12楼
地被植物的养护管理
地被植物,是指能覆盖地面的低矮植物。它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物,后者指在庭园和公园内栽植的有观赏价值或经济用途的低矮植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽培,一般不允许、也不可能精细养护,只能以粗放管理为原则。现将地被植物的养护管理技术简要介绍如下: 一、抗旱浇水 地被植物一般为适应性较强的抗旱品种,除出现连续干旱无雨天气,不必人工浇水。当年繁殖的小型观赏和药用地被植物,应每周浇透水2至4次,以水渗入地下10至15厘米处为宜。浇水应在上午10时前和下午4时后进行。 二、增加土壤肥力 地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力。常用的施肥方法是喷施法,因此法适合于大面积使用,又可在植物生长期进行。此外,亦可在早春、秋末或植物休眠期前后,结合加土进行微施法,对植物越冬很有利。还可以因地制宜,充分利用各地的堆肥、厩肥、饼肥、河泥及其他有机肥源。注意,所有堆肥必须充分腐熟、过筛。施肥前,应将地被植物的叶片剪除,然后将肥料均匀撒施。观赏、药用地被植物,一般每亩施肥500公斤。 三、防止水土流失 栽植地的土壤必须保持疏松、肥沃,排水一定要好。一般情况下,应每年检查一两次,暴雨后要仔细查看有无冲刷损坏。对水土流失情况严重的部分地区,应立即采取措施,堵塞漏洞,否则流失之处,会继续扩大,造成难以收拾的局面。 四、防止空秃 在地被植物大面积栽培中,最怕出现空秃,尤其是成片的空秃发生后,很不雅观。因此,一旦出现,应立即检查原因,翻松土层。如为土质问题,应采取换土措施,并以同类型地被进行补秃,恢复美观。 五、修剪平整 一般低矮类型品种,不需经常修剪,以粗放管理为主。但由于近年来,各地大量引入开花地被植物,少数残花或花茎高的,须在开花后适当压低,或者结合种子采收适当整修。 六、更新复苏 在地被植物养护管理中,常因各种不利因素,成片的出现过早衰老。此时应根据不同情况,对表土进行刺孔,使其根部土壤疏松透气,同时加强肥水。对一些观花类的球根及鳞茎等宿根地被,须每隔5至6年进行一次分根翻种,否则也会引起自然衰退。 七、地被群落的调整与提高 地被植物栽培期长,但并非一次栽植后一成不变。除了有些品种能自行更新复壮外,均需从观赏效果、覆盖效果等方面考虑,人为进行调整与提高。 首先注意绿叶期和观花期的交替衔接。如观花地被石蒜、忽地笑等,它们在冬季光长叶,夏季光开花,而四季常绿的细叶麦冬周年看不到花。如能在成片的麦冬中,增添一些石蒜、忽地笑,则可达到互相补充的目的。如在成片的常春藤、蔓常春花、五叶地锦等藤本地被中,添种一些铃兰、水仙等观花地被,可以在深色的背景层内,衬托出鲜艳的花。二月兰与紫茉莉混种,花期交替,效果显著。 注意花色协调,宜醒目,忌杂乱。如在绿茵似毯的草地上适当种植些观花地被,其色彩容易协调,例如低矮的紫花地丁、白花的白三叶、黄花蒲公英等。又如在道路或草坪边缘种上雪白的香雪球、太阳花,则显得高雅、醒目和华贵。
13楼
桂花病虫防治技术
桂花又名木犀,为我国特产的珍贵芳香植物。咸宁位于鄂南,素有“桂花之乡”之美称,近年来,桂花病虫害为害上升,致使观赏价值下降,常见的有:炭疽病、叶斑病、腐烂病、吉丁虫、木虱、粉虱、介壳虫、刺蛾、卷叶蛾、蓑蛾和尺径等,结合近几年防治实践,现将其发生特点及防治经验简介如下。
(1)发疽病
在高温多湿的环境条件下易发生,在叶茎上产生近圆形紫褐色病斑,并在其上生有黑色小点,为害严重时枯叶。
从6-7月开始,喷代森锌500-600倍液预防;注意通风透光,合理浇水与施肥。发现病叶及时摘除销毁,并喷洒50%代森胺800-1000倍液防治。或冬季彻底清除田间枯枝落叶及杂草。
(2)叶斑病
在高温多湿的环境条件下易发生,在叶面上发生不规则的黑色斑点,上生有黑霉,致使叶片早落。
从6-7月开始喷洒140倍等量式波尔多液预防,发病后喷70%托布津800-1000倍液;合理浇水及施肥;注意通风透光;清除枯枝落叶集中烧毁,减少浸染源。
(3)腐烂病
多发生在根颈部,被害部位呈水浸状,病斑逐渐扩大后,造成植株生长衰弱乃至死亡。夏无多雨季节发生严重。
早春在植株周围撒施少量硫磺粉;患病严重处涂以福美砷煤油剂。
虫害
(1)吉丁虫
成虫咬食嫩叶成缺刻,但主要是以幼虫在枝干皮层内蛀食,被害皮层有突出裂口,流出油点状褐色胶质,为害严重时,树皮爆裂,主枝或整株枯死。
