现在私家花园开始越来越流行 但怎样才能把私家花园做好,让业主满意,在花园设计时我们应该注意那些问题,这是值得我们考虑的。 大家都来讨论下。
32楼
最近,带入户花园的房子受到很多市民的喜爱,不过不少人在拿到房子的时候,对着十几平方米的空间,开始发觉装修成了一件让人头痛的事情。有人想方设法把室内空间外扩加大,或者索性把它做成纯功能性的空间,这反而浪费了一个很好的休闲空间。入户花园是整个房子的亮点,开发商的初衷是要打造一个空中花园,让在楼上居住的你,跟大自然中的阳光和植物有个亲密接触。十几平方米的空间并不大,所以不太容易做到面面俱到。
要点一:兼顾功能性。入户花园的另一功能是过道,还需要兼顾换鞋、放雨伞等功能,所以固定植物的种植应考虑靠边角位。可以考虑沿着栏杆砌一线形花草,花草的边可用鹅卵石、天然石铺砌,也可选用和地面一样的材料,如瓷砖或户外木地板等,让整体协调、开阔,此种做法较适用于花园面积较小的户型。
要点二:遮盖突兀的栏杆。入户花园的栏杆造型一般会比较突兀,但它属于外建筑的一部分,我们无法改动。为了让整个小花园协调,可以在靠栏杆的地方插上干竹子,做出泥巴的感觉,或局部放置造型独特的干树枝,让视线不直接落在栏杆上。如果是铁艺栏杆,则可以购买带钩的白色小花盆(在宜家等卖场就可以买到),种上不同颜色的小花,不规则地挂在栏杆上,可以让家居有种地中海式的浪漫感觉。
要点三:多种风格选择。对于喜欢水景、爱养几尾小鱼的朋友,可考虑在墙上放置一挂式鱼竿。地方够大的,还可在靠墙的位置砌一个鱼池,墙上的外墙砖换成凹凸不平的石块,做成流水墙。对于不喜欢水景,要房间干爽的朋友,可把花园风格定为日式干景园林。
东南亚水景园林——把墙面扫成黄色的外墙漆,在上面放一个喷水小兽,水流到一池睡莲的鱼池。
日式干景园林——对于害怕蚊虫的朋友,可把花园风格定为日式干景园林,地面不规则地铺上方形麻石,白砂石点缀其中做成类似水的样子。角落可放置一盏日式的园林灯,旁边竖几块造型独特的天然石,再把墙面贴上清砖或铺上干竹,营造一种清幽宁静的效果。
33楼
1. 私家花园设计有那些要素?
色彩:对比色与互补色。色彩、色相及色调。原色和轻淡色彩。它们是色彩因素的所有组成部分。色调可使气氛活泼也可镇定情绪。最终选择取决于个人品味。
质感:平滑的、粗糙的,柔软的、多刺的、有光泽的或有绒毛的。尽量采用高对比度---将精致混以粗犷,柔软配以粗硬。植物的叶片、花朵、茎干及硬质的造园材料都有其特殊的质感。
香味:有什么比蔷薇、茉莉、瑞香、迷迭香或丁香的花香更好呢?在窗口及室外座椅旁种植一些具有香味的植物。应为每个季节都准备一些香花植物。
声音:溪流的潺潺声,泉水的叮咚声,小鸟的啁啾声,叶片的沙沙声或柔和悦耳的钟声都可以扫除精神上的烦乱,使心灵得到安宁。
触觉:从lamb"s ears 毛绒绒的叶片至装饰性草类怕痒的叶片都意味着触摸甚至爱抚的存在。别忘了古树、光滑的卵石及其它无生命材质的触感。
功能:如何使用园中空地?作为儿童游乐场?种植菜蔬?用作休憩沉思?还是户外娱乐?应带着一定的目的进行设计。别忘了天然材料的使用,象落叶与堆肥。
形态:多考虑植物的立体形状以求得变化。它们可能是圆形、圆柱形、披散状、波浪式或喷泉式。硬质的造园材料和花园装饰物也都有自己的形状。
对比:对比以吸引注意力,得到礼堂的享受。对比度小能起镇定作用,对比度大则有令人兴奋的作用。色彩、结构、外形、亮度都可用来进行对比。
