大家好,给排水预算中,穿墙套管和穿天花板的套管在预算中有什么不一样的?该套什么定额?河南的!
42楼
还有请教大家一个刚接触的东西,钢管是不是不需要加防水套管了
43楼
土建专业施工时经常搞不清预埋套管的具体做法!
44楼
穿楼板的可以使用不带止水环的刚性套管
因为卫生间是需要做防水的。所以可以不考虑做止水环
但穿外墙、屋面的必须做止水环,虽然这些位置也要做防水,但这几个位置的防水要求更高,所以必须做。
45楼
02S404,图集里面有,柔性的只是还可以考虑到沉降
46楼
一般穿屋顶和外墙的用刚性防水套管,在这些地方有沉降要求的做柔性防水套管;室内穿墙的和穿板的用一般套管或者说是预留洞
47楼
柔性防水套管与刚性防水套管一样除了防水部分外,还考虑套管两侧发生错位或沉降,在一定范围内保持防水有效。
穿楼板的防水保证下层住户空间不接收上层的洗礼。
48楼
谢谢!
49楼
刚性防水套管和柔性防水套管,记得当时选用图集的时候,大家争论用哪一个争了两个星期。哈哈
50楼
现在都用PPR管,耐用。
51楼
这个是要看那个设计说明的,有些设计会说明采用刚性防水套套还是钢套管的,按我们浙江的话,如果设计采用刚性防水套管,也是要按楼板厚度来计算的。。。