人工捕杀:成虫羽化期,利用其假死性,在清晨露水未干前振动枝干,落地后捕杀。涂刷茎干:从成虫发生到幼虫为害期在茎干上涂刷20-30倍敌敌畏乳剂,氧化乐果乳剂或久效磷乳剂,重复3-4次(间隔7-10d);用80%敌敌畏乳剂和10-20倍粘土,加适量水调成糊状,涂刷在枝干被害处,使羽化后成虫咬破树皮出洞时中毒死亡。
成虫防治:可用90%敌百虫1000倍液进行树冠喷药2-3次(间隔7d左右);毒杀幼虫:在幼虫孵化盛期刮除树皮,涂以80%敌敌畏乳剂20倍液。
(2)木虱
成虫及若虫吸食芽、叶及嫩梢汁液,受害叶片发生褐色枯斑,严重时全叶变成褐色,引起早期落叶。若虫在叶片上分泌大量蜜液,诱发煤烟病。
若虫盛发期喷洒25%西维因可湿性粉剂200-300倍液,或50%久效磷2000-3000倍液。
(3)粉虱
成虫和幼虫群集在叶背吸食汁液,造成叶片变黄、萎焉、甚至死亡。该虫分泌大量排泄物,污染叶片,可引起煤烟病。
抓住低龄幼虫期喷药,可选用40%速扑杀1500倍液或2.5%敌杀死40ml或40%亚胺硫磷每亩150ml等。
(4)蚧壳虫
为害桂花的蚧壳虫有红蜡蚧、糠片蚧、吹绵蚧等。蚧壳虫的若虫和成虫用口针刺入寄主植物组织中吸取汁液,导致枝、叶枯萎而死亡。同时,多数蚧壳虫能分泌蜜露,诱发煤烟病,为害严重。
掌握在低龄若虫期进行药剂防治,可选用40%速扑杀1500倍液或50%敌敌畏1000倍液或40%亚胺硫磷每亩150ml等。
(5)刺蛾
主要有黄刺蛾、绿刺蛾、青刺蛾、扁刺蛾等。多以幼虫在茧内越冬,茧附着在树枝、树干或土中。成虫超光性强,幼虫食叶,低龄幼虫群集为害,7-8月最重。
人工摘除茧蛹及虫叶;低龄幼虫期及时进行化学防治,可选用10%氯氰菊酯2000倍液或50%杀螟松每亩150ml等,有条件可进行灯光诱杀。
(6)卷叶蛾
有褐卷叶蛾、苹小卷叶蛾及黄斑卷叶蛾等种类。其幼虫有卷叶、缀叶取食习性。
在幼虫卷叶前,喷洒40%久效磷每亩80ml或50%杀螟松200ml或50%倍硫磷每亩120ml等,卷苞后及时摘除或将虫苞由下而上快速捏死。
(7)蓑蛾
有大蓑蛾、茶蓑蛾、白囊蓑蛾等种类。幼虫能吐丝作茧,上面粘着各种断技残叶,呈各种形式的囊袋。幼虫在囊袋内,移动时将头胸伸出,负囊前进。老熟幼虫在袋内化蛹,幼虫取食叶片。
在幼龄幼虫期喷洒95%敌百虫晶体1000倍液或50%杀螟松1000倍液或50%倍硫磷每亩120ml等。
(8)尺蠖
俗称拱拱虫,幼虫咬食叶片,初孵幼虫活跃,能吐丝下垂,借风力分散为害,成虫有趋光性,卵产在树木皮层缝隙内或枝丫间。
利用灯光诱杀成虫(4月上旬前用石灰水涂刷树木的树皮裂缝等,减少其产卵及卵的孵化率)。低龄幼虫期喷洒95%敌百虫晶体1000倍液或40%亚胶硫磷每亩150ml或50%杀螟松每亩200ml等。
14楼
合理施用提高尿素利用率
尿素价格较高,在施用时应首先考虑种植面积较大、经济价值较高的作物以充分发挥肥料的增产作用。 作基肥或追肥 尿素适于作基肥和追肥,一般不作种肥。因为高浓度的尿素会破坏蛋白质的结构,使蛋白质变质,影响种子发芽和幼苗根系生长,严重时会使种子失去发芽能力。 作秋卧肥 旱地尿素秋施较春施效果好。在相同条件下,秋施可以使尿素当季利用率比春施提高10.8%以上,如果配合有机肥和其他化肥,效果更好。 作根外追肥 尿素是酰胺态肥料,是有机物,中性,不含副成分,对作物茎叶烧伤很小。它分子体积小,易于透过细胞膜进入细胞。尿素本身有吸湿性,容易被叶片吸收,尿素往叶内透入时,引起质壁分离的情况少,即使发生也会很快恢复。所以尿素作根外追肥比其他氮素肥料好。根外喷施浓度、时间随作物种类不同而异。一般每亩每次用尿素0.5至2.5千克,每4至5天施用一次。 提前追施 尿素施入土壤,先经土壤微生物作用,最后水解为碳酸氢铵,方可被作物根系吸收。 深施覆土 尿素在土壤中分解的最终产物是碳酸铵,碳酸铵很不稳定,在土壤中或土壤表面分解形成游离氨,易挥发损失,所以尿素要深施覆土,覆土深度一般在10厘米左右。 雨后施用 尿素吸湿性能好,旱地追肥尽量在雨后,以便肥料迅速溶解,被土壤吸附。同时也可以使部分肥料通过叶片吸收,提高肥效,减少损失。 早晨或傍晚施用 和其他氮素肥料一样,尿素施用时间应在早晨或傍晚,最好是雨后或阴天,忌晴天中午施用。 配合其他化肥施用 尿素属于单元肥料,施用时应和磷肥或其他化肥配合使用,这样既可以满足作物对各种养分的需要,同时也能发挥肥料之间的协助作用。 和有机肥料配合施用 尿素和有机肥料配合施用是提高尿素肥效的有效措施,可以取长补短,缓急相济;提高肥效,节约化肥;促进微生物活动,改善作物营养条件;降低生产成本,提高产量,增加收入等,从而提高肥料的经济效益,配合施用的农家肥以优质猪粪为最好,尿素猪粪比为1∶1.9。
15楼
栩栩如生,不错
16楼
栩栩如生,不错
