12楼
排风口面积大于发电机散热面积的1.5倍;进风口面积大于发电机散热面积的1.8倍。
13楼
学会了,谢
14楼
你这样计算,更具发电机提供的冷却风量计算风管,风管的截面积×风速=风量,所以风速越低截面积越大,两者之间取平衡,然后要校验风压,更具风管阻力表计算进风口到冷却分机的风压,计算方法是风机风压-风管阻力,若风压下将太多(风管太长)需要增大风管的截面积减少阻力,实在太长就要考虑增加一个增加风机。排风就根据进风量计算,因为加热后的空气体积比较大,若风管太长还是需要加大风管量,一般可以按照进风量的1.2倍选。
若有误还请高人指正!
