暖气片与地暖混合系统讨论
jlx_jlx
jlx_jlx Lv.2
2010年07月06日 11:26:35
暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)近期装采暖的同学们越来越来,大多数人知道系统舒适性好,但是怎么构成怎么购买缺乏经验。所以我在这里抛砖引玉希望和同学们探讨下,由我自己的实际经验和装的经验为基础来探讨。同时最近很多暖通公司打折活动很厉害,观察实质商家是不可能抛弃利润的,那么在高额价差的背后,我是被偷工减料了,还是物不该此值呢?深思啊,还是强大自身团结装友们是解决之道。目前成都家装消费群体中,越来越多的消费者安装地暖或暖气片系统,这2个系统确实在寒冷的冬季为我们带来舒适的家庭生活感受,特别是照顾了家中的老人和小孩,感觉特别温馨。下面我介绍一个大概在500平方米左右的采暖施工实例与大家讨论,在成都各大暖通公司中很少有公司做混合系统、几乎都是单一系统在施工。这个案例希望大家积极参与讨论,我们来共同探讨和学习为自己家装修时候积累点经验。
暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)
很多朋友认为采暖设备是北方人装的,咱成都人不用装。其实这是一个误区,成都是属于长江以南的非采暖区,但是成都盆地的相对湿度大,所以冬天体感冷,阴冷。
1.成都被建设部划分为非供暖地区,但是我们都知道成都的冬天阴冷潮湿,一年有超过90天的时间日平均温度低于5℃,这就导致了老年风湿,中风,老寒腿等困绕着我们的家人。
2.成都是国人公认的享受型城市,为了我们的健康,舒适要装地暖。
3.地暖与中央空调并非是水火不相容,事实并非如此,他们各有自身独特的优势,谁也不能取代对方,相辅相成造就我们舒适的家。
4.家有老人和小宝宝的注意了,冬天关闭门窗,开空调的话,因为空调本身的传热形式是热对流,所以房间里就会非常干燥,大量细菌和微生物漂浮在空气中对人的身体健康的危害相信大家都不难理解。
5.安装了地暖的房间地面1m以上无湿气,可以促进脚和腿部血液循环,空气清新。
6.爱美的女士注意了,地暖房间温度适中不干燥,无闷热感,避免皮肤干燥,保证空气的水分有利于女士的美容养颜,面部不会长豆豆。
7.安装了地暖的房间无运行噪音,有利于孩子的学习。
在选购上的几个问题:
一, 地暖会漏水吗?
通常的漏水有两种情况:1,接头漏水(占99%);2,管道自身应力小于水压而破裂。
1, 地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺上讲杜绝了99%的漏水可能性;
2, 合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。
3, 地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。
4, 从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。
5, 地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,不会漏水。
6, 如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
二, 锅炉安全吗?
安全与否可以从燃气、温度、压力、用电、防冻和干烧等方面进行衡量。
成都地暖适合哪些户型安装
随着生活水平的不断提高,人们居住条件也发生了翻天覆地的变化。中空(客厅中空高5m以上)、复式(上、下两层)、变维(以客厅为界,下半层是卫厨、餐厅,上层是卧室、书房,净空间在4m以上)、别墅(二至四层,多在近郊)等住宅已成为许多居民的首选。然而,上述住宅的供暖却是许多业主头疼的问题。本文就类似结构的住宅供暖问题给您一个满意的解决方案。
大家都知道,冷冷空气的比重比热空气重,所以,房间内沿高度方向存在温度梯度。简言之,在房间里,冷空气总是沉向地面,越靠近地面温度越低,热空气总是聚集室顶,越靠近室顶温度越高,因此,在夏天您就会感觉到空间高的房间比空间矮的凉爽,在冬天您会觉得空间高的房间比空间矮的寒冷。这种现象在上述结垢类似的住宅中尤为明显。
中空、复式、变维、别墅等住宅在结构上各有特点。中空住宅的客厅一般在5m以上;复式住宅的楼梯通道是一个“大烟囱”,具有将一楼的热量抽向二楼的“烟囱效应”;别墅一般为3~4层,“烟囱效应”更是有过之而无不及;变维住宅顺应了设计潮流。
家用采暖系统抛开产品问题和安装问题,设计原理上最容易出现就是水力的设计和管道的布置不合理,造成不热、效果不好、受热不均、负荷不足损坏设备使用寿命等弊端。特别是最后一项设计因素所造成的破坏是难以去直接感观到的。我这里为各位业主朋友介绍下,系统水路因该具备的标准构成,有了这些我们才能由源头杜绝工程中的质量问题。
对于采暖方式的选择,我想主要是依据不同的户型及使用情况来定!没有哪一种方式是最好的,只有说是针对您的户型适合的!反正两种各有利弊,要结合平常使用情况来选择!
