暖气片与地暖混合系统讨论
jlx_jlx
jlx_jlx Lv.2
2010年07月06日 11:26:35
暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)近期装采暖的同学们越来越来,大多数人知道系统舒适性好,但是怎么构成怎么购买缺乏经验。所以我在这里抛砖引玉希望和同学们探讨下,由我自己的实际经验和装的经验为基础来探讨。同时最近很多暖通公司打折活动很厉害,观察实质商家是不可能抛弃利润的,那么在高额价差的背后,我是被偷工减料了,还是物不该此值呢?深思啊,还是强大自身团结装友们是解决之道。目前成都家装消费群体中,越来越多的消费者安装地暖或暖气片系统,这2个系统确实在寒冷的冬季为我们带来舒适的家庭生活感受,特别是照顾了家中的老人和小孩,感觉特别温馨。下面我介绍一个大概在500平方米左右的采暖施工实例与大家讨论,在成都各大暖通公司中很少有公司做混合系统、几乎都是单一系统在施工。这个案例希望大家积极参与讨论,我们来共同探讨和学习为自己家装修时候积累点经验。
暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)
很多朋友认为采暖设备是北方人装的,咱成都人不用装。其实这是一个误区,成都是属于长江以南的非采暖区,但是成都盆地的相对湿度大,所以冬天体感冷,阴冷。
1.成都被建设部划分为非供暖地区,但是我们都知道成都的冬天阴冷潮湿,一年有超过90天的时间日平均温度低于5℃,这就导致了老年风湿,中风,老寒腿等困绕着我们的家人。
2.成都是国人公认的享受型城市,为了我们的健康,舒适要装地暖。
3.地暖与中央空调并非是水火不相容,事实并非如此,他们各有自身独特的优势,谁也不能取代对方,相辅相成造就我们舒适的家。
4.家有老人和小宝宝的注意了,冬天关闭门窗,开空调的话,因为空调本身的传热形式是热对流,所以房间里就会非常干燥,大量细菌和微生物漂浮在空气中对人的身体健康的危害相信大家都不难理解。
5.安装了地暖的房间地面1m以上无湿气,可以促进脚和腿部血液循环,空气清新。
6.爱美的女士注意了,地暖房间温度适中不干燥,无闷热感,避免皮肤干燥,保证空气的水分有利于女士的美容养颜,面部不会长豆豆。
7.安装了地暖的房间无运行噪音,有利于孩子的学习。
在选购上的几个问题:
一, 地暖会漏水吗?
通常的漏水有两种情况:1,接头漏水(占99%);2,管道自身应力小于水压而破裂。
1, 地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺上讲杜绝了99%的漏水可能性;
2, 合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。
3, 地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。
4, 从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。
5, 地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,不会漏水。
6, 如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
二, 锅炉安全吗?
安全与否可以从燃气、温度、压力、用电、防冻和干烧等方面进行衡量。
成都地暖适合哪些户型安装
随着生活水平的不断提高,人们居住条件也发生了翻天覆地的变化。中空(客厅中空高5m以上)、复式(上、下两层)、变维(以客厅为界,下半层是卫厨、餐厅,上层是卧室、书房,净空间在4m以上)、别墅(二至四层,多在近郊)等住宅已成为许多居民的首选。然而,上述住宅的供暖却是许多业主头疼的问题。本文就类似结构的住宅供暖问题给您一个满意的解决方案。
大家都知道,冷冷空气的比重比热空气重,所以,房间内沿高度方向存在温度梯度。简言之,在房间里,冷空气总是沉向地面,越靠近地面温度越低,热空气总是聚集室顶,越靠近室顶温度越高,因此,在夏天您就会感觉到空间高的房间比空间矮的凉爽,在冬天您会觉得空间高的房间比空间矮的寒冷。这种现象在上述结垢类似的住宅中尤为明显。
中空、复式、变维、别墅等住宅在结构上各有特点。中空住宅的客厅一般在5m以上;复式住宅的楼梯通道是一个“大烟囱”,具有将一楼的热量抽向二楼的“烟囱效应”;别墅一般为3~4层,“烟囱效应”更是有过之而无不及;变维住宅顺应了设计潮流。
家用采暖系统抛开产品问题和安装问题,设计原理上最容易出现就是水力的设计和管道的布置不合理,造成不热、效果不好、受热不均、负荷不足损坏设备使用寿命等弊端。特别是最后一项设计因素所造成的破坏是难以去直接感观到的。我这里为各位业主朋友介绍下,系统水路因该具备的标准构成,有了这些我们才能由源头杜绝工程中的质量问题。
对于采暖方式的选择,我想主要是依据不同的户型及使用情况来定!没有哪一种方式是最好的,只有说是针对您的户型适合的!反正两种各有利弊,要结合平常使用情况来选择!
