七月主题之私家花园设计(讨论)
xuguoping1111
2010年07月02日 08:18:45
现在私家花园开始越来越流行 但怎样才能把私家花园做好,让业主满意,在花园设计时我们应该注意那些问题,这是值得我们考虑的。 大家都来讨论下。
免费打赏
bluesky_1218
2010年07月08日 15:39:49
12楼
08-09年在项目上工作, 主要跟一个别墅项目, 说起私家花园的设计, 别墅项目有个例外,在一个成熟的别墅区里面, 在交房之前,开发商为了考虑整体的社区风格,会在每家的前后庭园已经做好了乔、灌木及花卉及硬质不装等,业主住进去可以在绿地上进行自己的喜好,放几盆自己喜欢的花或者是假山,再或者是开发商已经规划好的空地上中花花草草的。 大多数的庭园在统一的大氛围下,每个又都有着自己的特点。
对于庭园中的植物大家都很有讲究的,不是什么都可以栽种,对于桑树,柏树等的栽种位置都很有讲究。
renxinglvcha
2010年07月08日 15:47:07
13楼
色彩:对比色与互补色。色彩、色相及色调。原色和轻淡色彩。它们是色彩因素的所有组成部分。色调可使气氛活泼也可镇定情绪。最终选择取决于个人品味。
   质感:平滑的、粗糙的,柔软的、多刺的、有光泽的或有绒毛的。尽量采用高对比度---将精致混以粗犷,柔软配以粗硬。植物的叶片、花朵、茎干及硬质的造园材料都有其特殊的质感。
   香味:有什么比蔷薇、茉莉、瑞香、迷迭香或丁香的花香更好呢?在窗口及室外座椅旁种植一些具有香味的植物。应为每个季节都准备一些香花植物。
   声音:溪流的潺潺声,泉水的叮咚声,小鸟的啁啾声,叶片的沙沙声或柔和悦耳的钟声都可以扫除精神上的烦乱,使心灵得到宁。
   触觉:从Lamb’s ears 毛绒绒的叶片至装饰性草类怕痒的叶片都意味着触摸甚至爱抚的存在。别忘了古树、光滑的卵石及其它无生命材质的触感。
   功能:如何使用园中空地?作为儿童游乐场?种植菜蔬?用作休憩沉思?还是户外娱乐?应带着一定的目的进行设计。别忘了天然材料的使用,象落叶与堆肥。
   光照:注意花园中阳地及阴地的状况。在夜晚光线的衬托下花朵变得半透明,草状羽形植物闪闪发光。为了夏季炎热的气候,可种植高大乔木,创建一个阴地。
   风格:节点花园,黄杨花坛,砖质铺地,木桩式围栏,所有这些形成了花园的风格。所花时间及精力越多越完美。有时小细节会强化风格,也会破坏风格。
   形态:多考虑植物的立体形状以求得变化。它们可能是圆形、圆柱形、披散状、波浪式或喷泉式。硬质的造园材料和花园装饰物也都有自己的形状。
   对比:对比以吸引注意力,得到礼堂的享受。对比度小能起镇定作用,对比度大则有令人兴奋的作用。色彩、结构、外形、亮度都可用来进行对比。
   透视:你从什么角度观赏你的花园?从平台、透过窗户还是平地上?是一览无遗还是移步异景?透视改变了观赏花园的方式。
   动势:你是怎样穿过花园?是漫步开蜿蜒的小径上,还是从笔直的大路上匆匆路过。功能决定了它们的外形。
   变化:树木长大后,原先的阳地环境变成了阴地,园中多年生植物会越长越大。柔和的晨曦会变成耀眼的午后阳光。花朵会变成子实。对花园中的变化应作好充分准备。
   方位:找出指南针,找到正北方。你如何安排你房子和花园的朝向?记住:一个季节中的阴地在其它季节可能变成明亮的向阳环境。
   个性:传统花卉,旋转木马、球形器皿、规则的意大利式建筑,古代建筑小品或令人心旷神怡的花园雕塑。哪一个对你更有意义?让人们一看就知道这是你的花园。
   焦点:小径尽头的瀑布,混合花境中的红枫,门旁美丽的花钵,都为眼睛创造了一个可休息的景色。选用焦点景观时要慎重,过多的焦点只会变得杂乱无章。
   生态:引入一些野生的植物。种一些本土的植物。尽可能选择能丰产及自我循环的植物,少用硬质园景。
   感观:花园应与当地景观相协调。使用乡土的植物或本地的石材。运用当地常用的表现形式。同时加入具有你个人特色的东西,形成一个独一无二的只属于你的花园。
   建筑:让花园与建筑相匹配。重复使用相同的主题、外形、颜色、式样及建筑材料。通过使用院子、平台、乔木、阳台、围栏及其它东西将建筑融入花园。
ryo0810
2010年07月09日 09:12:04
14楼
个人认为就目前的这种甲方市场,我们在设计时所有的风格、色彩及植物种类都已经不再重要,业主的想法才是重中之重,所以与业主沟通才是在做私家花园时最重要的!
yangcanbo2007
2010年07月09日 09:29:43
15楼
本人常做私家花园,在总体设计和业主沟通到位后设计材料运用也很重要,特别做深水鱼池,过滤系统要设计合理,防水,饰面,假山流水等元素(因风格和业主喜爱而定吧)也是在施工过程中较为重要的环节!