地暖 靠地面辐射供暖,整个房间的温度分布比较均匀,会给人很舒适的感觉。
暖气片是靠对流供热的,由于的安装是在局部区域,通常房间会形成温度梯度,就是在房间的不同地方是有温度差的。
从装修的角度讲,不占地方,对室内好装修。 但是目前欧洲还是以为主,据欧洲的专业机构分析,由于温度分布均匀,如果人长时间处在高温场内会给人烦躁不安的感觉,直接会影响人的心情。而会给房间形成温度差,正好可以解决这个问题。
家用采暖系统,首先带给我们的是冬季人体舒适的一个完美补充.毕竟空调做为制造热专家,在冬季供热效果不理想.首先它通常带来三个方面的弊端.1,人体皮肤感觉干燥舒适度低,2冷热不均匀,近热远冷而且容易得空调病.3运行费用昂贵.
所以今年成都冬季在家用采暖特别是水暖系统得到广泛运用,不少小区楼盘别墅区都可以见到家用采暖系统的安装和使用.这个系统给人们带来安静取暖舒适方便的感受,同时运行费用相对偏低易于保养,非常环保受不少业主朋友的青睐.
但整个系统不仅系统构成中在设备与安装的环节,是我们最关注也最容易接触到的.其中设计的环节也尤其重要,但最不容易被我们所接触.而且部分商家也很少会为业主提供完善的系统设计原理.
家用采暖系统抛开产品问题和安装问题,设计原理上最容易出现就是水力的设计和管道的布置不合理,造成不热、效果不好、受热不均、负荷不足损坏设备使用寿命等弊端。特别是最后一项设计因素所造成的破坏是难以去直接感观到的。我这里为各位业主朋友介绍下,系统水路因该具备的标准构成,有了这些才能由源头杜绝工程中的质量问题。
设计管路的现场盘管情况。
暖气片和地暖装好后的效果图,由于地暖管道都是预埋在下面的,我就多上点暖气片的图。
案例的背景是这样的,成都三环外的独立别墅,分为三层。建筑面积接近800平方米,采暖面积500平方米左右。在这里抛砖引玉希望互相碰撞多一点经验。
设计理念上是按每平方米120W的热量来配置,暖气片系统配置要高一点,因为考虑到地暖和暖气片的一个温度的差异造成的任意感受度。在管路上的理念是质量和效果双结合最优化和安全性最高的一个想法,毕竟装修不容易啊,装出来的房子在设计和施工上慎重再三确保避免以后的麻烦。
免费打赏
zhangl1616
2010年07月13日 10:08:07
12楼
暖气片的不足:
1、采暖效果不理想。
大家应该都曾有过这样的感受:虽然有采暖,身上不冷了,但脚还是冷。暖气片主要通过热空气在室内对流使房间暖起来,室温分布不均匀,一般是高处比低处热,离暖气片近处比远处热。地板采暖加热整个地面,主要通过地面热辐射采暖,室温分布均匀,脚也不冷了。俗话说脚暖了全身暖,所以地板采暖更舒服,还有保健作用。
2、热损失大。
暖气片采暖的房间天花板附近最热,浪费了不少热量。地板采暖在地板下增设了保温层,减少了房子的热损失。如果换成地板采暖,集中供暖的住户会感到室温升高了,分户采暖的住户能节省采暖费20%~30%(假设采暖温度不变)。
3、占地方。
暖气片一般占2%~3%的建筑面积,减少了房内使用面积,还给家具布置和装修装饰带来麻烦。地板采暖埋在地板下,不影响室内装饰。
4、不美观。
现在比以前好点,很多房子都把供暖干管埋在墙里了,但是外露的暖气片还是碍眼。如果用漂亮的艺术暖气片,又产生下一个问题——
5、贵。
艺术暖气片要50~180元/平米(采暖面积),稍好一点的就比地板采暖贵。
6、扬尘。
