【【【精华导读】】】
lizhenbao_jinan
2005年10月16日 17:54:58
来自于电站工程
你好,发电电厂版块欢迎你1.发电机励磁输出波形:http://co.163.com/forum/content/878_170241_1.htm2.电厂电除尘讨论专区:http://co.163.com/forum/content/878_196307_1.htm3.零序CT问题:http://co.163.com/forum/content/878_195370_1.htm4.PT接线问题:http://co.163.com/forum/content/878_177866_1.htm
你好,发电电厂版块欢迎你
5.发电电气二次复习参考题:http://co.163.com/forum/content/878_122105_1.htm
6.发电厂厂用配的BZT设置应考虑哪些方面的问题:http://co.163.com/forum/content/878_119086_1.htm
7.发电机的超速保护设置:http://co.163.com/forum/content/878_118703_1.htm
8.水电讨论专区(水电问题希望大家来此讨论) :http://co.163.com/forum/content/878_141447_1.htm
9.厂用低压系统接线:http://co.163.com/forum/content/878_201564_1.htm
10.电建电气施工作业指导书下载:http://co.163.com/forum/content/878_134585_1.htm
11.发电机的三次谐波的产生与什么关? :http://co.163.com/forum/content/878_178706_1.htm
12.你们的发电机匝间保护带延时么? :http://co.163.com/forum/content/878_201614_1.htm
13.变压器并列运行条件?:http://co.163.com/forum/content/878_143450_1.htm
14.转子接地保护误动:http://co.163.com/forum/content/878_199404_1.htm
15.PT接地的问题 :http://co.163.com/forum/content/878_142473_1.htm
16.发电机内三个电容的作用:http://co.163.com/forum/content/878_120164_1.htm
17.直流耐压试验中电压是指峰值还是有效值:http://co.163.com/forum/content/878_124195_1.htm
18.零序CT的应用:http://co.163.com/forum/content/878_160224_1.htm
19.电厂MCC的使用问题:http://co.163.com/forum/content/878_123517_1.htm
20.互感器高压侧一相熔断时,报接地信号吗?:http://co.163.com/forum/content/878_182696_1.htm
21.小电厂主接线方案的讨论:http://co.163.com/forum/content/878_159752_1.htm
22.【继电保护问答】 :http://co.163.com/forum/content/878_211846_1.htm
23.变压器专题:http://co.163.com/forum/content/878_212687_1.htm
24.高压电缆头制作技术 :http://co.163.com/forum/content/878_213867_1.htm
25.【电压互感器】 :http://co.163.com/forum/content/878_224145_1.htm
26.【变频器专题】http://co.163.com/forum/content/878_224160_1.htm
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年01月03日 16:52:10
12楼
4.【10KV线路后加速保护动作讨论】
10KV线路上如果重合闸到故障点上应当立即速断分闸不再重合闸。那如果是第一次手动合闸到故障点上呢?是立即速断分闸还是根据合到故障点上的短路电流大小来判断是否过流动作还是速断动作?那还有避免合闸涌流?
重合闸是靠不对应启动的,手合开关时重合闸装置的电容以被放电故已不起作用,手合故障应是正常保护启动,后加速未被启动。
如果是第一次手动合闸到故障点上,如果再速断范围内,速断跳闸.如果再过流范围内,加速跳.以上均闭锁重合闸. 速断以定值躲过合闸涌流,加速可以延时躲过合闸涌流.
10KV线路上如果重合闸到故障点上后加速继电器会短接过流时间节点,无论在不在速断定制范围都会很快再跳闸,这时也不会再重合了,因为不满足重合充电条件.
lizhenbao_jinan
2006年01月03日 17:01:38
13楼
5.【CT测量误差范围】
误差是与工作电流在CT的具体量程位置有关,在25%以下和90%以上,误差会大
lizhenbao_jinan
2006年01月03日 17:18:35
14楼
6.【一个零序ct 的问题】
我厂6kv电机零序保护ct用的是保定浪拜迪LBD-LCT型零序电流互感器 ,有四个抽头。使用时用1、4抽头,2、3抽头短接。启动时零序保护动作,二次零序值0.3A.打开2、3抽头短接后,启动正常,二次零序值为零。保护装置为南自9809A。请给予解答为什么打开连线后就没有零序电流
如果CT的二次线圈是抽头的,不用的线圈也不能短接,如果是单独的,就要短接.
lizhenbao_jinan
2006年01月03日 23:42:34
15楼
7.【电机启动电流估算】
三相交流异步电动机的起动电流是额定电流的7倍左右,直流电动机全压起动的起动电流是额定电流的20倍。
lizhenbao_jinan
2006年01月04日 02:31:55
16楼
8.【对于6KV真空开关真空度的测量,原来我们测量真空度,但是数据不准确,现在是采取断口交流耐压,耐压能代替真空度测量吗】
真空度不仅仅关系到绝缘水平,还关系到开断能力。真空度越高,绝缘水平越高,开断电流也越大。利用工频耐压的方式仅能反映真空度的一个方面,仅能作为权宜之计,但最好加作一个冲击耐压(对地75KV,断口85KV)试验。
真空灭弧室真空度应大于1X10-3级。
lizhenbao_jinan
2006年01月04日 02:33:37
17楼
9.【请问运行中GIS SF6开关 压力低如何处理】
SF6开关设备有其额定工作压力和最低工作压力,当压力低于最低工作压力肯定是有泄露。首先是停电检修了。用卤族检漏仪检查漏点,主要检查动密封处,开关的年漏率在1%/年是允许的。这种情况只要充气到额定压力就可以了。否则就要更换密封圈了。
lizhenbao_jinan
2006年01月04日 02:36:25
18楼
10.【请问一下真空开关的使用维护应该注意些什么】
真空开关属于免维护设备一类,为保险起见还是要定期检修以发现隐患。检修时注意检查真空泡有无漏气,真空泡外壳、绝缘子和绝缘拉杆等是否清洁,合分操作及重合闸操作是否正常,若真空开关经常分合操作则要检查触头磨损程度,一般规定磨损程度小于3。若真空开关是用于手车柜时,检修时还要注意与触头盒连接的触头接触是否良好,有无发热现象,插入深度是否足够。其他例行检查如耐压,回路电阻测量,操动机构润滑等最好都作一次。
lizhenbao_jinan
2006年01月30日 14:04:11
19楼
各电压等级对应的标准颜色分别是什么?
10kV 绛红
35kV 鲜黄
110kV 朱红
380V 黄褐
lizhenbao_jinan
2006年01月30日 14:07:23
20楼
线路故障分析诊断的三个层次
(1)区域选线;
(2)故障选相;
(3)故障测距。
lizhenbao_jinan
2006年01月30日 14:08:24
21楼
域选线一般是根据保护、断路器、录波三层信息进行处理,常用的有遗传算法、模拟退火,禁忌,小生境阿什么的;
故障选相主要是根据故障类型的不同总结出不同类型下的故障波形特征(如跃变,极性等),然后形成判据,必要的话可以构造特征量;
故障测距现在研究的比较多的就是行波故障测距。
以上偏科研的观点,欢迎大家指正和探讨。
