盘式过滤器的运行问题
zhang912035
2005年10月17日 13:45:33
北京洁明公司的80吨/小时的盘式过滤器,运行压差有0.3MPa,正常吗?请有经验的来指点一下
免费打赏
cf123
2005年10月25日 21:46:30
12楼
盘式过滤器用途越来越广泛了
kede-1
2005年10月26日 07:57:00
13楼
还有谁也用过洁明公司的同样的盘式过滤器吗?能不能将运行的情况来讲一讲呀?
xiaotian5684814
2005年10月26日 09:13:22
14楼
盘式过滤器和滤网哪个好
比如ARkal和AMIAD哪个比较好
从运行的稳定性和出水水质还有能耗!
waterok
2005年10月26日 09:54:41
15楼
有关盘式过滤器的问题,可以去这个地方。
http://www.waterok.com/bbs/forumdisplay.php?fid=6
是专门为盘式过滤器建立 的一个论坛,呵呵。目前还在建立中。但是有任何问题您都尽可去问,可以得到很快的专业答复
taixin_gz
2005年10月26日 13:02:48
16楼
都是以色列的过滤技术,两个牌子都非常优秀.ARkal和AMIAD就是前者以叠片式为主,后者以滤网为主.在出水水质和能耗上是很难比较谁更好,但在耐用性方面,AMIAD确实比ARkal好.
purest
2005年10月28日 14:56:32
17楼
我不认为楼上的观点正确. 我询问过,对于200吨流量的,盘式过滤器的价格是滤网的两倍左右,若滤网比盘式还耐用,看来所有的人都应该使用滤网过滤器.
有关14楼的问题,我研究过滤ARKAL和AMIAD的网站,本人觉得ARKAL和AMIAD 都是以色列非常优秀的过滤器公司. 有关比较见下为本人总结,供大家讨论:
1. 过滤效率: 盘式是深层过滤,过滤效率更高,滤网是表面过滤,过滤效率相对低.
2. 反冲洗性能: 盘式是分离喷洗, 反洗效率高, 滤网是刷洗或吸吮,效率相对低, 不过楔形网的反洗效果很好(过滤效率更低).盘式反冲洗压力高是一个不足.
3. 材料方面:盘式为塑料,耐化学性好,但机械强度差, 滤网是不锈钢, 机械强度好但耐化学性差.
4.使用费用:盘式没有耗材,使用成本低,滤网的配件多,包含滤网都需定期更换,使用成本高.
5.设备价格方面:小流量方面盘式的价格估计是滤网的1-2倍, 大流量大约是2-3倍.
本人认为选择的时候还是根据具体需要选择,例如要求过滤效率高的地点,易腐蚀的地点,或对使用费用比较在意的地方(BOT项目)选择盘式比较合适, 要求投资低,水压高(大于10公斤),过滤效率低的地方选择滤网比较好.
onlyszxq88
2005年10月31日 21:39:42
18楼
学习一下!
caixincailei
2005年11月23日 23:32:36
19楼
我同意十七楼的说法。
盘式是深层过滤,形象的说相当于几十道滤网,对悬浮颗粒,软性杂质,纤维,树脂碎片,微生物,藻类有很好的滤除效果。这是滤网表面过滤很难达到的,因为系统压力大或波动时,上述杂质容易穿透单层滤网。盘式过滤效果要比滤网强很多!
滤网价格便宜,占地面积更小,反冲洗省水。这是以色列产品的共同特点,滤网在这一点上更是做到极致。
想得到高质量的滤出水质和出水稳定性,建议用盘片(当然要是正宗的)。
想省点地盘和银子,对滤出水质和稳定性要求不高,当然用滤网了。
其实以色列水处理设备厂家都做滤网,ARKAL ,伊尔艾,福特马特,AMIAD,只是滤网结构有所不同,ARKAL的PVC熔喷不锈钢滤网比AMIAD的纯不锈钢滤网耐用性更好。只是滤网的出水水质和稳定性不好,ARKAL才力推独家专利生产的自清洗盘片过滤器。
hengyong
2006年09月28日 13:17:29
20楼
看了这些资料,有长见识了.我们公司也用盘滤的,是洁明公司的,不过好象效果不太好.
我们公司经过盘滤后的水还是比较的脏,找不出原因来,想请教各位大虾.
pingwk
2006年09月28日 14:13:27
21楼
我是作市政的污水处理的,可能同公司有关系,所以三级处理国旅通常只用DISCfilter,
非常有名,只要在网上输入DISCFILTER后Hydrotech就能发现他们的产品,是著名的欧洲品牌
