各位:HDPE管道和PP-R管道如何对接,要知道两种不同材质的管道不能热熔连接的。
各位:
12楼
我作的都是用法兰连接,套筒连接据厂家介绍不行。
13楼
我也没见过什么专用的套筒,怎么连接的,难道套筒的两端材质不一样。
14楼
建议用法兰,或丝扣连接。
15楼
一般通俗的作法肯定是用法兰,丝扣连接也是可以的,但总觉得不放心呀。
16楼
快速接,不太可靠,而且,大多都用在临时连接的管道上.
所以我觉的最好不要用.
17楼
热熔连接,管件连接
18楼
17楼的兄弟,这两种管材根本就不能采用热熔连接的,做过施工吗。
19楼
十七楼的意思应该是热熔接法兰然后在法兰接不同材料吧!对了,我的印象中AB胶连接的是用在连接硬的东西,两种管材而且都不同材料能行吗?使用前最好试试看再用吧!
其实有好几种方法的,比如:螺纹连接、螺纹用补芯、法兰连接等,大家还可以想别的方法!
20楼
PE和PPR是不可以焊接的,现在供水施工有用法兰接轮的,他是压圈密封,很可靠,用于直埋线很好的,如果不是地埋线,要做水泥镦加固,这要看你要的工作压力,我这的供水压力是5公斤
