一个500KW的发电站,要用一些什么样的柜子!高压柜用哪种!
一个500KW的发电站
,要用一些什么样的柜子!高压柜用哪种!
2楼
高压出线还是低压出线,是否作备用电源?
柜子型号/型式的选定要根据方案/场地等因素决定。各种型式的柜型可能都适合。高压柜的方案主要有几种:进线、PT、计量、电容、联络、电动机出线、变压器出线、线路等。
3楼
上面的, 发电站一般出来的应该高压吧, 应该先先择高压屏!
那么可选择什么样的柜体!
4楼
500KW?怎么这么小的机组啊?
首先你要了解变压器的出线电压,选用合适的高压柜,这么小的机子是不是低压出线啊?那样的话就没有什么东西了!
5楼
不是这样的啦, 变压器输出来的是63000V的,也有可能是35000,也有可能是1000v 但是听他们讲,输出的好象跟电力公司的并网, 不知道会有什么样的柜体!
6楼
对了,做这个柜子的话, 需要一些什么特别的认证呢, 除3C外,还需要些什么呢,
7楼
500KW的发电机应该是400V低压出线,通过升压变压器升成高压与电网并网。所以用的是低压柜。
8楼
楼主,提醒一下,你是不是单位搞错了哦?500kW,大点的电机有上百千瓦,因为你说还要和电网并网,估计不会那么小吧?我做事故电源选的柴油发电机都有1000kVA,输出是低压400V,
嘿嘿,你的是什么项目?能告诉我么?我来低价提供高质量的高低压开关柜。
(最好悄悄告诉我,不要发在论坛里,免得笨笨车知道了,他们公司合同多得做不完,我是怕他太累了,你发我邮箱就好了:zuoxaomin@163.com
9楼
我告诉你干什么嘛 , 这里是讨论!
好像是一个水电站, 发电啊, 怎么输出会是低压呢, 不对吧 输出的应该是高压! 至于多少V 我就不知道, 但我相信绝对不是低压!1
10楼
水电站,500KW好象是小了点!
11楼
可能是小了一点,不过我也不知道为什么用这么小,会不会是我搞错了, 那么请问大家一下,
水电站一般发出来的是多少KW
