母线与母线槽
lyanhui
lyanhui Lv.2
2005年11月18日 16:44:37
请问诸位母线与母线槽有何区别
请问诸位母线与母线槽有何区别
免费打赏
lixinyu129
2007年08月20日 09:54:02
12楼
谢谢
wysl_001
2007年09月10日 13:49:26
13楼
这个对的
lee177
2007年09月22日 20:31:54
14楼
母线也就是母排,母线槽是一个组合体
shuzhimuxian
2007年09月30日 15:46:15
15楼
全封闭树脂浇注母线槽也称四防母线,因其具有防火,防水,防腐,防爆等特点,将发展成母线槽最有竞争力的产品。其特点如下 :
1. 容量大、最高可达5000A、产品体积小,安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的 60%,约为传统电力电缆配线体积的 30%。
2. 各单元均为标准设计,采用积木式组装,安装,扩充最容易、快速。可制造各种长度、形状不等的制品。
3. 可搭载插入单元(Plug-in unit)设计,负载变动或增加负载均可免停电施工,不影响生产。
4. 安全裕度大,可耐125%负载连续2小时。
5. 线路压降低,耐短路电流值高。
6. 耐燃,防火特性可符合 IEC60331, IEC60332标准之规定。
7. 耐水性佳, 防水特性可符合 IEC60529标准 IP68之规定, 加额定电压,于水面1M以下连续浸水,而不发生短路。
8. 耐腐蚀特性强,由于采用环氧树脂复合材料结构,没有金属氧化绣蚀的问题。
9. 树脂浇注母线槽结构为环氧树脂复合材料,结构强度佳,不易受外力或老鼠等动物破坏,免维护。
10. 系统变更只要拆解重组或增加部份原件即可,重复使用性高。
shuzhimuxian
2007年09月30日 15:47:02
16楼
QQ:772855096.欢迎
menghao1688
2007年11月19日 12:35:07
17楼
5. 线路压降低,耐短路电流值高。
menghao1688
2007年11月19日 17:09:18
18楼
母线也就是母排,母线槽是一个组合体。
cocopk
2007年12月04日 19:38:37
19楼
GB7251
yrylpyll
2007年12月13日 14:51:57
20楼
我现在就想知道在套母线槽的子目时候,弹簧支架和吊架要算吗?连通器要不要另外套子目?急用,请回答
siteplasterer
2007年12月13日 15:04:30
21楼
不应该另外在套子目了,因为母线槽安装的工作内容中都包含了。
