最近在做HDPE管材室外雨污水工程,请各位提点意见。
22楼
谢谢!如有混凝土施工图片就更好了,谢谢!
23楼
这个做法貌似有点浪费材料。。。
查塑料排水管道施工图集
其中有半包塑料排水管道的做法。。。
楼主以后可以借鉴。。。
24楼
好图,难得
25楼
学习
26楼
你的施工中直接是管道敷设后,素混凝土再倒上,这个还是不利于管道受压。因为管道下部没有做混凝土垫层,等于管道进上面和两侧受压了,这过车时管道还是要出问题的。应该是混凝土满包的
27楼
原来如此!:)
28楼
16楼强人,学习…………6
29楼
其他管线要交叉时怎么处理
30楼
覆土严重达不到要求啊,40公分左右,很容易压坏的,混凝土也不顶事啊,而且用混凝土,后期怎么进行维修?
31楼
4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。--GB 50014-2006
