷0.692820323≈Q×1.443375673
估算按1.5倍即可。
meijia1246
2007年12月24日 15:59:04
11楼
三相电容器:电流=电容器千乏÷电压÷1.732,如 0.4-15-3 的电流计算是 15÷0.4÷1.732≈21.65A
单相电容器:电流=电容器千乏÷电压21.65 如 0.4-15-1 的电流计算是 15÷0.4=37.5A