以下是今年做的部分实景图,大家多指正啊::
easy_246
2010年07月09日 11:14:25
16楼
就我个人庭院设计经验来看
最初与业主沟通很主要,通过交流观察等细节了解业主的个人喜好,家庭人数,有无儿童老人,对庭院有无特殊要求。
然后细致的对庭院现场进行勘察,注意的细节:建筑风格,土质情况,地下管线,周围环境,方位朝向(话说住别墅的对风水都很看重)等。
有了第一次现场交流,心里对整个方案有了基本头绪,然后在设计的时候要合理的布局安排,加上设计师自己的理念,(这样做出的案子基本问题不大)我目前做的方案基本1次就被认可。个人认为私家庭院是个细致活,方方面面都要考虑周全,这样做出的设计才够精细。
施工时设计师还是要多去施工现场,了解施工进展,以免出现不必要的问题。
总结下私家庭院注意的问题:
1、了解排水与光照条件
  排水、光照、通风、土质等会影响到植物生长发育的好坏,特别是光照充足与否是决定可栽培哪些花卉的重要条件。一般来说,能将花园建在光照条件好、朝南的地方最理想。
2、风水
在构成庭院风水的元素中,水是最重要的环节之一。无论是滋养生命、提升活力,还是招引财气、启迪智慧,水的作用都是不可替代的。水体不要犄角形状复杂,难以清洁。庭院里的水系在布局时,一定要注意的是应让水系以柔和的曲线朝住宅前门流来,而不是流去,可避免财水外泄。
3、植物
面积不大的庭院不要种植高大乔木,容易阻碍视线,采光通风会受到严重影响,并且树木的根系还容易破坏住宅地基。
植物可根据当地的环境气候,生长习性进行合理的植物配置,要注意的是:夜来香,郁金香,夹竹桃等植物不易用作庭院种植,气味对人体有损害。
zhaoweimei
2010年07月09日 15:11:31
17楼
我来谈论下地面铺装在庭院设计中的灵活运用:
庭院中的大地艺术
模板大地艺术做出的螺旋纹样给空间增加了很多神秘感和趣味性,其实在石子散堆的螺纹部分,可以只堆放石子,还可以散铺玻璃球、贝壳、糖果等让人意想不到的装饰物,让庭院更加艺术生动起来。
瓷砖拼贴图案
这是英国切尔西园艺展的获奖设计作品。花园的小径用两种颜色的瓷砖碎拼成花朵图案,充满想象力。利用修剪成球形的绿植作为花芯更起到画龙点睛的作用。
镶嵌在草坪中的规则石材
在一个自然风貌的庭院中,镶嵌在草坪中像国际象棋棋盘似的石板铺装给整个空间增加了趣味和不同的空间变化。此类施工中,石材一定要选择厚于5厘米的石板,基础的部分需要用水泥稳固,否则达不到平整的效果。
地面铺装上的种植槽
在地面上镶嵌一些种植槽可以柔化硬质的地面效果。要注意,有种植槽的地方必须没有水泥灰土等各类基层材料,否则会烧伤植物根系而造成植物死亡。另外,此类种植槽最好在地下铺设排水系统以利于植物的生长。
独特的彩绘地面
你可以发挥想象,用彩绘的方法给露台或休憩区画上图案,增加个性亮点,也可以直接画出一块面积,制造出地毯的效果。彩绘的色彩注意和周围的环境、户外家具和谐。颜料在美术用品商店或淘宝网上都能买到。
砾石散铺的英式庭园
散铺砾石是英式自然庭院中最常见的一种铺装方式,在铺设时请注意选用没有尖锐角的豆石,避免对皮肤的割伤。
草地上的水泥砖
此类铺装属于汀步的一种,是浮摆在草地上的做法。由于草地在雨雪后或者浇灌以后很松软湿滑,所以用汀步的方式可以避免踩伤草坪或者沾湿鞋子。这也算是最节省成本的道路铺装方式。此例中,对于花盆和水泥砖都进行了彩绘处理,实在是相得益彰的设计。
瓷砖或石材碎拼
碎拼地面图案可以随心所欲的变化,色彩也可以大胆使用。需要注意的是,在雨雪天气此类地面会造成严重的湿滑,很容易造成摔伤。在室外使用的铺装材料一定要经过防滑处理。
砂岩和卵石的组合
散布的黑色卵石和规则的浅色砂岩板从形态、大小和颜色上都具有明显的对比,增加了地面的趣味和设计感。适当敲掉边的砂岩板打破了规则和呆板,让地面更具自然性。施工需要注意的有两方面,一方面是请专业公司为地面做基础的处理。另一方面,石板和卵石间一定要使用对比色才能增强效果。
圆形汀步与卵石铺装
汀步的平整表面与散摆的卵石造成了地面铺装的趣味性,汀步也提供了实际行走的实用性。为了增加安全性,请注意将汀步固定在地面上,卵石则可以浮摆。
河卵石铺就的花园小径
英式自然花园中一条河卵石小径给空间增加了灵动的变化。白色卵石上一个“若”字带来禅的意境。此类铺装较为节省施工成本,缺点是表面不平整有崴脚的危险,所以有老人和孩子的家庭建议不用。如果喜欢,那么在铺设的时候,卵石周边的混凝土与卵石顶端的高差最好小于2~3厘米。
水泥地面嵌卵石装饰
此类铺装的豪华版是用石材板材代替水泥地,用卵石、马赛克或者是贝壳等装饰物来镶嵌。最好对水泥地面进行压光处理,最面层的水泥浆一定不要含沙。卵石嵌边的高度也要和水泥面保持一致,否则容易绊人。
zhaoweimei
2010年07月09日 15:13:47
18楼
图片没有出来,我直接和文字一起粘贴的,郁闷了,:( 我来想想办法图片必须附件上传吗?
