本人刚从中央空调转到洁净空调一个多月,看了很多洁净方面的规范资料,但是FFU方面的资料实在很少.FFU在应用方面更HEPA比的优势在那里?还请各位前辈多指教.
62楼
学习中、、、、、、
希望在这泡得多会学多点知识
63楼
ffu 的灵活性比较好,现在很流行,本人现在在宝源净化做产品设计,最新开发的FFU噪音非常低,在同行中是最低的,欢迎致电质询。075529841108
64楼
HEPA 是静止的过滤效率99.97%以上(0.3um)通过中央空调和风管送风
FFU 箱体自带风机,通过风机马达送风给HEPA
65楼
没错,MAU+DCC+FFU的系统,溼度主控部位是MAU,而表冷控制的为温度,除湿是同步产生的效果
66楼
烟台宝源吗?蔡老四作顾问的那家,过滤器自然没的说,FFU你们也开始作了啊
67楼
哈哈,你也称呼他老四?
68楼
我也来提一个问题:FFU尺寸我见过1200X600的,1200X1200的,两者有何区别呢,只是造价问题吗?
69楼
FFU不处理空气湿度问题, 要解决湿度问题最好就是轮转除湿机+前后制冷空调处理机
除湿机的转轮采用高效陶瓷矽胶转轮。保证除湿机转轮通过大风量而牢固不脱粉尘。高效陶瓷矽胶转轮是用陶瓷为基材与矽胶混合烧结成蜂巢状圆柱体精密切割而成, 整个转轮就是一个高效吸湿体,可以处理100%湿空气并且不脱落,不变形。使用寿命可达10年以上,可以 多次清洗,寿命特长。
70楼
顶上~~~~~~~~~~
71楼
一般用FFU的系统中都配有单独的除湿系统,顺序为除湿机----新风机组-----FFU.这样的系统就不会发你说的这种情况.不过一定要注意净化室内的空气参数和干盘管内冷水的温度,不然盘管的凝结水多的很.我做过一个百级电子厂房,当是就是盘管结露太多了.
