天正给排水7.0的比例问题
袁军民
袁军民 Lv.2
2005年12月02日 19:49:32
天正给排水7.0的比例问题某小区,建筑图中,1个X增量是1米,用天正给排水7.0画图时,管长统计、剖面图无法正确生成。是否 必须 先把建筑图放大1000倍。(但是这样的话,原来的尺寸标注又需要手工修改样式)请高手赐教正确的方法
天正给排水7.0的比例问题
请高手赐教正确的方法
免费打赏
qie3519
2005年12月09日 10:19:37
12楼
在室外菜单下的“纵断面图”菜单中有【纵断表头】这个命令,您可以加入这个项目,再用单行文字“管材、及接口形式”等内容放在纵断面图上就可以了。
cailiang008
2005年12月09日 14:53:42
13楼
to 10 楼:
呵呵,你的意思是加一个选项可以支持米为单位。
那么,作图者在拿到条件图时同样要先判断原图是以什么为单位?即便是弄明白了什么但为了,
知道怎么来符合原单位了,但在出图打印时,问题又来了---以米为单位在打印设置时就要很小
心了,不像以毫米为单位那么简单了。 因为以毫米为单位有个好处:工程比例就是打印时设置
的1毫米=**图形单位(比如:工程比例1:1000,打印就设置为1毫米=1000图形单位,不需换
算)以毫米为单位的这个好处对于新手,对于没明白工程比例和出图打印设置关系的作图者来说很
重要的,对新手来说以毫米为单位更简单明了!
pzhwutom
2005年12月10日 15:37:45
14楼
天正软件是否基于CAD.
qie3519
2005年12月12日 10:35:47
15楼
基于CAD2000~2006
请勿飞扬
2005年12月12日 10:58:20
16楼
非常感谢您的支持!
给我发“悄悄话”,我给你升级。
haoket188
2007年07月30日 15:07:30
17楼
我是天正的新手,在出图问题上还是搞不太明白,比如我那到的是张小区的图纸,它是以米为单位的,我把图整体放大1000倍,设定当前比例时不时就是工程比例啊,那我在出图的时候是不是还需要设定出土比例呢?
haoket188
2007年07月30日 15:11:19
18楼
这个出图比例怎样定呢?时不时文件布图里面的当前比例呢?
jzh_nc
2007年07月30日 16:01:21
19楼
to17楼:
1。这个帖子有点老了。现在的7.5已经支持m单位图形了。你只需在设置中选中m即可。
jzh_nc
2007年07月30日 16:08:37
20楼
2。关于出图比例或者当前比例,你首先要清楚地是,这张图将会出成几号图(这个完全有自己决定),在这基础上,你可以打印预览下,那个充满的比例,就是你的出图比例。当然熟悉后,通常标准的建筑底图的平面图中有关于比例的标注。比如1:125。这个125就是出图比例
jzh_nc
2007年07月30日 16:22:00
21楼
天正的默认比例是100,在其它比例时候,你就要设定当前比例。上例是125,哪嘛就需要设定当前比例为125;再比如米单位下,要出1:5000(这个比例是知道的)的总图,那么此时的当前比例是5;再比如mm图中,要出1:500(这个比例是知道的)的总图,那么此时的当前比例是500
cad到2008才有此项叫注释比例