因为造成空气对流,易产生扬尘。水温高于80℃的还会产生灰尘团,用久了会把附近的墙壁、家具等熏黑。地板采暖的房间空气比较干净。
7、跑、冒、滴、漏难免。
暖气片的使用寿命一般是10年,管路上的接头多,用久了难免出问题。地板采暖埋在地下的管路没有接头,设计寿命是50年,实际可用更久,因为每年只有不到一半的时间用到。
地板采暖的不足:
1、占用5~6厘米的层高。只要房子净高在2.5米以上,那么装地暖后仍有2.4米以上的净高,不会有压抑感。
2、地下的采暖管须谨防被外力损伤。必须严禁在地板上钉钉子、打眼、开槽(需要的应事先留好位置、做好标记)。除非被外力损伤,地板采暖是很安全的。
3、铺普通木地板容易干裂变形,宜选用地砖、强化复合木地板、地热专用木地板。
4、升温比较慢。与此对应的好处是降温也慢(蓄热性好),通常停暖后12小时室温下降不超过2℃。
地板采暖的其它优点:
1、地面隔音。地面增设的泡沫塑料保温层有良好的隔音作用。
总的来看地板采暖优点很多,符合建筑要舒适、健康、节能的发展趋势,因此地板采暖越来越普及。
xushaoqing
2010年07月13日 16:12:46
13楼
上面说的非常专业,很清楚,很好,但是地暖还有一点要考虑的是采暖的水质问题,在我们这几乎所有的热力站的水质净化和软化设备都很不完善,虽然都安装的过滤器和软水器但是基本上都起不到很大的作用,这样一来就会发生结垢的现象,虽然地暖的管子质量都没问题,但是长时间的使用其内径却越来越小,这样流量就会越来越小,导热性也会降低,这样采暖效果会越来越差。
相对于散热器来说,地暖有它独特的优点,其舒适性也要远大于散热器,但在运行期间一定保证其水质要高。
changyingkuaile
2010年07月13日 16:21:10
14楼
是的,一般的家庭装地暖的时候这两个地方也都会装的,只是不用单独做环路。
linxiren_1999
2010年07月13日 22:50:16
15楼
地板采暖现在是大面积应用,但是过程中问题还是很多的,大家多多讨论其不利的方面,以利于往后的设计和施工
xiao87745
2010年07月14日 08:58:33
16楼
说得不错,看得我以后家里都准备安装地暖了!!!
chengshili
2010年07月14日 17:21:41
17楼
fzh5354
2010年07月15日 09:30:50
18楼
fzh5354
2010年07月15日 09:32:32
19楼
gsl36
2010年07月15日 10:30:09
20楼
地暖与散热片可一起使用,卫生间用散热片,地暖通过混水阀用低温热水!
0755.008
2010年07月15日 15:48:21
21楼
北方建筑采暖设备是强制性必装的,各小区有几种供暖系统。而在南方不强制安装的地区,住宅安装采暖设备是用户自己在装修时安装的,其采暖加热系统也是独立的。集中安装的系统在节能环保方面有优势,运行费用比较分户系统也是经济的。在有可能实行集中供暖的小区建设集中供暖系统是最好方案,如果不行再考虑分户供暖系统。
在分户供暖系统中最好选用一种供暖方式,或散热器或地板采暖。散热器是高温低硫量运行,地板采暖是低温高流量运行,不同的运行方式对加热炉和循环系统有不同的技术要求,一个小系统为满足不同的取暖方式在加热炉和运行系统投入的经费可能会比单一运行方式要高许多,性价比不好是肯定的。
