暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)近期装采暖的同学们越来越来,大多数人知道系统舒适性好,但是怎么构成怎么购买缺乏经验。所以我在这里抛砖引玉希望和同学们探讨下,由我自己的实际经验和装的经验为基础来探讨。同时最近很多暖通公司打折活动很厉害,观察实质商家是不可能抛弃利润的,那么在高额价差的背后,我是被偷工减料了,还是物不该此值呢?深思啊,还是强大自身团结装友们是解决之道。目前成都家装消费群体中,越来越多的消费者安装地暖或暖气片系统,这2个系统确实在寒冷的冬季为我们带来舒适的家庭生活感受,特别是照顾了家中的老人和小孩,感觉特别温馨。下面我介绍一个大概在500平方米左右的采暖施工实例与大家讨论,在成都各大暖通公司中很少有公司做混合系统、几乎都是单一系统在施工。这个案例希望大家积极参与讨论,我们来共同探讨和学习为自己家装修时候积累点经验。
暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)
很多朋友认为采暖设备是北方人装的,咱成都人不用装。其实这是一个误区,成都是属于长江以南的非采暖区,但是成都盆地的相对湿度大,所以冬天体感冷,阴冷。
1.成都被建设部划分为非供暖地区,但是我们都知道成都的冬天阴冷潮湿,一年有超过90天的时间日平均温度低于5℃,这就导致了老年风湿,中风,老寒腿等困绕着我们的家人。
2.成都是国人公认的享受型城市,为了我们的健康,舒适要装地暖。
3.地暖与中央空调并非是水火不相容,事实并非如此,他们各有自身独特的优势,谁也不能取代对方,相辅相成造就我们舒适的家。
4.家有老人和小宝宝的注意了,冬天关闭门窗,开空调的话,因为空调本身的传热形式是热对流,所以房间里就会非常干燥,大量细菌和微生物漂浮在空气中对人的身体健康的危害相信大家都不难理解。
5.安装了地暖的房间地面1m以上无湿气,可以促进脚和腿部血液循环,空气清新。
6.爱美的女士注意了,地暖房间温度适中不干燥,无闷热感,避免皮肤干燥,保证空气的水分有利于女士的美容养颜,面部不会长豆豆。
7.安装了地暖的房间无运行噪音,有利于孩子的学习。
在选购上的几个问题:
一, 地暖会漏水吗?
通常的漏水有两种情况:1,接头漏水(占99%);2,管道自身应力小于水压而破裂。
1, 地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺上讲杜绝了99%的漏水可能性;
2, 合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。
3, 地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。
4, 从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。
5, 地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,不会漏水。
6, 如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
二, 锅炉安全吗?
安全与否可以从燃气、温度、压力、用电、防冻和干烧等方面进行衡量。
成都地暖适合哪些户型安装
随着生活水平的不断提高,人们居住条件也发生了翻天覆地的变化。中空(客厅中空高5m以上)、复式(上、下两层)、变维(以客厅为界,下半层是卫厨、餐厅,上层是卧室、书房,净空间在4m以上)、别墅(二至四层,多在近郊)等住宅已成为许多居民的首选。然而,上述住宅的供暖却是许多业主头疼的问题。本文就类似结构的住宅供暖问题给您一个满意的解决方案。
大家都知道,冷冷空气的比重比热空气重,所以,房间内沿高度方向存在温度梯度。简言之,在房间里,冷空气总是沉向地面,越靠近地面温度越低,热空气总是聚集室顶,越靠近室顶温度越高,因此,在夏天您就会感觉到空间高的房间比空间矮的凉爽,在冬天您会觉得空间高的房间比空间矮的寒冷。这种现象在上述结垢类似的住宅中尤为明显。
中空、复式、变维、别墅等住宅在结构上各有特点。中空住宅的客厅一般在5m以上;复式住宅的楼梯通道是一个“大烟囱”,具有将一楼的热量抽向二楼的“烟囱效应”;别墅一般为3~4层,“烟囱效应”更是有过之而无不及;变维住宅顺应了设计潮流。
家用采暖系统抛开产品问题和安装问题,设计原理上最容易出现就是水力的设计和管道的布置不合理,造成不热、效果不好、受热不均、负荷不足损坏设备使用寿命等弊端。特别是最后一项设计因素所造成的破坏是难以去直接感观到的。我这里为各位业主朋友介绍下,系统水路因该具备的标准构成,有了这些我们才能由源头杜绝工程中的质量问题。
对于采暖方式的选择,我想主要是依据不同的户型及使用情况来定!没有哪一种方式是最好的,只有说是针对您的户型适合的!反正两种各有利弊,要结合平常使用情况来选择!
