在设计院工作,有机会接触多个结构计算软件,加上自己也喜欢研究软件,故 对各种软件的优缺点有一定的了解。现在根据自己的使用体会,从设计人员的角度对各 个软件作一个评价,请各位同行指正。本文仅限于混凝土结构计算程序。 结构前后处理软件的比较 讲到这个问题,可以肯定的是SAP84的输入是最麻烦的,不知其新的图形输入工具( GIS)有无改进。其余软件按数据输入的麻烦程度从难到易排列:BSCW、GSCAD、PKPM、 TBSA。当然这只是考虑一次性输入的情况,如果 结构平面经常修改的话TBSA应被列为较 麻烦的一类,主要是结构平面一改就要重新输入该层的荷载。如果想避免这种麻烦的话 可以用如SASCAD等软件,既进行前处理,也能进行TBSA后处理。PKPM本身的PMCAD已经考 虑到了这个问题,GSCAD、SASCAD也解决了这个问题。
结构前后处理软件的比较
以上列举的结构软件中只有PKPM、BSCW和GSCAD具有结构后处理功能。后处理的能力 由大到小排列应为GSCAD> PKPM>BSCW,考虑到广东地区的特殊要求,可以说BSCW比PKPM 更符合广东人的习惯。GSCAD和PKPM在形成施工图的过程中均可以进行大量的人工干预, 相比较而言GSCAD对图纸的修改更为方便。GSCAD既可以很直观地在平面图上修改各种构 件的配筋,也可以直接修改表格或平法中的数据,修改很方便。而且这些数据均是联动 的,改 动在所有的文件中都能实时反映出来,另外在修改配筋时可以方便地查询计算配 筋量和弯矩包络图,这说明编制者在利用Windows界面改善易用性方面下了一番功夫。而 PKPM则只能先在平面简图上进行修改,然后一次性形成表格或平法图,但PKPM中可以方 便地对各种构件进行后期验算,如:梁挠度、裂缝等。
至于施工图的质量, 对于广东人来说则是GSCAD最好,修改也容易。PKPM的施工图 比较完备,但图面比较乱,修改起来也比较麻烦, 1:1的比例绘图不是大多数设计人员 容易接受的,最好能改为真实尺寸绘图。这三种软件的配筋均比较合理, 尤其是板的配 筋,这对于结构人员来说是很重要的。 TBSA自身虽然没有后处理能力,但由于其流行面 广,各种后处理软件很多,如:SASCAD、JYCAD、TASD、TSSD、 TBCAD、德赛的SDS和BC DS等等。从功能来说,最好的应是SASCAD,既可前处理,又可后处理,功能比较完备, 也可以进行各种后期验算,免除了手算校核的麻烦。缺点是作为一个DOS下的程序,使 用不如WINDOWS下的程序方便,而且显示分辨率固定在640X480,且图面比较乱,出板配 筋图时一定要人工归并板,否则板的类型太多, 且梁配筋不是很合理。JYCAD(佳友) 则是比较早就有了,由于建筑在AUTOCAD R12基础上,使用起来不大方便, 功能也一般 。
从发展来看,SASCAD要好过JYCAD,因为SASCAD已准备出WINDOWS版,显示分辨率当 然不成问题, 另外剪力墙施工图功能也准备加入。另外还要提一点的是SASCAD是自主开 发的平台,不象其他软件是建筑在AUTOCAD的基础上的。由于目前AUTODESK公司已开始对 国内设计院的D版AUTOCAD软件进行扫荡,这个因素也开始进入考虑范围了。这几种软件 的共同缺点是配筋合理性不如PKPM、BSCW和GSCAD。
