SL系列标准型圆形逆流式圣尔特冷却塔技术参数、基础尺寸表(以下和下面参数对应)(1)型号 (2)标准水量m3/h 进塔(3)进塔水压kpa (4)外型尺寸-高度Hmm(5)外型尺寸-外径Dmm(6)风叶直径mm (7)马达功率Kw (8)进水管径mm (9)出水管径mm (10)基础尺寸 Amm(11)基础尺寸 Bmm(12)基础尺寸 Cmm(13)基础尺寸 Dmm /
(以下和下面参数对应)
(1)型号
(2)标准水量m3/h 进塔
(3)进塔水压kpa
(4)外型尺寸-高度Hmm
(5)外型尺寸-外径Dmm
(6)风叶直径mm
(7)马达功率Kw
(8)进水管径mm
(9)出水管径mm
(10)基础尺寸 Amm
(11)基础尺寸 Bmm
(12)基础尺寸 Cmm
(13)基础尺寸 Dmm /
(14)对应图标
(15)重量-净重t
(16)重量-运重t
(17)噪声值dB(A)
SL-4 4 15 1550 720 400 0.18 25 40 610 528 250 / 图1 0.04 0.08 59
6 6 18 1600 920 560 0.18 40 50 866 750 250 / 图1 0.05 0.1 59
8 8 18 1750 920 560 0.18 40 50 866 750 250 / 图1 0.08 0.12 59
10 10 20 1850 1020 560 0.25 40 50 920 797 250 / 图1 0.1 0.16 59
12 12 20 1900 1280 560 0.25 40 50 1028 890 250 / 图1 0.12 0.2 59
16 16 22 1900 1400 700 0.37 50 65 1247 1080 250 / 图1 0.15 0.24 59
20 20 25 2000 1400 750 0.37 50 65 1247 1080 250 / 图1 0.17 0.26 59
25 25 25 2200 1400 750 0.55 50 65 1247 1080 250 / 图1 0.19 0.3 59
30 30 27 2300 1650 760 0.75 50 75 1650 1429 300 / 图1 0.35 0.52 60
40 40 27 2350 1700 870 1.1 65 75 1329 940 300 / 图2 0.39 1.3 60
50 50 27 2350 2100 1200 1.5 75 100 1640 1160 300 / 图2 0.58 1.58 64
60 60 27 2550 2100 1200 1.5 75 100 1640 1160 300 / 图2 0.6 1.6 64
80 80 28 3000 2900 1500 2.2 100 150 2900 2051 400 400 图3 0.78 1.2 64
100 100 29 3200 3200 1800 3 100 150 3200 2263 400 400 图3 1.16 1.72 65
120 120 29 3500 3200 1800 3 100 150 3200 2263 400 400 图3 1.26 1.9 65
150 150 34 3800 3800 2000 4 125 200 3780 1890 400 500 图4 1.45 2.29 65
180 180 34 4100 3800 2000 4 125 200 3780 1890 400 500 图4 1.6 2.5 65
200 200 35 4600 4500 2800 5.5 150 250 4460 2230 400 500 图4 2.44 3.55 67
250 250 35 4800 4500 2800 5.5 150 250 4460 2230 400 500 图4 2.7 3.8 68
300 300 39 5000 5500 3400 5.5 200 300 5450 2725 400 500 图4 3.43 5.11 70
400 400 43 5000 6300 4200 7.5 250 300 6260 1198 500 600 图5 4.92 7.14 70
500 500 47 5900 7100 4600 11 300 400 7040 1347 500 600 图5 5.91 8.69 71
600 600 50 6600 7800 5000 15 350 400 7770 1487 500 600 图5 6.9 9.4 73