地暖 靠地面辐射供暖,整个房间的温度分布比较均匀,会给人很舒适的感觉。
暖气片是靠对流供热的,由于的安装是在局部区域,通常房间会形成温度梯度,就是在房间的不同地方是有温度差的。
从装修的角度讲,不占地方,对室内好装修。 但是目前欧洲还是以为主,据欧洲的专业机构分析,由于温度分布均匀,如果人长时间处在高温场内会给人烦躁不安的感觉,直接会影响人的心情。而会给房间形成温度差,正好可以解决这个问题。
家用采暖系统,首先带给我们的是冬季人体舒适的一个完美补充.毕竟空调做为制造热专家,在冬季供热效果不理想.首先它通常带来三个方面的弊端.1,人体皮肤感觉干燥舒适度低,2冷热不均匀,近热远冷而且容易得空调病.3运行费用昂贵.
所以今年成都冬季在家用采暖特别是水暖系统得到广泛运用,不少小区楼盘别墅区都可以见到家用采暖系统的安装和使用.这个系统给人们带来安静取暖舒适方便的感受,同时运行费用相对偏低易于保养,非常环保受不少业主朋友的青睐.
但整个系统不仅系统构成中在设备与安装的环节,是我们最关注也最容易接触到的.其中设计的环节也尤其重要,但最不容易被我们所接触.而且部分商家也很少会为业主提供完善的系统设计原理.
家用采暖系统抛开产品问题和安装问题,设计原理上最容易出现就是水力的设计和管道的布置不合理,造成不热、效果不好、受热不均、负荷不足损坏设备使用寿命等弊端。特别是最后一项设计因素所造成的破坏是难以去直接感观到的。我这里为各位业主朋友介绍下,系统水路因该具备的标准构成,有了这些才能由源头杜绝工程中的质量问题。
设计管路的现场盘管情况。
暖气片和地暖装好后的效果图,由于地暖管道都是预埋在下面的,我就多上点暖气片的图。
案例的背景是这样的,成都三环外的独立别墅,分为三层。建筑面积接近800平方米,采暖面积500平方米左右。在这里抛砖引玉希望互相碰撞多一点经验。
设计理念上是按每平方米120W的热量来配置,暖气片系统配置要高一点,因为考虑到地暖和暖气片的一个温度的差异造成的任意感受度。在管路上的理念是质量和效果双结合最优化和安全性最高的一个想法,毕竟装修不容易啊,装出来的房子在设计和施工上慎重再三确保避免以后的麻烦。
72楼
1.引言 目前,地板采暖技术在推广应用过程中,与散热器采暖系统混接是经常遇到的问题,通常散热器需供水温度80℃左右,水系统压力损失很小,而地板采暖需供水温度低于65℃,其末端阻力可达3米以上水柱。因此简单地共用一个水系统是不行的。
然而,地板采暖目前在我国尚属新兴的采暖方式,它常常处于周围全是散热器采暖的包围之中,很少能够为地板采暖单独安排热源,而只能用散热器采暖的高温(相对而言)水热源。例如城市热网、区域锅炉房等。
房屋开发商希望在散热器采暖的楼中某几层甚至某几个房间安装地板采暖,这种情况有时是由于补建、扩建,更多情况是开发商对较新的事物有个认识过程,非要亲自看到效果才肯大面积推广。作为工程设计人员简单说“不”是不利于新技术推广的。
但是,在具体的设计过程中却遇到一个致命的问题:即资用压力是否够用,散热器系统与地板采暖能否同时达到水力与热力平衡,在保证地暖系统室内温度的同时,不影响散热器系统,这是技术人员及热用户共同关心的问题。
正因为这种压力问题的存在,使得众多的设计人员在一种抽象的概念条件下进行设计安装,将管长减短,管径放大成为设计的主要措施,而实际情况却表明,大多数工程均出现了过热现象,而有个别工程室内偏冷。
