变频器的输出电压是不是随频率的变化而变化?明不明显?如果是电源220V的变频器输出电压50HZ时为多少?
12楼
很能长见识呀
13楼
普通数字是万用表测量电压有一定的频率范围,超过此范围,其结果就与实际值有很大的差异。应采用专门的测量仪表
14楼
变频器的电压是随频率的变化成比例变化的.
如果电源是220V时变频器频率50HZ时.输出电压是220V.
你用磁电系电压表(MF30的万用表也可如果300V的话那你的表太差)用真有效值的表也行
15楼
可是我看到过有关资料说是变频器的输出端相与相之间串了电抗和电感.就是为了让输出
的方波变形仿正弦波输出.我自己在公司里拆变频器时也看到过出输出端是串了电抗电感的.
输出不会还是正弦波吧?
可惜看过资料后我没有记,忘记了是从哪个网站上看来的了.当时输入搜索引擎的关健字是
<<变频器的工作原理>>
16楼
如果真是输出正弦波那就不是变频器了,那是变频电源价格是变频器的15-20倍
17楼
输出不会还是正弦波吧?
到底是怎么回事?
18楼
变频器的输出电压用普通的万用表是测不出来的,一般的万用表是测50HZ的电压.
而变频器的输出频率改变,它的输出电压还是输入电压,只是频率改变.
19楼
我是新手有点不明白,方波和电机的工作原理匹配吗
20楼
现在常用的一般是交-直交变频器.V/F特性是它的主要特点.模块一般是IGBT ,IPM.当然还有GTR GTO IGCT.
21楼
虽然是方波但是还是交流啊
