6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
five0126
2010年08月20日 23:35:49
22楼
楼上各位的回复都很专业啊!学习了!
3288124
2010年08月21日 09:12:39
23楼
好大的电机,干吗用的?
cfxuyunpeng
2010年08月21日 10:48:06
24楼
按容量算可以直接启动,但不建议。如有条件可以选用高压变频。节省投资的话建议选用晶闸管软启,启动电力平稳,对电网冲击小且维护简单、方便。
kolp555
2010年08月21日 11:57:33
25楼
没见过那么大的电机。。不知道用来干吗的?难道是风洞用?
vbn
2010年08月21日 12:28:29
26楼
用液阻启动时比较经济的。但是从节能角度,如果你的生产工艺允许变频的话,还是用高压变频器算了。从长远看是明智的。
rjf164018
2010年08月21日 12:59:03
27楼
:L 看问题不能只看片面,即使电网能够满足直接启动,还要考虑机械冲击,直接启动的时候启动转矩很大,对机械的冲击力不可忽视,我曾经见过1250KW的电机直接启动后,轴拧麻花了。
炊烟111111
2010年08月21日 15:13:19
28楼
就是启动时全厂的灯会暗一下,有电压降
boss011022
2010年08月21日 22:48:56
29楼
没有问题,我们厂是300M的机组,母线电压是6KV的,电动给水泵是8000KW。
czywqa
2010年08月22日 12:45:15
30楼
9、10、18楼说的挺好。可以参考。
asmdl
2010年08月22日 13:33:34
31楼
没见过这么大的电机,学习中
