第一次提问,又怕人笑话我,因为我不是建筑专业的,但近期我想造房,真是牵黄牛下井,逼得我只好扫盲建筑知识.我提的问题很低级,请各们老师别笑话我哦.问题如下1 我的房子是砖混结构的,按6级抗震标准设计.使用沙浆的地方,应该是: 砖与砖之间的砂浆,内墙粉刷需要砂浆,外墙粉刷需要砂浆,地面也要,屋顶防漏也要用到. (还有哪儿漏掉,没有概括进来?)问 : 这些地方,分别应该使用什么强度的砂浆
问题如下
还有哪儿漏掉,没有概括进来?)
问 : 这些地方,
分别应该使用什么强度的砂浆?水泥
应该使用32.5还是42.5的?
2 使用混凝土的地方,应该包括:基础,构造柱,大梁,悬臂梁,其他的梁,屋面(尖顶的屋面),现浇的楼板,楼梯,门窗上的过墙板.
(概括准确不? 哪些地方漏掉了?)
问:这些地方,
分别应该使用什么等级的混凝土?水泥
应该使用32.5还是42.5的?
如果能告诉我
为什么要确定这个等级,我将更加感谢.
本帖最后由 xilaianzxsc 于 2010-8-20 16:23 编辑 ]
12楼
1. 按楼上说的,砖基础(地面以下)砂浆可用水泥砂浆M5,
地上砖墙砂浆可用M7.5混合砂浆。
水泥标号要大一些。
2. 混凝土强度等级C25以上就可以。
另外混凝土的强度不光由水泥标号控制的,
还有其它的一些因素。
13楼
楼主找个专业的做个简单设计吧
14楼
"1 我的房子是砖混结构的,按6级抗震标准设计.使用沙浆的地方,应该是: 砖与砖之间的砂浆,内墙粉刷需要砂浆,外墙粉刷需要砂浆,地面也要,屋顶防漏也要用到. (还有哪儿漏掉,没有概括进来?)"
砂浆主要是砖与砖之间的,其余部分砂浆根据建筑做法补充~~
“问 : 这些地方,分别应该使用什么强度的砂浆?水泥应该使用32.5还是42.5的?”
砂浆强度与高厚比有关。若建筑物较高,建议增大砂浆强度。参《砌体结构设计规范》GB5003-2001
"2 使用混凝土的地方,应该包括:基础,构造柱,大梁,悬臂梁,其他的梁,屋面(尖顶的屋面),现浇的楼板,楼梯,门窗上的过墙板"
使用混凝土的地方:理清思路记住就是“梁、板、柱、基础(基础还要看基础类型)”
“问:这些地方,分别应该使用什么等级的混凝土?水泥应该使用32.5还是42.5的?”
混凝土等级与环境类别及受力有关。主要先考虑环境类别。
一般砌体结构的话,建议C25,构造措施等如构造柱,过梁,圈梁等用C20即可
我大概理了下,不知道你清楚否?
很多东西,都需按规范执行,规范熟悉了,自然就知道怎么做了~:)
本帖最后由 qq_meimei 于 2010-8-23 17:25 编辑 ]
15楼
这个根据不同的要求选用不同的材料!抗震为六级是国家要求的,从汶川地震后开始执行的。私人建房的话做框架结构需要找人做设计和地质勘察然后出施工图纸。你说的的325和425是水泥的标号,需要用高标号的水泥砂浆的地方有过梁、圈梁、构造柱、基础。而墙面屋面可以低一个标号的水泥砂浆。
16楼
根据你房屋的层数、平面布置情况等,也就是你房屋构件将来承受的荷载,经过计算后确定(当然一般是初定材料等级,然后验收),找专业人事帮你做个简单的设计吧!
17楼
些材料的等级要根据你房屋的层数、平面布置情况等,也就是你房屋构件将来承受的荷载,经过计算后确定(当然一般是初定材料等级,然后验收),建议楼主还是找专业人事帮你做个简单的设计吧!
18楼
你要初步的了解砌体和混凝土结构的设计的话
以及为什么要这样做
可以下载砌体结构设计规范和混凝土结构设计规范去看看
19楼
估计这位兄弟是回老家搞房子的吧。自己弄的天面地板房子因为没有计量器所以没法决定标号是很正常的,现把施工经验配合比发给你仅供参考:
砌砖墙地面以下最好用m10水泥砂浆(请注意是不放石灰膏的)
地面以上地一层用m10或m7.5的砂浆,如层数少2-3层楼的话m7.5也行勒,5-6层的话底下2层最好m10,上面2层m7.5就安全了。
砌砖墙最好用42.5水泥,这样安全,强度能保证。
至于内墙批灰用1:1 :6水泥混合砂浆,外墙用1:2水泥混合砂浆,天面地板用1:2水泥砂浆即可。
这些砂浆用32.5水泥即可,因为这些水泥能用,也不影像房屋安全,最重要地能帮您省点小钱。
说明一下现场什么配比(通俗的叫捞灰:lol ):
m10 2斗车砂子一包水泥,砂子平车斗(如放灰膏为1/3斗车灰膏)
m7.5 3斗车砂子一包水泥,砂子比车斗低5工分即可。(如放灰膏为2/5斗车灰膏)
1:1 :6 1包水泥:半斗车石灰:3车平斗的砂子
1∶2 1包水泥:1斗车砂子
本帖最后由 lihua231 于 2010-8-23 16:22 编辑 ]
20楼
(概括准确不? 哪些地方漏掉了?)
所有使用混凝土的地方一律42.5,配比基本按2车石头1车砂子1包水泥来弄,因为没法计量,按这样弄完混凝土标号大概在c20左右浮动,对砖混楼应该没什么大影响了的。楼主在倒水泥时最好自己现场看一下,因为就目前看,工人很喜欢放大量的砂子和水,这样混凝土的强度会下降很多的。希望楼主建房顺利!!!!:victory:
21楼
牵涉的问题太多了,关键是结构概念问题,最好能做一下初步设计
