求教静压箱作用正解
shiwo810623
2010年08月08日 10:31:37
来自于中央空调
关于静压箱的作用除了消声 均流外 有人还提出静压高意味着最大送风距离会增加 也就是说 能将风送的更远 我个人认为 全压=动压+静压 全压不变 静压增大 动压减小 动压则是促使风加速运动的动力 既然动压减小 不是应该不利于送风吗 我是新手 对于这个有利于送风的问题不明白 希望高手赐教
免费打赏
luxiaoyu1980
2010年08月14日 11:36:39
22楼
变为静压后与管路形状就没关系了,也就是没风阻,当然送得远了,但静压箱并不能转换100%的静压,我也查过许多,但最后也没得出个合理的结论
creative_21cn
2010年08月16日 10:39:30
23楼
只要空气在风管中流动,就会有速度,有速度就有动压,怎么会完全成为静压呢
所谓的静压转换只是在静压箱内,全是静压那不成了压力容器了
chentong_1987
2010年08月16日 11:36:30
24楼
不知道你说的送的更远指什么?送风系统可以变长?不太可能吧?全压不变压损不变。。。。
如果指风口出的气流垂直方向的射流距离倒是可以变长。静压方向垂直风管,动压方向平行分管。全压等于动压加静压,以上都是矢量,。。。带方向的,你画一下就知道了,就是就是往下吹的多一点。
不知道说的对伐,纯属个人意见。。。。
amomo2006
2010年08月16日 11:40:37
25楼
兄弟,看来你的流体力学知识学的不到家啊。静压是一种使得流体往外鼓的力量,静压越大,外鼓的力量就越大,所以动压小了、静压大了之后,会加大空气往外喷射的能力。从这个角度去理解静压箱,你就会明白了。
huazhong594
2010年08月17日 11:44:08
26楼
3、4、6已经解释得很全面了,但楼主问的只是其中的一个“点”,14楼回答的很贴切,重能量平衡转化的角度解释的很清楚! 希望楼住不要只抓住一个问题不放,应该全面了解静压箱,所以3、4、6楼的回答一定要看全面了!同样作为新人的一点学习体会:)
heshinan1986
2010年08月17日 14:03:39
27楼
学习了
lihuajiancn
2010年08月17日 17:09:53
28楼
我同意 wanjun1077 的这个观点,如果大家可以拿个风速计仔细观察一个正在运转的离心风机出口的风速,你会发现:风机出口的风速分布十分不均匀,顺着蜗壳的一边的风速非常高,达到20~30m/s的速度,而逆着蜗壳的一边只有2~3m/s,风速差别很大,这样直接接到风管里面会造成强烈的紊流,阻力损失加大,加了静压箱可以把整个管道的截面风速做到一个平衡,所以会送的更远。
hfziqing1101
2010年08月18日 11:45:26
29楼
静压高意味着最大送风距离会增加”这句话并没有完全错,但是没有指明使用场所
这句话不适用于管内流体,但是可以适用于风口送风
因为,静压是垂直于流体速度方向的,风口出风的风速的大小完全取决于静压的大小,静压高意味着出口风速大,这样送风射流的流程就会长
shaozhongya
2010年08月19日 17:47:13
30楼
首先明确,静压箱和消声静压箱是两个概念。静压箱仅仅是起到气流均匀分配作用,现场利用镀锌钢板、角铁制作即可;而消声静压箱不仅仅起到气流分配,还起到消声的作用。、
1、从理论上讲,静压箱属于局部阻力(类似弯头、三通、阀门之类),增加了局部阻力,送风距离只可能减少。
2、静压箱制作前提是任何一个断面的风速小于1.5米,极限条件也不能超过2米(需要降低内部风速,使动压转换为静压,依靠静压压出气流,才能使气流分配均匀,易于调节)。
3、个人做过多个新风机房的消音改造(高档写字楼独立新风+风机盘管),通过方案设计、设计计算、现场施工监督,直至验收。个人觉得消声静压箱效果很好,设计、选择得当的话,消声指标可以达到8—15dB
xingguang_110
2010年08月20日 09:18:25
31楼
根据《采暖通风与空调调节术语标准》中的规定
静压箱:使气流降低速度以获得较稳定静压的中空箱体。
静压箱应使用在需要静压送风的场所,如地板送风,长条缝送风等
但现在大部分的情况下,静压箱是被用来作为气流分配的部件,这种作法是不合适的
根据《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力(2009年版)》的规定:
风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用方(矩)形箱式管件替代弯头、渐扩(缩)管、三通等管件;当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不应大于1.5m/s