地暖 靠地面辐射供暖,整个房间的温度分布比较均匀,会给人很舒适的感觉。
暖气片是靠对流供热的,由于的安装是在局部区域,通常房间会形成温度梯度,就是在房间的不同地方是有温度差的。
从装修的角度讲,不占地方,对室内好装修。 但是目前欧洲还是以为主,据欧洲的专业机构分析,由于温度分布均匀,如果人长时间处在高温场内会给人烦躁不安的感觉,直接会影响人的心情。而会给房间形成温度差,正好可以解决这个问题。
家用采暖系统,首先带给我们的是冬季人体舒适的一个完美补充.毕竟空调做为制造热专家,在冬季供热效果不理想.首先它通常带来三个方面的弊端.1,人体皮肤感觉干燥舒适度低,2冷热不均匀,近热远冷而且容易得空调病.3运行费用昂贵.
所以今年成都冬季在家用采暖特别是水暖系统得到广泛运用,不少小区楼盘别墅区都可以见到家用采暖系统的安装和使用.这个系统给人们带来安静取暖舒适方便的感受,同时运行费用相对偏低易于保养,非常环保受不少业主朋友的青睐.
但整个系统不仅系统构成中在设备与安装的环节,是我们最关注也最容易接触到的.其中设计的环节也尤其重要,但最不容易被我们所接触.而且部分商家也很少会为业主提供完善的系统设计原理.
家用采暖系统抛开产品问题和安装问题,设计原理上最容易出现就是水力的设计和管道的布置不合理,造成不热、效果不好、受热不均、负荷不足损坏设备使用寿命等弊端。特别是最后一项设计因素所造成的破坏是难以去直接感观到的。我这里为各位业主朋友介绍下,系统水路因该具备的标准构成,有了这些才能由源头杜绝工程中的质量问题。
设计管路的现场盘管情况。
暖气片和地暖装好后的效果图,由于地暖管道都是预埋在下面的,我就多上点暖气片的图。
案例的背景是这样的,成都三环外的独立别墅,分为三层。建筑面积接近800平方米,采暖面积500平方米左右。在这里抛砖引玉希望互相碰撞多一点经验。
设计理念上是按每平方米120W的热量来配置,暖气片系统配置要高一点,因为考虑到地暖和暖气片的一个温度的差异造成的任意感受度。在管路上的理念是质量和效果双结合最优化和安全性最高的一个想法,毕竟装修不容易啊,装出来的房子在设计和施工上慎重再三确保避免以后的麻烦。
免费打赏
wfxjwang
2010年07月19日 17:17:42
32楼
总的来说,地暖和暖气片在家装里面算不上需要很多技术,各有优缺点吧。
dongjy70
2010年07月19日 19:07:10
33楼
地暖优点多
huopin
2010年07月20日 09:36:21
34楼
现在有一种混水设备,散热器采暖系统和地暖系统水温不同可以通过此设备混成低温水,
hjp3034
2010年07月20日 15:02:50
35楼
学习:time:
chenqing123abc
2010年07月20日 15:49:43
36楼
学习一下
chenqing123abc
2010年07月20日 16:00:58
37楼
:) :time: 路过学习一下
chenqing123abc
2010年07月20日 16:11:39
38楼
混水问题是个要解决的问题。
vip6tian
2010年07月20日 17:13:43
39楼
LZ多半是成都某暖通公司的。 混合采暖系统成都这边一般是加一套预混中心 或者像你说的 其他功能区用地暖,仅卫生间等采用暖气片时 为了节约成本一般是做低温暖气片。
lcz97144
2010年07月22日 08:20:14
40楼
论扬尘,地暖采暖扬尘更厉害,实际中尼观察吧,二者也各有优缺点,并不是楼主所说的地暖采暖就好到哪去。
qidaodongnanfang
2010年07月22日 15:02:13
41楼
散热器和地暖公用一个干管的话
供回水温度应该是多少啊
