变频器的输出电压是不是随频率的变化而变化?明不明显?如果是电源220V的变频器输出电压50HZ时为多少?
22楼
很能长见识呀
23楼
如果你的输入是220那还是把电机的接法由星形改成三角形接法好!这样可以使电机内的电压变成1.732倍的220!也就是380了!还有在变频器的调速的过程中当在电机的固有特性以上是恒功率电压是不随转速的改变改变的!只有在固有特性以下时才会V/F的关系
24楼
对呀!我也想知道在变频器的调速过程中它的输出电压会变化吗?
25楼
请大家记住普通万用表不能测量变频器的输出电压
26楼
小弟承蒙一位大虾指教了解了12具体原因如下:
先说下变频器原理,变频器是交-直-交,最后输出的是经过直流逆变后的交流(看变频器的好坏主要看逆变出来的是否与正玄波一致,它的波形是无数个方波模拟成的正玄波),逆变可以方便调频率,所以最后出来的是经直流逆变的可以改变频率的交流电,如果调节频率在示波器上看将会看到正玄波变宽或变窄,此时如果用万用表量在50HZ时是220V,在频率变高或变低时电压随之变高或变低
27楼
大家只是争论变频器输出正弦波还是方波,却没有说明是指变频器的是输出电压波形还是输出电流波形.
通用变频器(电压型)的电压波形一般是按正弦规律变化的矩形波,而电流波形由于负载电感的原因为近似的正弦波(带有毛刺).
28楼
正确地说是变频/变压,也就是V/F技术输出电压是随着频率变化的,一般电压表同样可以测量,如果频率小了,电压没有调下来,电机绕组就会过流,因为反电动势的产生是与电流的变化率相对应的,电抗中的电流变化越大,产生的反电动势越高,阻碍电流变化的作用就越明显,具体请查看物理中的“愣次定律”
29楼
没错,可以测量,但因你的电表额定工件频率是50HZ,会受到基波(调制频率一般10~20KHZ)干扰,测量值是有一定的偏差,而且频率差额越大,测量值偏差也会更大,另外电压/频率曲线的设定不同时电压也不一样
30楼
现在的变频输出都是经过调制后的正弦波或准正弦波了,方波时代早过去了,那家还会采用方波输出,用响应频率高一点的数字表就可以测量准确点了
31楼
这位楼主了解得就比一般人多了,值得表扬一下,现在的好多电工都没有再学习的习惯,好难提升个人能力的
