一、铜排全长表面处理:1.涂黑漆2.镀镍3.不处理二:搭接面的表面处理1.搪锡2.导电膏问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏
32楼
对铜排进行表面处理的目的及方法有以下几种:1.防止外界环境对铜排的腐蚀,采取的措施有:镀镍,镀锌,搪锡,镀银,涂漆,套防护套管等。2.增加绝缘性能、防止触及带电体,采取的措施为:套绝缘套管(冷/热缩绝缘套管),套接头套管。3.增加导电性能,采取的措施有:搪锡,镀银,压花,涂导电膏等。4.增加散热性能,主要措施为涂黑漆。
根据用户不同的需求,可以采取不同的处理方法。可以同时采取多种方法。对于铜排全长如不作要求可仅对接头部位进行处理。一般铜排搭接面必须进行压花处理,对可活动的搭接/插接面必须涂导电膏或中性凡士林。
至于铜排的材质,对表面处理工艺基本没有影响。相序标识与表面处理无关,另有工艺规范。
33楼
good.
34楼
高压用涂黄绿红漆(或黄绿红热缩套管)全长分相,低压刷黑漆并用色标分相,搭接面压花并镀锡处理,这是目前成套行业最常用的方法吗?
35楼
学习了。
36楼
我们厂的TMY都有电镀,喷漆或套热、冷缩略图管,接头压花。
37楼
对铜排全长的表面处理应涂黑漆,或按相序涂黄、绿、红漆。
铜排搭接面、镀锡 最好涂抹导电膏。
38楼
全长最好涂绝缘漆,增加散热防止氧化腐蚀.
接头最好搪锡,条件不允许,在打空后用纱布清除毛刺,再用无水酒精清洗然后在涂一层0.2--0.3毫米厚的导电膏.主要防止氧化和降低接触电阻,减少电压降.
39楼
国外大厂的铜排都是冷拉铜排,我们则是热拉。密度不如国外,导电性能也不如国外。另外形状也决定了铜排的导电性能。
我们公司的铜排低压做黑漆处理,并在搭接面做压花和镀银处理。
高压做黄、绿、红三相漆处理,也在搭接面做压花和镀银处理。
这样一来,铜排的发热率会大大降低。温升一般在30K到45K左右。
40楼
我们做过几个变电所,变电所的裸铜排的做法都是:全长刷涂黄/绿/红调和漆,搭接处涂抹导电膏。只有与铜排相接的端子上是搪过锡的,才搪锡后搭接。
41楼
这几种方法我们施工中都遇到过,可也没见有什么区别了,几年了,都运行的好好的。只是还有一种处理方法,就是镀锌,整的跟横担一样闪闪发亮,只是我问了,每KG要加30块钱的。哈哈,俺是作施工的,粗人一个哟。各位见谅。
另外压接处用导电膏,我们一般不用,因为导电脂把手弄的又粘又黑的,但要用螺丝时控制好一下,比如12的螺丝,一般打12。5的孔,而不要打13的孔,这是一位老监理告诉我的。螺丝拧好一般可以保证质量的。