jiyanhua
2010年07月09日 16:42:47
19楼
第一步:对场地进行评估
与花园的主人一样,你的花园也有着自己的独特的特点。一系列独特条件组合在一起,便决定了你的花园可以怎样布局,适合种什么样的植物。因此,实际工作中的第一步是对场地进行评估,了解你的花园,以便对其可能性和局限性有一个全面的了解。
1. 首先要了解小区的整体环境、建筑风格,以便自己的花园风格与之协调;
2. 其次,要测定花园的面积和形状,花园的设计一定会受到空间和形状的限制。
3. 了解电管网、地下水的位置等,以便为下一步的设计和施工做好准备工作;
4. 同时,要实现成功的种植,我们还需要对花园的以下特征进行全面了解:
土壤 光照 湿度 温度 风
只有了解这些特点,才能确定你的花园适合哪些植物生长。
第二步:明确花园的功能
在营造你的花园前,应该对花园的功能有一个明确的定位。这就需要了解你的家庭结构,生活方式、你和家人的生活工作情况,根据实际情况确定花园的功能。例如:
家中有无小孩,要不要为儿童特别开辟一个活动空间?
家中有无老人,要不要为老人开辟休憩和活动空间?
您和您的家人工作是否忙碌,是否有足够的时间照料花园?
家中有无宠物,是否需要为它们专门建造屋舍?
家中是否需要有车位,以及几个车位?
总之,设计花园时最好考虑周全自己的实际需要,当无法满足所有需要时,优先考虑重要功能,做出取舍。
第三步:定位花园风格和类型
对花园的场地特点和花园的功能要求都已明确之后,就可以在此基础上,根据主人的喜好确定花园的风格。注意花园风格的选择一定要与小区风格和室内装修风格相协调,否则很可能会你的花园看起来“格格不入”,功败垂成。
花园的风格根据其布局,可分为、规则式、自然式和混合式三种。规则式风格的构图多为几何图形,植物配置上形成规则的、有层次的组合,装饰性较强;自然式风格则完全模仿纯天然景观的野趣美,不采用有明显人工痕迹的结构和材料。现今私家花园中更为常用的则是混合式布局,追求规则与自然的统一,注重变化。
花园的风格根据其文化特征又分为中式、日式和欧式。中式庭园有着浓郁的古典水墨山水画意境,讲求曲径通幽,多用亭台、植物也松竹、牡丹、芍药、荷花等中国传统植物。日式庭园起源于中国,但发展为更加质朴、素雅和寂静。欧式庭园则比较大气、活泼,多采用规则式。
其实,拥有大面积私家花园的人毕竟是少数,我们大都只是拥有一个几十平米的小庭院,甚至是利用阳台、露台和屋顶等营造自己的小花园。对于这些小花园而言,大可不必刻意追求自然式还是规则式、欧式还是中式,只要能够根据环境特点和功能要求设计出一个自己喜爱,彰显个性的私人空间就够了。
此外,还可根据自己的喜好营造一个主题花园,如以水景为主的水园、以石景为主的石园,以种植果蔬为主的果菜园,以及田园风格、热带风情花园,以及根据植物确定的主题花园如仙人掌园、牡丹园、玫瑰园等。可多阅读相关文章,开阔视野也获得灵感,选择一个最适合自己,自己最喜爱的花园风格。
第四步:选择植物品种
要形成花园的特色,植物是非常重要的环节。多年生植物、矮生植物、可食用植物,可选择的品种是那么多,要注意合理搭配,一般作为花园主景植物的种类不宜过多,根据花园大小3-5种为宜。选择植物的时候必需根据花园的环境特点和植物的生长习性,否则植物不易存活,也会挫败你的园艺热情。
选择植物式还要考虑四季的变化。注意不同花期植物的搭配,让你的花园的“春色”尽可能的长。如果还能考虑到花园植物的颜色搭配,就更好了。红、黄、蓝等多种颜色形成对比,使花园看起来丰富活泼。富于变化,尤其对于规则式花园,还可组成不同的色块,非常醒目。要实现好的植物配置,并非易事,需要多了解植物的特点,更需要不断尝试,总结经验,在常年的园艺生活中总结出适合自己花园的植物,营造一个绚丽的乐园。
第五步:选择花园家具和小品
