一、铜排全长表面处理:1.涂黑漆2.镀镍3.不处理二:搭接面的表面处理1.搪锡2.导电膏问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏
42楼
在论坛里发现,高压柜的铜排处理还有一种叫硫化!
43楼
以搪锡方式处理母排搭接面有何弊端?
传统工艺对母排搭接面是作搪锡处理,其目的在于要降低接触电阻和温升,并且保护母拓本体金属。然而,这种工艺其实达不到此目的,何况就此项工艺本身而论还有下列弊端:第一,前处理工艺(包括酸洗,冷水洗及热水洗等)很复杂,既费时费料,还会对环境造成污染;第二,在前处理工艺过程与搪锡处理间有一段时间间隔,而在此期间氧化膜早已重新形成了;第三,若采用超声波搪锡可在搪锡前重新被除氧化膜,但这种设备损坏率很高;第四,除污染环境外,这种工艺对工人的健康是很害的;第五,设备投资大,并且不能随时随地都运用,凡此种种,对施工都极其不利。
因此,在有了涂敷导电膏这项先进工艺后,理应废除搪锡工艺。
44楼
我们公司的柜子铜排是全部镀锡的。有时用户要求,也会加热缩套管。
45楼
镀锡
46楼
我们豪华,2米长,10*100的排,整体镀银,超美观!!!!!!!!!
47楼
我们的处理方式简单,接触面渡锡在加导电膏就可以了。
48楼
现在大部分开关柜厂家全长都镀锡.搭接面有的镀锡压花.有的涂导电膏.
49楼
我们主母排用圆角排,表面酸洗去污后再钝化处理,搭界面搪锡压花。
上面说的表面涂漆不易散热,镀镍影响搭界面的导电性能。
50楼
我们的做法:
1、搭接面压花搪锡(用户要求时镀银);
2、其余部分套热缩套管(用户要求时)或喷漆;
51楼
全长(搭接面除外)套三色热缩管;搭接面压花搪锡.刷漆工艺应淘汰