透视:你从什么角度观赏你的花园?从平台、透过窗户还是平地上?是一览无遗还是移步异景?透视改变了观赏花园的方式。
动势:你是怎样穿过花园?是漫步开蜿蜒的小径上,还是从笔直的大路上匆匆路过。功能决定了它们的外形。
变化:树木长大后,原先的阳地环境变成了阴地,园中多年生植物会越长越大。柔和的晨曦会变成耀眼的午后阳光。花朵会变成子实。对花园中的变化应作好充分准备。
个性:传统花卉,旋转木马、球形器皿、规则的意大利式建筑,古代建筑小品或令人心旷神怡的花园雕塑。哪一个对你更有意义?让人们一看就知道这是你的花园。
焦点:小径尽头的瀑布,混合花境中的红枫,门旁美丽的花钵,都为眼睛创造了一个可休息的景色。选用焦点景观时要慎重,过多的焦点只会变得杂乱无章。
感观:花园应与当地景观相协调。使用乡土的植物或本地的石材。运用当地常用的表现形式。同时加入具有你个人特色的东西,形成一个独一无二的只属于你的花园。
建筑:让花园与建筑相匹配。重复使用相同的主题、外形、颜色、式样及建筑材料。通过使用院子、平台、乔木、阳台、围栏及其它东西将建筑融入花园。
2. 成都市屋顶花园的相关规定有那些?
总则:成都市的屋顶绿化及垂直绿化政府积极倡导广大社会单位及市民的积极参与下。
适用范围:12层以下、40米高度以下的建筑物屋顶。
花园只能配置不大于屋顶面积3%的配景性轻型亭、廊等不带围栏的构筑物,也可搭个便于植物生长的花架,但花架不可太高太大,总之以既美观又环保为佳。
3. 成都市屋顶花园适宜种植那些植物?
屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。所以 一般选择适应性强、耐干旱、耐瘠薄、喜光的花、草、地被植物、灌木,藤本和小乔木。不宜选用根系穿透性强和抗风能力弱的乔、灌木。
一、小乔木:红枫、木芙蓉、天竺桂、桂花、棕榈、蒲葵、龙爪槐、苏铁、玉兰、紫薇、樱花、垂丝海棠、紫叶李、罗汉松小型果树类。
二、灌木:南天竹、紫荆、丝兰、栀子花、十大功劳、洒金珊瑚、腊梅、贴梗海棠、红继木、木槿、石楠、冬青、四季桂、榆叶梅、火棘、杜鹃、花石榴、黄花槐、小叶女贞、金叶女贞、迎春、紫叶小檗、广东含笑、伞房决明、海桐、山茶花、茶梅、月季。
三、竹类:凤尾竹、小琴丝竹、小观音竹、佛肚竹。
四、藤本:地锦类、油麻藤、金银花、紫藤、常春藤、扶芳藤、七里香、三角梅、蔷薇、葡萄。
五、草本地被植物:结缕草、佛甲草、垂盆草、三叶草、马蹄金、混播草类、扁竹根、麦冬、肾蕨等。
六、草花类:各种草花。
4.建造屋顶花园的施工要点是什么?
防水处理
屋面加砌花台、花架、水池、安装管线等施工活动,均不得打开和破坏原屋面防水层。
进行屋顶绿化施工时,首先在原屋面增加一层柔性防水层,且按相关技术规范操作。
屋面进行闭水试验(48小时以上)以确保防水质量。
排水
设置完善的排水系统,种植层下必须设置过滤层、排水层,种植面层应保持排水的坡度,保证排水畅通。
砌筑花台不能利用女儿墙为其边,应根据排水槽宽度间隔一定距离,一般间隔距离〉20c料应轻质材料。
种植床
种植床结构包括种植层、过滤层、防水保护层、防水层。 种植层应选用营养较丰富的腐殖土和营养土;过滤层和排水层一般选用较轻的煤渣或砾石,花池没隔一段距离要设置排水孔。养护管理
定期检查构筑着物的安全性,疏通排水管道,防止被枝叶、泥土等阻塞;注意防风、防倒伏。
5.入户花园装饰中有那些问题?
