餐饮废水处理主要难点是油污和高含量的有机物,一半的流程为:隔油池--调节池--气浮池--好氧池(或高效好氧池)--沉淀池--达标排放。
22楼
加PVC的话溶药及加药设备没看到,餐饮废水氨氮也比较高的,不知怎么解决。
23楼
结构还行,就是有个问题:鼓风机直接将管子接到设备底部,这样的做法不妥吧?
24楼
我有几个疑问:1、呈固体状的剩菜、剩饭等餐厨垃圾怎么处理?是当做泔水卖掉了没有处理还是当做垃圾丢弃了?2、气浮带出来的油和渣怎么处理?是扔掉了还是回收利用了?回收利用的话用什么方式提纯分离出来的油?3、出水能否达标排放?能达到什么标准或是几级标准?4、餐饮废水处理后的出水色度通过什么途径解决?
25楼
之前设计标准的出水达到3级,处理的流程:隔油池--调节池--加药气浮池(PAC)--生物接触氧化--沉淀
26楼
在生物接触氧化池中,与空压机连接的曝气装置是微孔曝气头,总共是6个,达到曝气要求。这种曝气头,在充气的时候微孔扩张向外曝气,空压机停止时微孔在水压作用下向内收缩,防止污水倒灌。
27楼
我们设计的处理量为12吨/天,餐饮废水的可生化性比较高,加药气浮可以去掉部分的油脂和有机物,再好氧处理,可以去除大部分的BOD,这样就能达到我们要求的3级标准
28楼
现在市面上的污水处理设备或是工程的报价都是实际成本的至少2倍,我们的这套设备总成本约8W,给客户报价约为10W。日处理量为12吨/天。
29楼
:( :( 我看有点悬,餐饮废水是阶段冲击性的,水量主要集中在开餐时间,就是两三个小时,没看见有多大的调节池,要是冲击承受不了,就全部完了。
30楼
有没有处理水量、处理效果的数据供大家参考参考,这么看只有个设备概念
31楼
维护怎么样,要完全做成一体机才像样
