钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理受力机制有知道的可尽情发挥
钢梁的平面外失稳,是怎么回事,它的原理
受力机制
有知道的可尽情发挥
22楼
我再补充一下阿,大家看了上面的帖子,怕大家产生误解。不要认为钢梁的平面外失稳和整体稳定等同,主要是看钢梁有没有轴向力,也就说要区分是压弯构件还是受弯构件。举个例子,门式钢架中的钢梁就是要验算平面内和平面外稳定的,我给出PKPM中的计算书为参考:
钢 梁 1
截面类型= 27计算长度: Lx= 7.51, Ly= 3.76
构件长度= 3.76; 计算长度系数: Ux= 2.00 Uy= 1.00
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 300, H2= 200, T1= 10, T2= 12, T3= 12
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -1.63 -6.39 -11.73 -15.74 -19.51 -20.99 -20.17
梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 16.03 9.19 4.96 4.50 5.06 5.62 6.15
考虑腹板屈曲后强度,强度验算控制截面: 13
控制截面考虑屈曲后计算有效截面积比 Ae/A: 1.000
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.200
平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) = 27.92
平面内稳定计算最大应力比 = 0.130
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 28.66
平面外稳定计算最大应力比 = 0.133
考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.200 < 1.0
平面内稳定最大应力 < f= 215.00
平面外稳定最大应力 < f= 215.00
腹板高厚比 H0/TW= 27.60 < [H0/TW]= 250.00
翼缘宽厚比 B/T = 7.92 < [B/T] = 15.00
希望对大家有帮助!
23楼
一般弯扭屈曲。
24楼
梁的稳定性应该包括整体稳定和局部稳定吧.
解决梁整体稳定性的话,可以考虑在平面外加设具有足够刚度的侧向支撑,减少平面外的计算长度;如果上面有钢板的话,也可以把梁板进行焊接,以增强梁平面外的侧向刚度.
对于局部失稳,这应该根据梁的截面特性及受力情况进行考虑,加设横向或纵向或纵横加劲肋,并应进行相关计算,以确定其截面和位置及数量.
25楼
平面外,最好是加侧向支撑啦,或是加强平面外的刚度,也就是加强梁B和t,不知各位是否有更好的方法?
26楼
今天又学到了不少东西了
27楼
老牛有起哄的嫌疑啊,呵呵。本来就没什么对错,我当时就于钢梁讨论,而megood55兄所提到的范围更广一些而已。
至于“怎么来解决平面外的整体稳定呢(梁,纯弯构件)”,楼上有些跟贴提到的侧向支撑当然是首选的办法,但是,如果专门来回答这个问题,
1、通过增加侧向支撑,减小平面外计算长度,等等,对于箱形断面,好像规范还有具体的一些要求,满足以后,达到不需要验算的条件,避开计算,显然是最好的;
2、工业建筑,或者是民用建筑中局部,往往不能增加侧向支撑,这个时候,简单的完整的回答可以根据整体稳定应力的公式来看,所有与分子相关的,外力或是外荷载,想办法减小;与分母相关的,截面自身的特征及系数,想办法增大,这些都是办法。
3、显然,民用建筑中,有这样一个地方,专门提出:楼梯洞口不宜开在大的钢梁边缘,除非经过验算,梁的整体稳定满足,否则,可以建议建筑专业移走洞口。
28楼
楼上分析很透彻,拜读了!
29楼
呵呵
27楼的被你看穿了,没有起哄的怎么会这么激烈?所以起哄功劳大大地
阁下的观点有道理,在下拜读了
30楼
蒙两位斑竹夸奖,荣幸之至。只要斑竹不吝啬奖励分数,该唱的戏,我们来唱,^_^。
31楼
狼兄真是赚了啊,呵呵,好事都让你摊上了。同人不同命啊!
