目前我们有一个化工废水浓缩的反渗透系统设计,结果开车时出现装置无法正常运行。整套装置是进口的,现在老外也搞不清哪里出了问题。我们现在怀疑是老外的系统设计出了问题,看了很多关于纯水和海水淡化的系统设计资料,可是都是以脱盐率和出水品质为指标来衡量的,不适合我们现在的废水浓缩的系统。我的这个系统是一个浓水循环系统,除了对稀相水质的要求外,更重要的是浓缩倍数。各位大大有没有什么关于废水浓缩的RO系统设计的书籍或资料推荐啊??小弟是RO的新手,请大家帮帮忙吧。。谢谢了。。
12楼
那你说说二级三级上的情况是怎样子的,你说一下具体的情况,我对化工分离上做的工程也不少,不过很少用ro的,说说具体情况,我们这里高手很多,大家讨论一下,可能可以解决的!
13楼
反渗透做浓缩是很费电的,而且浓缩的倍数不能太高,我一般做的都用电渗析,但是也有一定的局限性,不过具体工程具体分析!
14楼
我初步看了你描述的情况,我认为最有可能的问题就是压力了,因为压力达不到产水量就达不到,而出水水质也不好!!所以我认为你们的工艺是有问题的
15楼
(具体成分是2%的乙酸,1%的丙烯酸,0.05%左右的甲苯)这么高的浓度用反渗透压我认为压力太高,而且你一级出水浓度高了,进入第二级就需要更高的压力才能浓缩,……
16楼
还有一个问题,你这个料是不是就是为了浓缩,不要分离的吧,我看两个酸都可以离解,还有一个可能不太好办……
17楼
请楼主与我联系: zjlxhu@163.com
18楼
分析一下:
1.小试结果很重要,膜的化学相溶性是否适应该类物质的分离.(最为关键)
2.若排除第一点,而压力无法建立,则应考虑高压泵\调节阀\密封渗漏\管道系统等细节问题,应该没大问题.
19楼
重新装一次膜元件试试.或者先通自来水试试.
20楼
还没有楼主的消息呀,这是怎么回事呀!!!
21楼
不好意思。。。最近挺忙的。。现在老外的分析结果出来了,元件进料端RO膜被腐蚀出一个大洞。。看来是因为膜的腐蚀使水短路直接进入产水管了,所以膜前压力也就建立不起来了。。。现在最有可能是丙酮腐蚀,不知道有没有能耐丙酮的ro膜,或者怎么除去微量的丙酮(约10mg/l)??
