12楼
设计规范里没有这一条吧
13楼
参考吊顶中装上下喷一个道理!
14楼
风管下面增设的喷头是下喷,其它地方的是上喷,按上下喷算一个点,你增设的喷头就算和上喷同等算量,都不用增加管径。
15楼
我不同意上面风管下增设喷头不计入喷头管径的说法。
理由:
6.2.3说明:当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定.因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
是把吊顶认为可以满足一定耐火性能的,认为吊顶上下侧不会同时着火,因此不考虑上下喷同时计入喷头管径。
而风管下增设的喷头是会和其他区域喷头同时动作的,因此要求计入管径计算喷头数量
16楼
不计入,规范上好像有说明!
17楼
不计入
18楼
不懂,路过!
19楼
管径不增加
20楼
上下喷只算一个,水量和管径均不用增加。
21楼
我做的工程实例中是不计入的,但规范上没有看到有明确说明。
