都说电能不能储存 为什么不考虑转化成化学能储存起来 用的时候再放电 一般的风力发电是直接将机组并列到电网内还是将各机组的发电量收集储存起来再供到电网呢?高手来解决下
2楼
你的电瓶车就是电能转化为化学能。。。
3楼
等待答案
4楼
:time: :time:
呵呵
所谓的不能储存,是指不能以电能的形势直接储存,至于转化为其他能量,已经不是电能了,而是化学能(如电池)、势能(抽水储能电站)。等等。
其他形势储存的能量,需要使用的时侯,再转化为电能。这种方式可以储能,但是储能的效率较低,也就是说两次转化,损失的能量很大,通常损失50%--60%左右。
所以要储能电能,还真的有点费劲!
我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
5楼
:time: :time:
都有!大型风电站直接并网,小型家用的给蓄电池充电后转化为交流供电
6楼
这位高手,请问一般的水泵房和冷冻机房是怎么进行无功补偿的?谢谢啦
7楼
:call: :call:
谢谢抬举!
对于企业内部水泵房、冷冻机房用电的无功补偿,通常是在变电房内统一补偿的。
如果水泵房、冷冻机房的用电量很大,建议在机房安装就地补偿装置,即在机房再装一套电容柜(箱),这样可以减少线路损耗,减轻变电房补偿柜的压力。常规的补偿柜价格已经很低廉了,经济上应该不存在太大的压力。
8楼
:handshake 学习了
