《液位测量与控制》图集上介绍了若干种液位控制器,但本人只接触过干簧管及静压式液位变送器两种,但感觉要么灵敏度不高,要么精度不高,请问各位现市面上性价比高的液位控制器有哪些?
12楼
关键是看工况,电容,音叉,阻旋等液位开关,还有超声波,雷达液位计,有些场合还要用放射性液位计。
13楼
谢谢
14楼
看是密闭容器还是开口的。密闭的有平衡器配差压变送器,敞口的可以用浮子的。sbqlgr@163.com
15楼
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持█████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持支████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████支███支持█████支持支持支持支持支持支
支持支████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
支██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
支████████████支持支持支持支███████████支持支持支持
支████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持支██████支持支███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持支████支持支持支持█████支持支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持支█████支持支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持████支█████支持支持支
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持支
支持支持支持支持████支持支持████支████支持█████支持支持支
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持支
支持██支持支█████支持支持███支持███支持支█████支持支持支
支持██████████支持支持支██支持██支持支持█████支持支持支
支持支█████████支持支持支持支持███支持支持支████支持支持支
支持支持支███████支持支持支持支持███支████支持支持支持支持支
支持支持支持██████支持支持支持支████支持█████支持支持支持支
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持支██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支██████支持支持支持███████支持支
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持支██████支持支
支持支持支持支持支持支持支█████支持支持支持支持支持支█████持支持
支持支持支持支持支持支持███支持支持支持支持支持支持支持支███支持支持
16楼
又长见识了,谢谢!
还有请问:红外线液位计哪个厂家的不错,请兄弟们推荐下?
17楼
用欧姆龙的 液位继电器,寿命长,简单实用,本人就用过
18楼
最简单的就是JYB-714晶体管液体继电器了
19楼
还有如果是腐蚀性液体,强酸,强碱,高温的话,还是用光电液位开关,不要用浮子变送器。
20楼
电子式水位开关不错,外壳是塑料做的,以前用的金属探头长了水垢就不好用了,电子式水位开关配控制器一套也不贵
21楼
电子式水位开关不错,外壳是塑料做的,以前用的金属探头长了水垢就不好用了,电子式水位开关配控制器一套也不贵,上网搜索下电子式水位开关就可以找到详细资料
