本工程需要采用一户一表制供水方式,但由于都是2卫1厨的住宅,卫生间与卫生间隔的很远(可能要经过几间房子才能到达),那么应该用那种方案呢:1、采用一根给水立管,到达一个卫生间,然后通过地面或墙面引到其他卫生间和厨房。2、采用两根给水立管,到达每个卫生间。这个方案可能管材很费。那么究竟应该采用什么方案呢?还是有更好的。请大家发表下看法。
42楼
17楼的兄弟,你的是多层住宅的吧?如果是高层,我看是没有这样做的呀
43楼
我这个是六层楼的,我们这里地质条件不好,没有高层建筑,最多7层.
44楼
我们一般情况下也是采用方案一,管道走找平层,让地板垫层按照管径适当做厚点。
45楼
我认为主要看建筑高度了,如果是普通的多层住宅应该一家设一个进水口在室外水表装在室外,然后在室内分开设置立管,如果将管道设在找平层内,会增加找平层的厚度,增加土建投资,不划算,如果是高层建筑我认为还是放在早平层内吧,如果一家一根立管,管道太多了,不合适,同时管道的长度增加的太多了,不是很划算.具体分析吧
实在不行,做个预算分析一下
46楼
谁有做过现成的,给小弟传一个可以吗?正愁着呢?有关楼板怎么做怎么走,谢谢啊
wjk2618@163.com
47楼
我还没见过一户两冷水表的呢
48楼
不会吧 给水管以及水表都在户外啊,这样如果到了夏天容易水升温,冬天又要防冻结。实在不妥当,不知道怎么想的。
49楼
现在一户一表都把表做在室外集中,那么即使是6层的住宅,立管也是很多,大家布置在什么位置的呢?室外还是室内?明装还是暗装?
50楼
呵呵,偶是重庆的,我们的交房标准是只到厨房或其中一个卫生间,其余由住户自己解决,关键你的交房标准是什么
51楼
我们这一般采用第一种方案,水表设在管道井内,管道暗敷在建筑垫层内,暗敷的管道不容许有接头出现。
