氧化沟泥少,微生物因为天气寒冷,难培养,怎么办? 答复: 1.如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常的,随着培养的进行,污泥量会增多。培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的。 2.当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢不足自然无法使微生物数量上升。还请检查。 3.如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量。我觉得没有太大必要的。达到平衡就行了,重要的是处理出水的情况。 4.特意的提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的。
答复:
5.温度的问题,我觉得出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。
6.根据F/M值的大小,可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于0.25,就说明微生物数量不是太低。
溶解氧控制在1.5ppm,在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工艺),降低出水水质?
1.微生物繁殖的速度与源水中碳氢含量的关系最为关联。
2.我平时运行的曝气池(氧化沟)出水溶解氧浓度一直维持在1.0ppm,冬天也没有太大变化的.你可以尝试一下,自己调整和摸索出自己水厂的合适参数。
3.控制低溶解氧的出水,可以使微生物在沉降阶段,加强内源呼吸,十分有利于微生物重新进入生物池首端后发挥更好的吸附氧化作用。
32楼
请教各位大侠:小型化工污水处理站咋设计??下面是已知条件。
1。综合废水
废水量:4137.98m/a
pH=1
COD 626mg/L
SS 174mg/L
NH3-N 16.9mg/L
2。 排放接管要求
pH = 6-9
COD <1000mg/L
SS <600mg/L
NH3-N <40mg/L
33楼
好东西,顶一个
顺便问一下,冷轧含油废水生物接触氧化池的进水水质应控制在什么范围,如管理得当,COD能否达到75%的去除率??
34楼
水蚤是红红的小东西?常聚在一起的
35楼
曝气生物滤池(BAF)和翻板滤池技术及配套生物陶粒滤料,翻板排水阀,面包管及不锈钢竖管等配套产品.多多交流,合作愉快.联系jxysmno1@163.com,qq248729318
36楼
谢谢了 好好研究一下
37楼
好:victory: :kiss:
38楼
目前在调试电镀工业废水:
1 有机废水(电镀镀件前处理除油,除蜡,电解工艺清洗废水)单独收集进行酸化(PH3),Naclo氧化后,可见到类似混凝颗粒,然后排入综合废水。出水COD200,达不到标准100。
2 综合废水采用石灰+碱式氯化铝+聚丙(PAM)后进入沉淀池。但经常出现飘泥现象,本人以前在一电镀厂负责三年,除了在化学镍浓液进入,或双氧水进入,沉淀池会出现混浊或者浮泥等现象,但也不会出现这样的情况。在该工程调试中,化混效果没出现问题。
3 疑问:PH调节到10,但混合后水的PH不超过9,水量太大,没混合均匀?
有机颗粒未达到良好混凝,颗粒太轻,从慢混进沉淀池被水力吹浮?
沉淀池斜板下斗式污泥池设计有问题?
或者还有其他原因?希望哪个大虾能帮忙介绍在设计或者设备用药等方面可能导致出现这样问题的原因。
39楼
欢迎各位加入携手环保:57653225群
40楼
请教个问题;
制药厂水量为2000立方,COD为8000-15000mg/l,主要包含废水和抗生素生物发酵两类,混合废水成分复杂,主要含极少量甲苯、四氢呋喃、二氯甲烷、丙酮、乙醇、环己烷等有机物及成分复杂但易降解的生物发酵产生的微生物代谢产物。氨氮300左右,盐度5%,
要求出水COD800,如何设计处理工艺。谢谢
41楼
好东西.下载了,正在学习中!谢谢楼主!
