一、铜排全长表面处理:1.涂黑漆2.镀镍3.不处理二:搭接面的表面处理1.搪锡2.导电膏问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏
82楼
铜是用来导电的,导电强弱为:金、银、铜、铝....由于通交流电,电流大部分走表面,如果铜体上不是镀金、银二种,最好不镀.那为什么要镀锡,镍呢,主要是防腐.因此,以要环境永许,最好什么也不镀,金银例外。镀后导电性能变差,这也是ABB、施耐得不镀锡镍等的根本原因。
83楼
通根镀锡,有时加热缩管。
84楼
学习学习
85楼
多铜排表面看上去是没有经过处理的,但是仔细看还是能看出来,铜排也是经过处理的只不过国外的处理工艺和国内的不同罢了,基本上都是运用铜派表面喷涂一种特殊的材料,来保证铜排的防腐.防尘..........
86楼
是有很多厂家全长镀锡,可以省去刷漆。
87楼
B热缩管直接包复在铜排或铝排上,减少了铜排或铝排的表面处理成本。C,降低了温升,减少了温升对柜内元件的损害而导致产品质量问题。
对此严重怀疑。
88楼
压花有什么好处啊,一般以压花呀,比如说100*10的铜排
89楼
个人认为还是裸排好^^^^^^
90楼
学习中
91楼
我们是全长搪锡,套热缩,接头压花
最好不要涂导电膏,时间长了老化,影响散热
