两台空调是否可控制一个恒温恒湿的1000级的洁净房
cjx601
cjx601 Lv.2
2005年11月15日 09:58:36
各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
zcalert
2006年03月02日 08:54:42
42楼
还是用风管式比较好,室内取点不准确的。
这种控制关键是保证两台机组的送风状态点一致。
wuchaowen
2006年03月09日 22:17:09
43楼
以下是引用xyzjm12在2005-11-17 18:35:12.0发表的内容:
兩個溫濕度傳感器是風管型的吧?
嘗試把兩傳感器移到室內去,然後將DDC信號綫幷到一起(也就是讓兩DDC共用sensor)取平均值。
我觉得此方法可行,造成温湿度失控应是系统的调整问题,还可可能就是系统的选型,和技术参数不恰当。因为恒温恒湿系统都需经过实际的负荷计算,厂家提供的标准型产品不一定适合工程实际需要。
ancara
2006年06月24日 15:17:50
44楼
这帖子。。。
加精????
lgqlgq1979
2006年07月03日 12:16:21
46楼
看了你的叙述我不是很清楚你的意识啊。你用的是单台的恒温恒湿并联的是不是啊?还是用的5-7度的冷冻水制冷啊,你没有讲清楚啊,还有你的控制是DDC 控制,是怎样的控制形式啊,你都没有说啊,怎么给你分析啊。现在控制有问题,肯定是两台机组的回风和冷负荷不成比例,也有可能是回风
lgqlgq1979
2006年07月03日 12:17:31
47楼
你要有需要就加我了 到邮箱,lgqlgq1979@163.com
longhonggao
2006年07月06日 19:30:54
48楼
不知你增加的空调箱和原空调箱的温湿度感应器是否同步?采用的是同一型号的吗?试着把感应器连起来!或两台空调箱用一套感应装置!然后再设置温湿度!
gzm55893589
2006年07月07日 16:04:52
49楼
您好:您那二台制冷机组,一定要同参数,才能合并在一起来控制您那二个房间,因为二个风量不同风速也不同,您把它们合并在一起就是等于二人在一起打架。所以您要设法让一台小容量的机组去迎合那台大的,如果说得不对,请谅解。
toly790219
2006年09月10日 15:02:18
50楼
支持17楼的说法:
   我看问题是出在你的控制上;因为2台冷量\风量完全不同的系统,自动控制系统也是分开的,要想室内温湿度非常平均的话,确实比较难;
你可以试着这样解决:
 1、原来的系统和控制都不要变动;
 2、你可以将你新增加的这套系统的DDC控制的控制点改为室内型多点控制;也就是说在室内多布置几个室内型的温湿度传感器,采用多点平均温湿度控制冰水阀和电加热和电加湿;这样通过DDC还可以进行多点温湿度的勘测。
 3、本人认为你的室内回风是否调节比较平均,新旧系统在各个区域的回风量是否比较平均。请在确认。
以上只作为参考!
mayongyao
2006年09月14日 14:14:16
51楼
在加装一台加湿起可以降温也可以加湿
也可打电话联系我帮你解决问题13910735072
产品针对空调厂家安装公司价格特惠
加湿 降温 除尘 防静电 解决印刷套色不准问题 提高机器稳定性和工作舒适度
亲爱的朋友:
  您好!我是北京雷利安特科技发展有限公司 加湿器制造商.
主要产品雷利安特湿膜、干蒸汽、蒸汽快速扩散管、高压喷雾、高压微雾、离心、汽水汇合、超声波、电极、电热、冷风机等。加湿器;加湿机;空调加湿器;机房加湿机;中央空调加湿器;电信机房加湿机;工业加湿器;
加湿设备;机房专用空调;离心式加湿器;纺织厂加湿设备;洁净加湿器;湿膜加湿器;蒸汽式,加湿设备;电极加湿器;电热蒸汽加湿器;空气净化加湿器;净化加湿二合一设备;家用加湿器;
应用行业:用写字楼、宾馆、公寓、饭店、计算机房、电子车间、印刷车间、喷漆车间、制药车间、纺织车间、烟草加工车间、食用菌厂房~食品加工车间等中央空调系统配套加湿及空间直接加湿中,实现对生活、工作环境的舒适性加湿及生产的工艺性加湿。最小加湿量0.45kg/h,最大加湿量1800kg/h,完全能够满足各种场所对湿度的要求。
  “科技取悦您,诚心服务您”是我公司的核心理念。公司采用最新技术,导入ISO9001质量管理体系,严格做好每一细节,最大限度地降低生产成本,使客户能够拥有高性价比的产品;同时良好的销售、售后、安装服务工程师拥有丰富的加湿经验,根据加湿现场情况,为每一位客户度身定做最科学、最完善、最经济的加湿工程方案,使您享受到专业的、优质的服务。
  “润物细无声,点滴送真情” 您的满意是我们前进最大的动力!我们愿意与各界朋友畅享科技,共同成创建美好生活.
  公司地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村501号
  公司电话: 010-87703449
  联系人:马永耀 手机: 13910735072 Email:mayongyao@126.com
机房专用加湿器价格优惠
网http://b.co.163.com/main.jspe?siteid=886865926&list=0
youngcheung
2006年09月14日 14:59:27
52楼
最好设计增加一套跟之前同样的系统,控制用之前那套,比如电磁阀.加湿器还是接到原控制器,这样就相当于把原来的系统增大了,不知是否可行,实际上还没试过
