洁净室中FFU的噪音问题
suetea121928
2005年11月17日 12:46:10
在百级区中FFU的应用解决了不少的难题,但遗憾的是它的噪音过高。请问如何解决噪音问题?
免费打赏
2846567
2005年11月23日 14:06:10
12楼
FFU的噪音有几个来源
1。风机+电机
2。FFU与celling-gird。
3。共振
对于1,检查风机电机是否与FFU垂直。(一般特定区域声音较大)
对于2,检查安装是否到位,C-G是否安装平,垫片是否破损。(一般特定区域声音较大)
对于3,调节FFU的风速。不让共振。(整个区域声音大)
suetea121928
2005年11月24日 12:53:09
13楼
用在层流病房
xin5539006
2005年12月07日 13:56:47
14楼
加变频器 调节风量和风速 一般噪音是由于风速过大引起的
zhangjian1981427
2005年12月13日 16:40:56
15楼
不知道你是由于什么原因引起的噪声大
大又是有多大,
我们做个一个148台的
里面的声音也是能达到要求的
你们用的什么风机和过滤器
用EBM和AAF效果一般会好一点
如果是其他的原因就把回风口在开一两个
是不是回风口小了风速太大引起的尖啸
对恶劣那为高手能不能告诉一下风机的噪声叠加是怎么样计算的
谢谢
goodblueflash
2005年12月13日 21:58:33
16楼
设置变频器会好一点
ainidury
2006年03月02日 11:44:02
17楼
用好点的电机!~最好是用ebm的电机用外转子的很!~一般噪音都在0.45-0.5的样子!~ 加过滤器,不加过滤器是0.6-0.7 我是做ffu的厂商
kikiko
2006年03月03日 11:34:35
18楼
通常FFU迎面风速控制在0.35~0.45m/s,若在此范围,噪音应该比较满意
robinson_k
2006年03月03日 16:48:30
19楼
用在层流病房?
1、单台FFU的噪声有51dB(A)左右(EBM风机),如果要减低FFU的噪声,就要增大风机的型号,降低转速。但这成本比较高,所得的效果也。。。
2、病房中要层流你最少要用4台FFU才能覆盖病床,而这时噪声的叠加也比较多的。
反正我认为在病房中使用FFU不太好!
hqhgz
2006年04月04日 13:16:39
20楼
用FFU做层流病房,难度够大的!如果成功还望楼主和大家共享。一般情况还是使用空气处理机组比较稳妥!
gyb951
2006年04月05日 23:15:33
21楼
向大家推荐一种台湾品牌的FFU,该品牌的FFU外箱体有铁板烤漆、锌铝板和不锈钢板的,风机采用日本风机,叶轮经过特殊设计,搭配富泰公司自已生产的采用日本进口滤纸的无隔板高效过滤器,当风速控制在0.45M/S时,音台噪音在50Pa左右,在百级垂直流车间噪音小于60Pa。具体情况,可打下面电话向他公司咨询0769-22666720、22767957
降低FFU的噪音最直接的方法是降低面出风速.......
