农村饮水安全工程中水池设计施工需要注意哪些问题?
lookingfor666
2010年07月09日 16:16:56
农村饮水安全工程中水池设计施工需要注意哪些问题?蓄水池是农村饮水安全工程中的重要部件,出现问题一般很难根治,合理的设计和施工队工程质量相当重要,请各位大侠赐教
免费打赏
fjp88
2010年07月20日 17:17:31
22楼
:victory::) :handshake
laoshuili
2010年07月21日 10:51:55
23楼
浆砌石结构不承受拉应力,最容易漏水,哪怕是小级别地震都可能产生裂缝。砖结构更不能采用,砖的吸水性强,耐久性差。设计最好采用钢筋砼结构。施工时水池最好一次浇注完成,如果不能一次浇注,在施工缝处要加止水带。特别在底板与池壁连接处是施工的薄弱环节,处理不到位最容易出现问题。管道安装处一般是预留孔,二期砼要加膨胀剂。
jing9221
2010年07月21日 14:12:11
24楼
农村安全引水工程中蓄水池怎样做,应根据蓄水池容积来确定,因地制宜,先就条件不是太好的农村说下自己的观点:
1、在有些地区,平常大部分农民都外出打工,呆在家里的人口相对较少,多为老人儿童;
2、在大多年轻人不在家的情况下,老人孩子人日用水量也不大,据调查,有的用户一个月只用了不足5t水;
3、农村水厂规模一般比较小,以1万人来考虑,实际上正常用水人口可能在5000人左右徘徊,在农村一万人控制的面积已经很大了,如果再增大范围的话估计就要考虑供水管道中途2次加压的问题(按末级三层房屋16m水头计算)
4、假如以上三个条件成立的话,蓄水池容积一般不大于150m3,建议采用地上不锈钢水箱,不大于150m3情况下,二者价格是差不多的,不锈钢水箱安装施工比较简单,质量也容易控制,同时避免了混凝土水池由于施工技术造成的渗漏等不易解决的问题。
(看到以上各位网友没提过用不锈钢水箱的方案,不知道是不是不锈钢水箱有什么比较致命的缺点?本人没注意到,请各位指点一下,谢谢)
[ 本帖最后由 jing9221 于 2010-7-21 14:16 编辑 ]
bonebone715
2010年07月22日 07:04:51
25楼
就是要点拨款吧,保几年就算了
bsj04
2010年07月22日 09:15:32
26楼
1、水池施工上,方形的要好一些,模板支护简单;
2、清水池以钢筋混凝土的为宜,结构上不会出现问题,尽管圆形受力条件好,但是现在水池壁厚基本上都在250+,所以方形水池是安全的;
3、圆形水池导流墙设计存在缺陷,建议选用方形水池,导流墙布置方便,满足消毒接触时间;
4、现在的水池清水深度不宜超过6m,主要考虑到厌氧作用,防止水质变坏,建议水深不宜超过4m,对水质及结构都是一种保证;
5、现在农村用水与城市用水还是有很大区别的,在净水设备正常设计情况下,建议水池放大设计,提高供水保证率。
163wulei
2010年07月22日 12:14:42
27楼
楼上几位解释的非常好,让我想起当年在县城水利局生活的日子。。村级供水。
rowxj
2010年07月22日 13:44:50
28楼
最好用现浇混凝土,密实混凝土,可以最大限度的避免因浆砌体砂浆不饱满而发生漏水现象。
bingzhu2001
2010年07月22日 15:01:53
29楼
我们这里都不采用圆形的,他们都说方形的好一些,好操作一些吧
wandandan
2010年07月22日 15:22:58
30楼
你说得很有道理,学习。
hh0615
2010年07月22日 21:38:25
31楼
蓄水池可以用钢的、砖混的和钢筋混凝土的,根据省料原则,都应做成圆形的。
如果做成钢的,可以用12mm厚钢板焊成直径和高度均为2.75米的圆形水箱,约用3吨钢板,不过它的耐久性较差,一定要注意。
如果做成砖混的,应该做成半地下的,地下一米,地上半米。底板用200mm厚钢筋砼板,内配双向直径10mm中心距200mm的钢筋,池壁用240厚砖墙砌,上加100厚压顶。内径3。7米,高1。5米。材料用量你可以参照 冰火无限 的方法计算。
不建议做钢筋砼的,还得支模,还得加工钢筋,价格也无优势。
沉淀池就做砖砌的吧,内径5米,高1。5米,口径大,还能兼暴气池用。
根据我有限的知识,建议主管材用PE管,支管用PPR。你说的16,20,25,40可能是耐压等级。
