离心水泵的开启
xueying104
xueying104 Lv.4
2005年11月24日 11:10:55
来自于水处理
离心水泵在开启时需要注满水,可是我有点不太清楚。1。关于吸水管带和不带底阀的引水方式是不同的,我想请教各位,为什么有的带底阀,有的不带,各有什么优缺点,为什么引水方式会不同。2.带底阀的引水方法有一种是用压水管中的水倒灌引水,我不太清楚什么样的情况压水管内经常有水,还有水为什么会倒流。3.离心泵用的是闭阀开启,那压水管上的闸阀是不是应该设成电动的。
免费打赏
ling1997
2007年07月05日 21:34:29
12楼
所有的离心泵都是在启动前压水管上闸阀是关闭的吗?深井潜水泵启动前是否水泵出口阀门也关闭?
iirgweee
2007年07月06日 13:44:07
13楼
以下是引用xueying104在2005-11-30 13:54:39.0发表的内容:
只是首次开泵需要加水吗,以后起泵时不学要加水吗?谢谢[/qu
安装了底阀后,只是第一次开泵时需要注水,以后就不需要注水了。
tinyaeec1
2007年07月07日 12:14:54
14楼
装底阀时间长了容易漏气,到时很难抽上水的,可以安装真空泵,只是每次开都要抽真空比较麻烦。
离心泵开泵正确的操作是先启动泵待压力稳定后缓慢开启出口阀,主要是为了水泵在低负荷下启动,但在实际运行中出口一般是常开的,直接启动也不会有太大影响。
pkw519
2007年07月08日 12:55:49
15楼
要看你的泵是什么泵,同时要看你的水泵的允许吸上真空高度上多少,有的可不要罐水啊,
你可以线找本水泵与水泵站的书看看.然后再做
jingxialiu
2007年09月10日 13:58:59
16楼
请教:
离心泵启动时可以不关闭出口阀么??是所有的离心泵都可以这样,还是特殊型号的离心泵才可以这样启动?