明确了花园的风格后,除了选择合适的植物,还要选择合适的花园家具和小品,一方面实现花园的功能如休憩、玩乐等,一方面起到装饰作用。花园家具和小品往往起到“点睛”作用,花园的装饰配件往往是最能体现花园特色的地方,要根据花园的风格选择家具和小品,以便突出花园的风格,彰显个性
yanfei80
2010年07月09日 17:40:15
20楼
对于以上问题 总结如下:
一.设计师与业主的沟通 1.庭院建造目的 2.简单实用还是景观优美 3.准备花多钱投入多少精力
二.设计原理与方法 1.形式美 2.基本构图手法 3.常用造园手法
三.设计三大步骤 1.研究分析基础条件(现场情况)2.设计构思阶段 3.设计执行阶段
基本这几点 细节问题 同行们自己理解 嘿嘿~
lizx520
2010年07月10日 09:54:30
21楼
提到天台花园设计营造,在人们的脑海里会涌现出佛甲草,草地的景象。目前,我国私家天台花园虽还未普及,但随着新建住宅楼配套电梯,顶层复式高档住宅,天台花园正向着此趋势逐步发展。而现有的新建小区建筑都会有一些地下设施和人防地下室、地下车库附属的延伸,建设建成小区花园庭院的景观。私家住宅楼上有进户阳台花园或屋顶天台花园,这些在混凝土板面上,人造花园庭院的景观都可视为屋顶绿化的范畴。 而屋顶花园、天台花园、小区地下设施顶板的花园庭院的景观中的树木花草就像制氧机、净化器一样,能不断通过光合作用制造新鲜的氧气。通过蒸腾作用增加空气温度,屋顶板的绿化景观也是建筑物最好的隔热层,还保护了建筑物板面,减少热帐冷束对屋面板的破坏,改善顶层住房的周围和屋面小气候。在结束烦杂的工作后,美丽的天台花园小庭园给人以身心的愉悦,大大提高了人们的工作效率和生活质量,营造和谐绿色小天堂。   近来,我们看到了一些有关屋顶绿化资料。发现其中某些屋顶绿化设计缺乏一定的科学合理性。如屋顶绿化只植物佛甲草草毡,天台花园设计景观不足,种植种类较单一。   天台花园的隔层系统--蓄排水隔根板   屋顶绿化蓄排水隔根板(又称屋顶绿化隔板)是我司自主创新拥有自主品牌、知识产权的专利产品。屋顶绿化排水蓄水隔根板,又称空中花园隔板(国家实用新型专利:ZL200520064601.5)。它解决了传统的屋顶绿化设置排水管、收水口、集水井、阳沟阴沟的管井式排水管排水方式,减轻设置这些管道而增加过路管的厚度,增加了屋顶的荷载,因为建筑屋顶结构层超厚超重,局部排水不畅,不能使用原有建筑物屋顶走坡走水功能,又不能蓄水湿润植根的问题(如采用碎石、陶粒等作为疏水材料,设管井排水材料)。该产品克服了传统材料不能蓄存水、不能隔断植物根系导致破坏屋面楼板,造成渗漏、不能保温隔热、荷载大等缺点,它同时具备蓄存水分湿润植根、(架空)二层排水道,排除雨季积水、架空透气、保温隔热和隔断植根等主要功能,是建筑技术与绿化技术相衔接的环保节能创新产品,是隔热层材料、排水材料、疏水材料的良好替代产品。它结合过滤土工布一起使用,可以避免细颗粒基质堵塞落水管排水通道,保持排水通畅和空气流通,形成一个完整的、新型的排水蓄水架空隔热隔根的屋顶绿化系统,和谐堂屋顶绿化系统工程和专利产品现正广泛应用于城市园林绿化工程中产品以硬塑料板制成,是绿色环保产品。蛋壳结构的排水蓄水贮槽排列有序,用于排水系统蓄水和架空(隔热、排水、透气);蛋壳增强结构承载的上层种植物,可承重1.6MPa(约200吨承载力),可承载屋顶绿化植草及栽培果树的植土;架空层有隔热、透气功能;蛋壳结构的排水蓄水贮槽排列有序,形成排水沟便于雨季排水,架空层便于空气流通隔热,本产品双面设计一致,可任意安装,施工安装方法方便灵活,   适用范围:快捷适用于建(构)筑物屋顶、架空层、大型广场、人防地下室、新建住宅小区车库工程顶面、混凝土桥面、路面、石质面花池、花槽、花坛等;适用于新建小区的人防地下室、地下车库顶板消防车通道垫层和板式排水层,适应于新建的小区景观绿化工程的排式排水系统工程,作为隔层结构,也作为:墙体、底板和架空智能化管线预埋预留板,在新建小区的园林景观绿化工程得到应用。   