增加自然地面标高和挖深
ysxqldw
ysxqldw Lv.6
2005年12月09日 21:26:26
我认为,排水管道的纵断面图中应该增加自然地面标高和挖深,因为我们在铺设排水管道时,很多情况下是在现有的地面高程下进行沟槽设计和开挖的,有时不一定排水施工和道路施工同一个时期施工,增加自然路面标高和设计地面标高共存,沟槽的挖深是在自然路面高程下进行计算了,挖深是进行工程预算的必不可少的很重要的项目。
免费打赏
ysxqldw
2005年12月12日 21:39:58
12楼
挖深=自然地面高程-管内底高程
请勿飞扬
2005年12月15日 10:21:36
13楼
自然地面高程是不是一个井一个值?
还是一个桩一个值?
ysxqldw
2005年12月15日 12:02:26
14楼
对于道路工程来说,应该是一个桩一个值,对于给排水来说,一个井一个值就能说明问题了。
请勿飞扬
2005年12月16日 11:01:29
15楼
就这个问题,我希望各位网友都能发表一下看法。
对于给排水专业计算土方量而言,是不是不需要从自然地面标高算,直接用设计地面标高就行了?因为总图专业已经把地先铲平了。
ysxqldw
2005年12月16日 11:39:12
16楼
一般来说对于市政道路、给排水,施工顺序为管线、然后才是道路,这样是为了避免道路的重复开挖,所以对于自然路面标高(现状标高)在土方计算中很重要。
请勿飞扬
2005年12月16日 12:03:37
17楼
已知地面标高,管长,管径, 如何得到梯形(截面)的高、长宽、短宽值?
jzh_nc
2005年12月16日 12:56:47
18楼
施工顺序确为"管线、然后才是道路",但是在管线之前应进行场平,要场平到某一标高!在下认为给排水专业提供的土方量,从设计地面标高以下(有时是填方),才符合本专业所做的事!否则从自然地面标高算土方的话,面太广,太复杂,感觉超出给排水专业范围了!
ysxqldw
2005年12月16日 13:39:28
19楼
实际施工的情况就是这样的,我一直做室外给排水管道施工,对这种情况很清楚,至于管道沟槽的宽度设计图纸上可以规定,也可以参照定额规定。
ysxqldw
2005年12月16日 13:43:35
20楼
至于沟槽是挖方还是填方,是要根据设计路面标高和自然路面标高的差值来确定的,没有自然路面标高,如何知道是挖方还是填方,我认为增加自然路面标高的栏目也不算太复杂。
lxtx002
2011年06月19日 21:53:50
21楼
楼主有理,管线先施工、尤其排水
超出范围一说不实
