开关柜内母排的支撑最短距离是多少
zhanghaixia93
2010年08月02日 23:34:26
28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教
免费打赏
salvation5147
2010年08月06日 09:56:33
12楼
学习啦 谢谢啦!!!!!
zhanghaixia93
2010年08月09日 23:55:09
13楼
问题一:如果柜内只靠与分支排搭接,去掉绝缘子有没有问题?如何校验电动力?
问题二:如果柜内需要设置绝缘子支撑,是用母线金具还是绝缘子直接与母排相连?
迫切希望高手指教
muxinren555
2010年08月10日 09:44:23
14楼
3. 根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)
原则:作用在母线上的作用应力kg/cm≤母线允许应力;
公式:△js=1.76L2ich2*10-3/aW≤△y;
△ y=1400(Cu).700(Al)
式中:L—母线支撑间距(cm);a—相间距离(cm);W——矩形母线截面系数;
ich——
根据上式导出:
LMAX=√1400aw 103/1.76 ich2=√0.795*106aw/ ich
矩形母线截面系数:
1/母线宽度相对时:W=0.167b2h;100*10=1.67;80*8=0.855
2/母线厚度相对时:W=0.167bh2;100*10=16.7;80*8=8.55
其中:b(cm): 母线宽度,h(cm): 母线厚度
所以:对于31.5KA系统,TMY100*10母线厚度相对时,假定a=28cm(中置柜),则:
LMIN==√0.795*106aw/ ich=240(cm)=2400mm;
对于31.5KA系统,TMY80*8母线厚度相对时,假定a=28cm,则:
LMIN==√0.795*106aw/ ich=1700mm;
对于40KA系统,TMY100*10母线厚度相对时,假定a=28cm,则:
LMIN==√0.795*106aw/ ich=1900mm;
LMIN==√0.795*106aw/ ich=1370mm;
各种母线排列的最小跨距(mm)[280mm相距为例]
母线厚度相对时 母线宽度相对时 母线三角排列时(估算)
TMY100*10 TMY80*8 TMY100*10 TMY80*8 TMY100*10 TMY80*8
理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值 理论值 推荐值
31.5 2400 1800 1700 1400 750 700 550 500 1300 1200 950 800
40 1900 1400 1370 1200 610 600 430 400 1050 1000 750 700
收集的资料,希望对楼主有用
tudashi63
2010年08月10日 10:22:34
15楼
1. 导体中心距在250mm以上,40kA及以下的回路,绝缘子(130~150mm高)的间距不得大于800mm,50kA回路不得大于600mm;
2. 导体与绝缘子之间要用夹具固定,保证导体处在无应力的状态。用螺栓直接固定容易产生应力,如果与电动力的方向相同,容易损坏。另外,螺栓的抗剪切力有限,容易切断。
以上是经验数据,可参考使用。
chaos_zzy
2010年08月10日 10:35:52
16楼
可以计算校验, 根据短路电流,母排规格,绝缘端子强度等参数来确定间隔.
xu2010shibo
2010年08月10日 11:45:09
17楼
:victory:
zhanghaixia93
2010年08月20日 22:09:28
18楼
14楼的高手,能告诉一下出处吗?表格有点乱,还没有特别明白:)
zhanghaixia93
2010年08月20日 22:15:02
19楼
继续请教,如果需要加支撑,是用母线金具还是直接固定在绝缘子上?如果有区别请高手就28和61柜型分别回答
zhanzhenyao
2010年08月24日 17:17:15
20楼
横1.2M,竖1.0M。有国标的
jjdjcs
2010年09月19日 20:00:06
21楼
最少一米给一个支撑点