因此在混接系统中盲目地或定性地设计计算是不可以的,理应根据实际情况进行定量分析计算。
2.沿程阻力与局部阻力计算 沿程阻力计算与传统型类似,根据管径与设计流量查设计标准,其计算过程如下:设布管间距S、管长L、其铺设面积m=S×L、单位面积散热量q、设计供回水温度差Δt、流量g=(0.86×q×m)/Δt,则实际管径Φ及流量g可以查得比摩阻R,故Py=R×L。
局部阻力计算,包括两部分,一是分集水器及其进出口阀门局部阻力ξ1,二是埋地塑料管的弯头局部阻力ξ2,ξ1的计算较为复杂,而且不能精确计算,虽然阀及分集水器的局部阻力系数均有实验数据,但是因为相距太近,相互影响
程度较大,只能将其作为一个局部整体处理,就目前来讲尚无实验数据。它的计算只能定性分析。
目前,埋地管有三种走向,分回字路型、S路型和L路型。在实际工程中,作者对这三种走向都有过实践,但是在用S路型时,曾受到不少专家的否定,认为S型局部阻力较另外两种路型阻力大,不提倡。作者通过仔细的研究发现,实际情况正好相反,S路型阻力较回字路及L型路偏小。
一定的管径Φ在一定的流量条件g下,有一定的流速v,而弯头的个数n曾是设计人员头痛的问题,本文作者在此提出计算方法:若铺设面积中长为a、宽为b,回字路型中n=(b/s)×2;S路型中n=b/s,L型较为复杂不作分析。取n=b/s,回字路型中是900弯头,S及L型路中是1800弯头。1800弯头的局部阻力系数若小于2倍的900弯头,可以作这样的计算:
回字路型中弯头局部阻力系数取ξ′=1.0,S及L型中局部阻力系数取ξ″=2.0,故PJ=(ρv2/2)×ξ×n。
3.实例计算 以哈尔滨市淮河小区的两栋楼为例进行计算。其管间距S=0.2米,管长L=100米,单位面积散热量q=100w/m2,管径Φ20,供回水温差Δt=10℃,每环路流量g=192kg/h,流速v=0.2m/s,最不利房间宽b=4米,房间越宽,越不利。
按回字路型计算是:
n=(b/s)×2,n=40(个)
其沿程阻力为:Py=RL=100×160Pa/m=1.6m水柱;
其局部阻力为:Pj=ρv2/2ξ×N+P′=800Pa+ P′
其中P′为阀门及分集水器的局部阻力,取经验数据为:P′=1200Pa=1.2米水柱,则Pj=0.2米水柱。
通过上面计算发现,局部阻力较沿程阻力小很多,若占15%左右,而通过大量计算也发现这样一个问题,局部阻力始终只占总阻力的20%到10%之间,当然计算的前提条件是管长L=100米。
综上计算的结果有:
P= Py +Pj =1.6m+0.2m=1.8米水柱
以上P=1.8米水柱,不包括室内管网阻力,仅从单元户入口到单元户出口这一部分。
4.混接系统阻力匹配 本文最终的目的除了阐述水头损失计算的方法以外,另一个较特殊的论述是地板采暖系统与散热器供暖系统的阻力匹配问题,如前所述,地板采暖系统一般没有单独的热源,实际的热源是针对散热器系统,因而资用压力能否够用,是设计人员不能回避的问题。
实际淮河小区的外网资用压力为1.25米水柱左右,而地暖系统从分水器到集分水器就达1.8米水柱,再加上室内管网的水头损失,若1.8米水柱,远远超过资用压力,室内管网阻力很大,原因是地暖系统是在小温差大流量条件下运行,地暖系统的流量应是散热器系统流量的2倍。
