专类设计-高尔夫球场设计资料收集
yunmeng
yunmeng Lv.3
2005年10月03日 11:45:17
有关高尔夫球场设计的资料 设计原则 植物配置 道路设计 水体设计 沙坑设计 球道 练习场的设计,照片\设计图及有关文章.
免费打赏
hj0803
2005年10月07日 10:33:25
12楼
(4)周边式。在地形平坦、面积有限的场地,可将附属建筑
物集中在中心,球洞以建筑物为圆心在四周展开布局(图10—4)。
hj0803
2005年10月07日 10:33:51
13楼
hj0803
2005年10月07日 10:34:18
14楼
(5)边坡式。如果湖岸或海岸比较狭长,道路在远离湖岸或
海岸通过,场地十分狭长,可将停车场和其他建筑物分成两处设
立,球洞号的次序倒顺两用,如第18号洞正视为18号,后视为
第1号球洞,或用18(1)来表示即可。狭长地上的布局形式如
(图10—5)所示。
hj0803
2005年10月07日 10:34:37
15楼
hj0803
2005年10月07日 10:35:09
16楼
(二)果领的设计
果领由推球面、球形带、果领裙和沙坑等组成(图10—6)。
推球面的林小因地而异,场地大,地形开阔者其面积可达1100
平方米,若场地小,地形复杂,其面积可采用300—400米’,一般
为400—600平方米。
环形带的宽度为0.8—1.5米,窄的可用30—50厘米。它是
剪草时使留茬高度保持3—4厘米,以区别于推球面和障碍区。
沙坑的造型多样(见后面沙坑设计),果领上设置沙坑的目
的是增加击球的难度。沙坑可以置于推球面的两侧,也可设在果
领后部。
果领裙(恤ron)是连接果领与球道的接合部,可以是向上
的斜坡,其形状呈龟背形。当果领位置低于球道时,可以是球道
伸向果领的缓斜坡。其草坪草组成和养护水平与球道相同。
hj0803
2005年10月07日 10:35:34
17楼
hj0803
2005年10月07日 10:36:19
18楼
(三)发球台设计
标准的高尔夫球发球台是一座长方形锥体平台,其上设3组
发球座,靠近球道的是女士发球座(红色),中间是男士发球座
(白色),远离球道的是比赛用发球座(蓝色) (图10—6)。发球
座是用防腐木材(也可用塑料棒材)做的一根木桩,大小约为5
厘米X30厘米一8厘米X8厘米X40厘米,打人地下后,顶部与
发球台草坪齐平,上面再涂上规定颜色的油漆。
hj0803
2005年10月07日 10:36:45
19楼
hj0803
2005年10月07日 10:37:47
20楼
如果男女运动员使用同一果领,根据男女运动员球道长度设
计要求,发球座设在同一平台上,男女发球座间差距为37米。
所以发球台最好分别建筑3个独立的发球座,其面积为5米X5
米一10米X10米,高度以运动员能看到果领标志旗为准,如球
道长500米,地形无大的起伏,则发球台有1—2米高即可。若
地形起伏大,果领设在低处,则发球台不必筑台,直接平整出一
块地,建植草坪设立发球座。发球台表面要有1%一2%的坡度,
以利排水。
高尔夫球台可建成正方形、长方形或圆形。由于男女运动员
的击球位置不同,可将发球台建成阶梯式(图10·8)。台体可用
水泥预制板和草坪草构成花纹,或用剪草机的轮重复辗压出花
纹。发球台外围不设沙坑,但要设喷灌。
高尔夫的障碍区又称高草区,一般由沙坑、水池和乔灌木树
丛组成,也可人造些假山竖立在障碍区。
hj0803
2005年10月07日 10:38:06
21楼