买房时,业主对入户花园充满美好的期待。可新房进入装修阶段,不少人才发现入户花园装修最不省心,面临诸多问题:水电改造和防水处理易留隐患、封入户花园影响采光、中小户型的入户花园改造后不伦不类……
软肋一:水电隐患
改造不到位遭渗水困扰,有很多业主在装饰中都是把入户花园和家装一起装的,结果容易出现水电隐患,所以入户花园在装饰时应选择专业的花园公司来做,一来比较专业,二是质量还有保证。
提醒:入户花园装修异常讲究,湿景在施工中最重要的便是防水工程和水电布置,否则今后给花园内的花草浇水时极易渗水,浸湿楼上楼下的带电线路,容易酿成安全事故,因此装修后最好进行48小时工程勘察。
软肋二:采光差
植物得不到充足阳光
据了解,目前不少小区的物业服务公司,以维护整个小区外墙美观为由,禁止业主封闭入户花园,于是一些业主只能用玻璃做隔挡。在采光受影响的条件下,业主在挑选入户花园的花草时,应以喜阴植物为主。
提醒:入户花园很大一个问题是无法给花草供应充足的阳光。植被和花草配置也有讲究,对于设计还要去找专门的园林公司来做,一般选择在适当角落做好“点缀”即可。
软肋三:不实用
过道拥挤通行不便
目前许多小区中小户型也设计了入户花园,面积多为五六平方米。不少业主选择除去过道,改成书房、厨房等,但改建后的入户花园往往不伦不类。
装修中,入户花园挪作他用,已经是司空见惯的事情。毕竟满足房屋的使用功能是装修设计的第一要素,如果入户花园不实用,就得以空间功能需求为先。具体要改成什么使用空间,则要根据入户花园的位置和面积而定。
提醒:中小户型面积有限,入户花园往往不具备足够的宽度和面积,而健全的“花园”就要考虑空间容纳了这个景致。如该建他用就会显得空间很拥挤,不仅走路不方便,与自家的户型也难以配合起来。
6.如何DIY你的阳台?
花园不是每家都有的,但阳台一定有,所以如何设计利用阳台空间,就很重要。总的有以下几个原则:
一.功能性。 阳台一般面积不大,但采光较好,通风性强,所以在房子面积不大是可以把把阳台当作书房或是洗衣房来用,如果房子够大,不妨把阳台设计成一个小花园。
二.适宜性。不管要怎样设计阳台,但总体把握就是阳台的设计和室内的风格要一致,看起来是一个整体。
三.舒适性。这个完全是根据个人的爱好,因为这是生活的一部分,自己喜欢是最重要的。比如喜欢植物的可以种花,养草;喜欢阳光的可以直接放一张椅子,有空就出来晒;喜欢日式风格的不妨做点旱景。这都完全又你自己来定。
34楼
植物配置的话,还要多考虑一下季相变化,如果在北方冬季尤其重要。随着植物的生长,还要考虑到几年以后的景观效果
35楼
学习了,不过好多东西都收业务的限制,首先得满足业主的要求
36楼
花园是业主住,不是设计师住,不要把设计师个人的意念“强加”在别人心上。
多沟通,知道别人要什么,不要什么,喜欢什么,不喜欢什么。通过你对业主的了解,选择合适的方案,并准备好你的说明,一定能击中别人的心思。方案才会更容易被人接受。
37楼
长知识了 谢谢各位前辈
38楼
私家花园是面对个体住户的,所以在设计之前一定要认真听取住户的要求,才能做出让住户满意的设计。不然会被客户挑毛病,工程进度就很难保证了。
39楼
受教了
40楼
最近在做房产排屋样板房庭院景观设计,为了满足不同业主要求,设计了五种不同风格庭院景观,大家提提意见!!!
41楼
哎,赚几个土木币,实在是没的下载了。刷下。
