我以前是一颗一颗的搞的,但我 发现做很大的场景的话太麻烦了,不知道大家有好的方法没有?不知道能不能把数定义一个图案然后按路径描边。我只能用颜色来做,图案做不了!
22楼
haha 要高手吗
23楼
我不是高手,但是我也是Ctrl+Alt,我认为这就是最最....
24楼
我用的定义画笔的时候 只能有前景色画 不能完全表现出一整棵树的颜色
25楼
饱和度着色什么意思呀 大师来帮帮我呀
26楼
用合并图层的方法不是快一点吗
27楼
用路径种就是用的定义笔刷啊..
平面还是一个个来吧.
方便做图面调整.
28楼
选中树木 用套索工具什么都可以,然后ALT+左键拖动,树木是在一个图层上的,速度很快的,做平面图特有效
效果图里因为要有简编和对比,所以用的比较小
29楼
如果直接复制合并,那如果有几百个图层怎么办,图层乱了怎么办,找死你
30楼
帖完一排后一起复制啊~~一般而言总归现是一颗颗帖咯
31楼
我也碰到这个问题期待高手的出现 ..
