多层住宅小区,我们都知道,在楼道上是有灯的,这种灯一般有声控,光控,感应控制。但是在高层住宅中,我发现好多都是用的应急照明,我现在就是没整明白,在高层中,怎么就没的楼道灯呢?难道是应急灯?还是把应急灯作为了普通照明的一部分?关于照应照明的开关控制方式,小弟还没有搞懂,望各位前辈师兄给小弟我解释一下。作好有图。
42楼
哦
43楼
双控
44楼
土木一下子就没了
45楼
学习了:)
46楼
通常采用的有两种,1、双控开关,2相线+1N+PE。普通时使用1跟线+1N+PE,使用双控开关控制。应急是应急线通电,这时即使灯是灭的但是双控开关
的另一个触头是通电的。
2、单控开关正常使用,将应急线接入灯头,单是不通电。应急状态下接通应急电。单是要有一点要注意就是这种方式单同 回路只能用一个开关,要不然开一个开关同一回路的灯将同亮。
47楼
xuexi zaikan
48楼
我们这里,电梯前室的灯具有两个回路,一路为普通照明,一路平时为普通照明,发生事故时做为应急灯,强制点亮,控制开关均为人体感应开关,并非常明。
49楼
50楼
请问是哪本规范明确了电梯前室不准使用声控开关?我们通常在电梯前室也用声控开关,不过会加一盏长明灯。
51楼
高层住宅楼道灯通常做法是:前室做普通照明,采用普通开关。楼梯间也安装普通照明,采用声光控开关。应急照明可另外安装应急灯也可在普通照明的灯具中加一个带应急功能的灯具,就是如8楼所说!