产品功能:具有五大突出功能:贮存蓄水湿润植根、(架空)排水、架空透气、保温隔热和防止植根穿刺,也可用于做建筑夹层板和智能窜线板全国首创拼接铺设后自然形成纵横交错的排水沟;独特蛋壳式形状和选材使产品具有抗压强度高、储存水量大、排水快、透气性好、重量轻、不易堵塞、抗老化等优点。和同类产品相比:承托力度大,可承受3.5吨重压,储存水量提高45-60%,抗压强度提高5-20%,性价比高   产品型号:型号HXT30,产品呈片材状(330mm×330mm×30mm)。是设计选用的型号,是硬塑料,高强承托力的建筑技术绿化景观技术相衔接结构,板式排水材料。双面一致,模式化设计,通用性的排水蓄水隔根板符合屋顶绿化规范设计和使用要求   设计、施工要点:   屋顶绿化屋顶面防水层施工   屋顶的防水措施,好象人穿雨衣一样,厚的雨衣比较值钱,薄的雨衣比较省钱,但不论厚薄,只要有一点破就漏水。屋顶做防水也一样,现阶段的防水材料分为:涂层和卷材二大类   涂层防水是粘贴卷材防水材料的粘贴剂。一般屋顶防水处理采用三油二毡的防水做法,就是先涂一层防水剂,粘贴的层防水卷材,再涂再粘,达到三油二毡的防水做法。施工比较方便,采用的材料有改性沥青+沥青油毡;也可采用树脂粘贴+塑料布;还可以采用改性沥青粘贴二布一膜的防水布。防水层的施工要点是检查防水涂层和卷材是否粘贴就位,是否有漏刷漏粘贴的部位,施工完成后,要做满水试验,24小时满水试验区不漏水,才能进行下道工序的蓄排水隔根层和过滤层施工。   屋顶绿化的关键隔层材料--蓄排水隔根板   1、用于园建中的花池、花槽和花坛时,直接以排水蓄水隔根板和过滤布代替常规的疏水材料、排水材料,如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的疏水层和排水管井系统。   2、用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时,在铺设蓄排水隔根板之前,先清理现场杂物,按照设计图纸要求设置防水层,再用水泥砂浆找坡,使表面无明显凹凸处,积水能按坡度和流向有有序排放,铺设范围内无须另外设置排水盲沟。   3、用于做建筑夹层板时,用蓄排水隔根板在屋顶混凝土板上铺设,蓄排水隔根板外再砌一层单墙,或用钢丝网粉水泥,或现浇混凝土来保护,使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟至集水坑。   4、蓄排水隔根板四周相互拼接,铺设时的空隙,作为下层排水道,其上的过滤布层铺设时,需搭接10cm。   5、无空隙蓄排水隔根板铺设完毕后,可进行下一道工序,尽快铺设好过滤布和基质层,防止泥土、水泥、黄砂堵塞孔道或进入排水蓄水隔根板的贮储存水、排水空间,确保蓄排水隔根板充分发挥其作用。同时可在过滤土工布上面上铺操作板,进行景观、绿化施工。   地下室顶板小区花园景观绿化植物的选择   1、植物的选择原则   目前,居住区一般人口集中,住房较拥挤,绿地缺乏,环境条件不佳,所以在居住区绿化中,除了要符合统一的风格外,还要充分选用具有以下特点的树种:   2、适地适树   即选择生长健壮,便于管理的乡土树种,在居住区内,由于建筑环境的土质一般较差,宜选耐瘠薄,生长健壮,病虫害少,管理粗放的乡土树种,这样可以保证树木生长茂盛,并具有地方特色。现今尽管出现了不少的驯化品种,但选择经过长期考验的乡土树种才是植物生长健壮、管养方便的根本。盲目引进外来树种是喜是祸难以预知。   作为居家庭园树,乡土树种当然是首选,它将会发挥植物的特性,构成生态美景。栽培管理容易,生长好,事半功倍之效。乡土树种就有:银杏、雪松、罗汉松、广玉兰、龙柏、香樟、悬铃木、白玉兰、垂丝海棠、紫叶李、紫薇、珊瑚树、棕榈、苦楝、凤尾兰 、蜡梅、桂花(。   3、耐阴树种和藤蔓植物   由于居住区庭园多处于房屋建筑的包围之中,阴暗部分较多,尤其是房前、屋后的庭园,有约1/2是在房屋的阴影部位,所以一定要注意选择耐阴植物,如垂丝海棠、金银木、珍珠梅等。