资用压力不够怎么办?众多的专家及设计人员提出,要求将管长减小到60米左右,将室内管网管径放大,而本文作者认为是完全没有必要的。
仅管资用压力远远不够用,但是我们忽略了外网是高温水这一重要有利条件。既然外网是高温水,若启用混水泵,将供水与回水混合后再供入室内,那么,混水泵必起加压泵作用,就算是大于5m的水头损失也不存在任何问题,若不用混水泵,利用高温供水在减小流量增大温差的条件下运行,是完全能保证系统正常供暖。
不妨作一个小的实例计算,若在10℃温差条件下地暖阻力损失按5m水柱考虑,当在20℃温差条件下运行时,流量要减小一半,此时压力损失将由5m水柱减少到1.25米水柱,可以根据P=SG2计算出。
综上所述,地暖系统的阻力在5m水柱以内时,即便超过外网资用压力,将管长减少,管网管径放大,只能是一种初投资的浪费,在高温供水条件下,可以从下表中发现,当外网资用压力小到0.3m水柱时,也能保证室内温度,这就是为什么不少用户将自家散热器取消而直接连接上地暖,而室内更暖、更舒适的原因,当然,高温供水,大温差运行是会有不良后果的,在此不作具体分析。
阻 力 计 算 表 管长
供水温度
回水温度
平均水温
温差
水头损失
100
80℃
70℃
75℃
10℃
5m
100
80℃
60℃
70℃
20℃
1.25 m
100
80℃
50℃
65℃
30℃
0.7 m
100
80℃
40℃
60℃
40℃
0.3 m
100
80℃
30℃
55℃
50℃
0.2 m
5.结论与展望 通过上述分析计算发现,地暖系统的水力计算可以由抽象到具体,由定性到定量,只要保证在10℃温差条件下的水头损失不超过5m水柱,将地暖系统与散热器系统混接在一起,是不存在不热问题的。
虽然地暖系统在国外已是非常成熟的技术,但在国内仍处于起步阶段,因我国实际情况的不同,众多地方需要去创新发展,混接这一问题是现阶段迈出的第一步,系统的阻力计算,两系统的相互匹配是很重要的问题,直接影响到系统的工程造价及经济性。具体计算方法的分析,相关理论的提出都具有很大的现实意义,但还需要进一步的深入探讨。
73楼
路过
74楼
就舒适性来看肯定是水地暖采暖效果最好,优于中央空调和暖气片,但在可靠性和施工方便上要次于现在国家推荐的线缆地暖。
75楼
受益匪浅
76楼
:victory: :victory: :victory:谢谢楼主, 辛苦了。 看了感觉还不错,
77楼
路过学习了,长见识,谢谢楼主和网易
78楼
北方建筑采暖设备是强制性必装的,各小区有几种供暖系统。而在南方不强制安装的地区,住宅安装采暖设备是用户自己在装修时安装的,其采暖加热系统也是独立的。集中安装的系统在节能环保方面有优势,运行费用比较分户系统也是经济的。在有可能实行集中供暖的小区建设集中供暖系统是最好方案,如果不行再考虑分户供暖系统。
79楼
很有借鉴意义啊
80楼
我并不赞同地暖和散热器混合系统,因为两者的工况有太大的差别,而且对水质的要求也有较大差距,因此要想“中和”工况,无疑暴露了地暖的不耐高温的缺点,也牺牲了散热器的散热品质
81楼
我们这有一个散热器和地暖混用的例子,如果散热器房间温度正常,那么地热采暖房间就太热。
