40Pa的正压需多大的送风量
leijianxiaqinqin
2005年10月19日 11:45:01
现有一76立方米的房间,层高2.4米,长*宽=6*5.3,净化级别为10万级,要保持室内40Pa的正压,请教送风量和排风量应该为多大更合适
免费打赏
niyuetong
2008年10月20日 16:45:44
12楼
sdsd :) :lol
swrsz
2008年11月17日 09:11:27
13楼
不在于送风量大小,送风量只要保证洁净度就行了!比方说,你送的是一个密闭容器,就是一小时送一个立方就行了,压力大小只是个时间问题!运物房我们做过较多,SPF实验室,,如江苏省药检所,医疗器械检验所,南医大,里面最高压力是不得小于六十帕,关健是密闭性和排风量,级别和自净力是气流方式的问题,排风量控制好了就行了,如果是回风,回风量控制好了就行了!
huangyongke2008
2008年12月18日 10:50:25
14楼
正压主要从排风量、回风量来考虑,单单说送风量就多大意义!!!条件不全!!
geminixu
2009年01月08日 14:30:44
15楼
关于渗漏风量,应计算后再决定。而且尽量不要用换气次数法来确定渗漏风量。
通常对于一个洁净室而言,计算渗漏风量时,首要考虑的是门缝及开敞洞口的渗漏,这也是洁净室渗漏空气的主要途径,计算方法可参照设计规范。
对于换气次数法,洁净技术原理(好像是这本书)里分析过了,其仅适用于某种条件下,有兴趣可以去看看。
hongyanliao
2009年01月09日 11:01:05
16楼
