刘师傅施工队让您更加了解水工施工的规范!
ly1007251305
2010年08月09日 10:20:44
水工进场,首先必须对厨房,卫生间做蓄水试验,2天后,到楼下观察是否渗漏。如有渗漏发生,须及时通知业主,以便做好防水处理。双给水管道的走向.布局要合理,不可斜走.交叉。水路改造采用铝塑管及边接配件,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损.砂眼.裂纹等现象。水表安装位置应方便读数,水表.阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。在墙体内.地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固.无渗漏。
双给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆.池等轴线对称,预留口平面中心轴与墙面垂直。
墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁,美观的视觉。对下方没有柜子的立柱分一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上600MM左右。
立柱盆的下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮接。避挂式洗脸盆(无立柱.无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
对有柜子和洗脸盆,洗菜盆的给水管,应用弯头从墙面及柜子背板上引出,高度应在柜底上方300MM(离地面400MM)左右,而不应该从柜子底板上引出。水龙头一般离地1-1.2米离洗脸盆30-40CM。
管道连接完成后,应先因定在墙体槽中用堵丝将预留的弯头堵塞,将水阀的关闭,进行加压检测,试压压力0.8兆帕,保持24小时不降低才合格,此时才可以将水管封入墙体。
大使器的下水应直接入主下水管,并且一定要配备沉水管头,防异味。
地漏必须要放在地面的最低点。
橱柜.洗脸盆柜内应避免下水管设置在柜门边,柜中央部位等处,应用乳胶调水屑密封,下水管与柜底的缝隙。
排水管道安装后做试水检验,应保证水下水畅通,无渗漏,倒溢现象。
免费打赏
ann_haa
2010年08月11日 12:51:54
22楼
还行,有用的图片,收藏了
梦想成真321
2010年08月11日 14:28:02
23楼
学习一下,那个铜的是什么?减压阀吗
yue1027
2010年08月11日 17:16:38
24楼
是啊
孔雀河
2010年08月11日 17:19:27
25楼
小家施工,现在搞装修的师傅全都是瞎搞。同学们看看,对自己装修对施工的师傅们按这个要求搞是可以的,
renbenhe
2010年08月11日 17:33:15
26楼
应该是平衡阀。
dafu0007
2010年08月12日 01:17:04
27楼
看上去像是二装,挺整齐的
ingiz
2010年08月12日 08:41:01
28楼
实际安装接触的还真不多,谢谢楼主!
sch321
2010年08月12日 09:20:58
29楼
没去过现场,能多看看现场图片也很好:victory:
jywjm7070
2010年08月12日 10:07:21
30楼
什么是平衡阀?
wxs194194818
2010年08月12日 10:30:22
31楼
不错不错
