为什么现在都喜欢大跨结构!!!痛苦啊!!求16.4米跨框架解决方案
dxj8516
dxj8516 Lv.3
2010年07月09日 14:30:59
现甲方要求做16.4X12的框架结构,仿古坡屋面(特痛苦这个:( ),哪个高人给出点主意啊:kiss:[ 本帖最后由 dxj8516 于 2010-7-9 14:37 编辑 ]
免费打赏
ziranfengge
2010年07月16日 15:30:23
32楼
靠近柱子的主梁(即四周的梁)采用预应力梁,中间的也采用几道预应力主梁,12米跨度采用两道预应力主梁,16.4米跨度采用三道预应力梁,在主梁间布置梁底与板底平的暗井字梁结构,仿古结构采用节点解决。
llswyjg
2010年07月16日 16:02:24
33楼
路过 学习
shuling1101
2010年07月16日 16:28:56
34楼
做个假的钢屋架怎么样
sjs_ldm
2010年07月17日 07:38:42
35楼
要是可以的话,做成全钢管的多好,用方管或钢管,可以做的与古建筑一模一样,屋面的话,你所说的并不大,不管混凝土与钢结构,关键在于要有创新的结构体系,整个屋面是可以做成一体的,要整体分析。当然,按当前的审图体系,可能很难办,你用个新办法,好多人不敢去想,即使你各方面都考虑的很周到。
可行的一个分析办法是将梁柱组成的混凝土杆系结构改成面结构,如壳体等.钢结构的话就很简单了,普通的梁柱加轻型面材就可以了。
cmj_sky
2010年07月17日 11:49:21
36楼
做钢结构好啊,费用应该没差不了太多。。。
崔开新
2010年07月17日 15:22:59
37楼
做一个大梁吧,只要是上面的空间允许,关键是上面还要出一些柱子,也有地方生根!
ltqyxy
2010年07月17日 18:10:24
38楼
井字梁较好,上边按仿古做法,梁上抬柱
tangyuchao
2010年07月17日 18:43:22
39楼
帮不了,不过建议你先试着建模计算,该搞多大就搞多大,:handshake :handshake :handshake
wuhaohong
2010年07月17日 20:38:17
40楼
用预应力梁啊
icareupp
2010年07月18日 11:47:43
41楼
学习了,楼主最后是怎么做的?