攀援植物在居住环境中是很有发展前途的一种植物。庭园藤蔓植物,无论是主动攀扯或是依附攀援,都使绿化布置产生向上爬或向下垂的效果,故也称“垂直绿化”,在目前人多地少的城市中,特别在居家庭园中可供绿化的地面空间小,它可以弥补绿地空间的不足,既美化环境又可以增加绿化面积,栽植此类植物不失为绝佳的选择。   4、具有环境保护作用和经济收益的植物   根据环境,因地制宜地选用那些具有防风、防晒、防噪音、调节小气候,以及能吸附大气污染的植物。有条件的庭园,可选用在短期内具有经济收益的品种,特别可以选用那些不需施大肥、管理简便的果、蔬等经济植物,如核桃、葡萄、枣等,既好看又实惠的品种。   5、功能选择   在了解植物自身特性因素的同时,也要将庭园功能纳入植物选择的考虑之内,尤其是供儿童玩耍、嬉戏的场所,这一区域内须禁止种植带刺、带钩或尖状物的植物,如玫瑰、月季(、椤木石楠、木香等。   而对于植物养护也是必须思考的要素,低养护的园子也许更符合那些生活节奏较快,难以定期养护的人。他们不用花费大量时间定时浇水、修剪草坪或除草等日常养护工作,也同样使庭园整洁非常。   6、植物选择的种类   庭园四季花木   我国大部分地区的气候四季分明,要想做到庭园里的花卉树木既好看又好栽,当然只有适地适树,才能实现。   春季花卉:有牡丹、白玉兰、迎春、杜鹃、紫荆、贴梗海棠、芍药等。   夏季花卉:有荷花、茉莉、紫薇、含笑、月季、石榴、栀子、玉簪、牵牛、美人蕉等。   秋季花卉:有桂花、木芙蓉、木槿、菊花、葱兰等。   冬季花卉:有蜡梅、结香、银柳、水仙等。   功能特点上的选择   香花植物:有含笑、蜡梅、桂花、栀子、玫瑰。   观果植物:柑橘、柿、枇杷、杨梅、银杏、猕猴桃。   攀援植物通常可分几类:   钩刺类:常见的有蔷薇类,如藤本月季、野蔷薇、木香等。   卷须类:常见的有葡萄类、香豌豆、铁线莲等。   吸附类:常见的有爬山虎、凌霄、扶芳藤等。   悬挂类:常见的有吊兰、常春藤、蔓长春花等。   庭园布置形式   庭园是体现主人的个性和品位的渠道。当她本色的出现在每位主人的眼前时,正似件未经修饰加工的粗胚,应充分发挥每个人的智慧和想象力,结合自身的审美情趣赋予她新的生命、新的意境。可以是清雅脱俗的、可以是现代简洁的,也或是丰富生动的。而依据不同的庭园布置形式可选取不同类型的植物来搭配和衬托。而说道庭园风格,则基本有两大类:自然式和规则式。   1、自然式的庭园   在中小型庭园中,可以栽植自然式树丛、草坪或盆栽花卉,使生硬的道路建筑轮廓变得柔和。尤其是低矮、平整的草坪能供人活动,更具亲切感,使园子显得比实际更大些。   而由自然式演变而来的比较完整的流派归类后可分为中国式庭园和日本式庭园。   中国式   中国式庭园注重中国园林设计中的小中见大,咫尺山林,含蓄曲折,宛自天开的典型手法,通常可由两种布置方法:一种是中间空而四边实,中间可设计一个草坪或水池,四周种植些较高较密的乔灌草花组合起来的树丛。另一种是中间实而四边空,即中间设计一个高大、茂密的自然树丛,四周为低矮的道路,小型地坪等,可供活动、散步。这样,即使园子不大,也会给人以曲折蜿蜒之感。   日本式   日本式庭园吸收中国庭园风格后自成一个系统,对自然高度概括和精练,成为写意的“枯山水”,园中特别强调置石、白沙、石灯笼、和石钵的应用。庭园内不将灌木或多年生植物限制在花坛之内,营造出葳蕤的效果,而实际采用的植物数量并不多,乔灌木的位置都经刻意安排,呈现出浑然天成之感。庭园以针叶乔木和常绿灌木为主要绿色背景。   春季配吊钟花、紫藤、杜鹃,夏季用日本四照花,秋季则选日本槭树,冬季可配上樱花 ,大型庭园里可种上一排冷杉之类的高大柱状针叶树,以隔开低矮浑圆的常绿灌木和落叶乔木。   