问个小问题:什么是开间,什么是进深呀?
ak888
ak888 Lv.3
2005年12月08日 23:28:44
有谁知道吗?
有谁知道吗?
免费打赏
sir_palatin
2005年12月10日 05:16:46
12楼
这个问题还真JD 太经典了 这么有趣的也有问 居然也有回答的
guoyue-yin
2005年12月10日 14:24:27
13楼
我以前曾经搞错过的一个问题.也是大学时候房建考过的一个问题.当时我就理解错了.问题是问开间是以轴线为准还是外墙面或是内墙面,当时写的是内墙面,现在想想真是搞笑.所以我觉得理解开间还有这个比较重要.一间四面有墙的房屋,有一个主向,与主向平行的两墙轴线间的距离叫进深,与主向垂直方向的两墙间的轴线间距就是开间.当然如果这个房间如果是不规则的,这个问题就又难办了.呵呵.不知道大家是否同意.
yaya31123
2005年12月10日 15:50:07
14楼
在我的记忆里课本上也没有给”开间“一个明确的定义。只记得老师当时这样解释:开间是建筑结构设计时为了使建筑的分区比较规则而自己定义的一个尺寸。一般来说,进门的方向为进深,两主轴线间为开间。
aguest
2005年12月10日 22:32:33
15楼
一般沿建筑物长向为纵向,沿建筑物短向为横向,开间可以理解为横向轴线间的距离,进深为纵向轴线间的距离
iamzhzht2004
2005年12月11日 00:11:13
16楼
顾名思义,开间就是开多大间量,就是一自然间的宽度。则另一方向就是进深。
wfloxey
2005年12月14日 21:46:49
17楼
偶是不赞成6楼的说法,不准确
所以提出反问
楼主 答案已经出来了 你仔细想想吧
16楼表达的我不懂
什么叫自然间 怎么定义自然间
俺是俗人 ,只能理解消化比较通俗的语言
见谅见谅~~~```
小宝宝真可爱~`````
kineks.fu
2005年12月15日 12:41:31
18楼
15楼说的对,我小时侯的课本上就是这样讲的.
qiqipaopao
2006年12月04日 10:48:01
19楼
1)住宅的开间
  住宅的开间就住宅的宽度。在1987年颁布的《住宅建筑模数协调标准》中,对住宅的开间在设计上有严格的规定。砖混结构住宅建筑的开间常采用下列参数:2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米。
(2)住宅的进深
  住宅的进深就是指住宅的实际长度。在1987年实施的《住宅建筑模数协调标准》中,明确规定了砖混结构住宅建筑的进深常用参数:3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米、4.5米、4.8米、5.1米、5.4米、5.7米、6.0米。为了保证住宅具有良好的自然采光和通风条件,进深不宜过长
beginfirefly
2006年12月04日 16:52:42
20楼
开间3600(横向轴线间距) 进深3000(纵向轴线间距)此图为天正所画
AB有墙为纵墙 12有墙为横墙
纵横向和纵横向轴线是不是和你想的有点.........
也有一说是一进门怎的怎的,或长度或宽度,但本人在日常中遇到更多的是前者
beginfirefly
2006年12月04日 16:55:24
21楼
是B-B有墙为纵墙 1-1有墙为横墙(不好意思)