规则式   如主人有足够时间和兴趣,可定期、细致地养护园中植物的话,则可选择较为规则的布局方法,将耐修剪的黄杨、石楠、栀子等植物修剪成整齐的树篱或球类,让环境更华美和精致,尤其在欧式建筑的小庭园中,应用规则式整形树木较多。而这一风格可因地制宜用于大庭园或小局部。   不对称的规则式庭园   不对称的规则式庭园也是几何形状,但它的两条轴线不是将庭园对称地划分成几个部分。它的轴线之一从圆形天井开始,穿过一座长长的花架,最后到达另一端的雕像。而另一条轴线则从凉亭直达花架,设计中也采用了几何图形。   花丛式庭园   在庭园的角隅或边缘,在园路的两侧可以栽植多年生花卉组成的花丛。如由朴素的雏菊、颜色缤纷的郁金香、紫红色花的白芨、花色洁白的玉簪和葱兰组成的花丛。留下的空间可放置摇椅、桌凳供人休息。花丛式的布置植株低矮,可扩大空间感,有良好的活动和观赏功能。   植物配置方法   植物是创造舒适、卫生、优美的游憩环境的重要条件之一,所以在进行绿化植物配置时,首要考虑是否符合植物生态及功能要求和是否能达到预期的景观效果。   造园成功的标志之一是“虽由人作,宛自天开”。景观植物多姿多彩的表现形态,隔音、滞尘的生态作用,使自然造景元素之一的植物不仅在造园的景致中显山露水,更在于她是生命体,在园景中一树一木,一花一草,或成林、或成丛、或成块、或成点。使植物自春至冬生机盎然,四季有景。   不管是自然的组合,还是规则的叠翠,其变幻之奇妙一切尽在不言的诗画美景中。在植物配置上,我国传统的一些小庭园都有不少可供当今人借鉴的概念,如在庭园的空旷处及门畔常栽植枯干虬劲的古树或形态优美的名花。种植花木时疏密得当。种植方式要么一望成林,要么孤枯独秀。种类也不宜过于繁杂。如种植一些常绿品种可四季观赏,使景色更生动。   1、中国传统植物配置   传统的中国式庭园内的植物配置常以自然式树丛为主,重视宅前屋后名花名木的精心配植,灵活应用如梅、兰、竹、菊、桂花、牡丹、芭蕉、海棠等庭园花木,来烘托气氛,情景交融, 中国历史悠久,讲究如中国传统的山水画般的诗情画意,很多古代诗词中留下了赋予植物人格化的优美篇章。传统的松、竹、梅配置形式,谓之“岁寒三友”。玉兰、海棠、迎春、牡丹、芍药、桂花象征“玉棠春富贵”。   2、当代植物配置   当代庭园中的植物配置也继承了其特色,加以发展,形成了面向生态化、乡土化、景观化、功能化。   植物配置特别应注意:植物群落的组成,从垂直结构看应有高低之分,从平面结构看应有前后之别。乔灌木、常绿落叶、速生和慢生,合理结合,适当地配置和点缀一些花卉、草皮,将植物配置成高、中、低各层次,既丰富植物品种,又能使三维绿量达到最大化,使放出的氧气和制造的有机物更多,有益于保健。植物种类不宜繁多,但也要避免单调,不可配置雷同,要达到多样统一。在统一基调的基础上,树种力求有变化,打破周围建筑的单调和呆板感。在儿童游戏的区域为了适合儿童的心理,引起他们的兴趣。绿化树种的树形要丰富,色彩要明快,如可将耐修剪的树种剪成不同形状和整齐矮小的绿篱等。   植物配置应体现四季有景,三季有花   充分运用形态树种:翠竹、香樟、梧桐、广玉兰、等;观花树种:合欢(、樱花、海棠、桂花、紫薇等;季相色叶植物:银杏、 无患子、 红枫、紫叶小檗等;管理粗放、观赏期长的宿根地被花卉:美人蕉、紫露草、醉鱼草、鸢尾、萱草等;招蜂引蝶的芳香植物:例如蜡梅、桂花、薄荷、紫丁香等;观果植物例如火棘、枸杞、桑树等鸟嗜植物,吸引鸟类和小动物。   特色植物的运用   在庭园内种植色叶树种应用:选择的色叶乔木和花灌木并不求多,而在于有长绿树作背景才能充分显示其色叶效果,达到“万绿丛中一点红”的意境。而若要种植色叶草本植物时,庭园中也许没有大规模种植的条件,但也需要有一定的成片或成丛的种植方式,才能显出起色彩的特色,起到画龙点睛的作用。不仅从视觉上是美丽的,从植物多样性、生物多样性的生态学方面考虑也是合理的。   屋顶天台花园景观绿化植物的选择   屋顶绿化首选耐旱草毡---佛甲草   佛甲草在平面屋顶上种植,种植管养人工少,有利减少屋面负荷,抗逆性强,耐旱,耐高温、低温,虫不喜食,自生自繁无需多管理简单可在城市屋顶绿化上采用,但不是美观的绿化品种,美观的绿化选择性差。对增加屋顶绿化增加绿化面积,改变空中景观,吸附大量空中悬浮物,净化空气,保护屋顶结构及延长防水层的使用寿命,营造大面积平顶房绿化的有盖,可降低夏季屋顶温度。   佛甲草属于景天科景天属,生于山野,多年生。冬季会变黄变干燥,二月生苗成丛,高四五寸,茎肉质多汁。多数丛生。倾卧于地之部分,节节生根。(叶)线状而多肉,淡绿色,三片轮生。初夏枝梢开花,黄色,花瓣五片,雄蕾与花瓣同数。   景天科景天属佛甲草类原是自然的生长在老房子房顶上,在屋檐落水上或瓦片间有雨水聚成的灰尘堆积物上。四季生长。匍匐扩展,沿屋檐下垂,长达30厘米左右,长势良好。屋顶绿化选用的佛甲草,种植楼层的平屋顶上。在夏旱季该草会有些萎焉,叶色有些发白。下雨后,该草又开始泛绿生长。   冬季叶片和茎变深褐色。遇暖开冻,恢复生长。二月初即可见新生小苗在受冻的老茎叶之上形成一片“绿草毯”。 采用轻质栽培土。种植层在5厘米左右。每平方米负荷不超过40公斤,且草根与基质形成整体板块,防止基质被雨水冲刷。   该草匍匐生长,每条茎的叶结上都能长出小苗,着地生根。小苗以老茎叶为营养来源,无需施肥。老茎叶被小苗利用后萎缩不枯黄,所以不会形成枯草影响景观。草高不超过20厘米,长高后即到下再生小苗,故不需修剪。佛甲草坪可能会有杂草发生,但在严重干旱的情况下会自然消失。由于该草虫不喜食,所以较少有病虫害发生。但基质中可能会带有田间小虫,打些农药即能消除。   佛甲草减少管理人工,种植后无需施肥、浇水、除草、修剪,自然生长良好。   种植屋顶绿化耐旱草坪佛甲草方法:1.屋顶进行维护清理;2.做屋顶柔性防水处理;3.在先铺上一层绿化隔板(蓄排水隔根板和过滤布);4.铺一层轻质营养种植土;4.将佛四草用刀切成一小段,一小段撒种,管理养护二个月,就成佛甲草草毡了。   在屋顶天台共园中,树木尽可能采用合欢、白玉兰、梧桐等落叶的中型乔木盆景树为主,体量宜小,使园子尽可能显得大一些。且落叶树可使夏季有绿荫,冬季有阳光,使人感到舒适、温馨,也利于林下花木的生长,冬景也不显萧条。在朝南侧适宜栽植中等的常绿植物阻挡光线,屋顶充足的采光对居民来讲是很重要的。这样可确保植物生态群落景观的稳定性、长远性、美观性。   藤蔓植物的配置形式也是多样、富有变化的,用于围墙或围篱上,可与外界分隔,能对自家围墙起到保护的作用,并且爬山虎、常春藤等植物攀附在建筑墙面时,能随建筑物形状而变化,无论建筑是方形、圆形…,都能显示建筑物原有的形体。假若在较为宽敞的庭园内还可在宅门、路面等活动空间搭上个简单轻巧的棚架,植以紫藤、金银花、葡萄等木质藤本。   庭园水景的建造一定要因地制宜。在有条件的庭园中,不妨挖一水池,蓄一池清水,点缀少许石景,栽上几株荷花,配上一些水生植物,便能形成一个消暑降温的绝佳之处;在面积局促的庭园中,则可选择适当的地点用水缸点缀,栽上荷花或睡莲,并配以唐菖蒲等也会达到同样效果;即使连水缸也无法放置的小阳台上,只要阳光充足,每天有5小时以上的光照,培植几盆荷花或睡莲也是不错的消暑佳品。   以下是小区园林景观绿化的植物配置分析:   此庭园的植物配置形式充分运用了高中低三个层面:乔木+灌木+地被相结合的方式。地被铺以整齐的草坪,花灌木层为耐荫性较好的八角金盘和色彩鲜艳的绣球花,花型较大。中层植以色叶树种紫叶李为主,上层植有修剪成背景的椤木石楠绿篱。既起到背景绿化的作用,又很好保护了住宅用户所需的私密性和安全性。绿化种植层次分明,又不显得太突然。   一边又植以高大可用以起遮挡的香樟树和修剪成优美树型的桂花,下配以常春藤。上下呼应,绿意盎然。   园中的木平台   庭园内设有供人休憩的木平台,并配以桌椅住户可舒心闲坐,平台四周配置修剪成规则几何形的海桐绿篱,整齐、精致。绿篱外围种植有美人蕉,草坪上铺有石制汀步,可供人通过。
